R2D2 funktioniert nicht. Optionen
hossy007
#1 Geschrieben : Sonntag, 29. September 2024 19:00:10
Blink Habe von Anfang an Probleme mit meinem R2D2. Kopf drehte sich 90 grad und blieb dann stehen. Ein paar Displays gingen an und er piepte mal vor sich hin. Das wars. Habe ihne dann lange stehen lassen und nach dem Einschalten tat er gar nichts mehr. Habe dann die Stecker nochmal alle überprüft und mir hochwertigere Baterien von Sony gekauft. Trotzdem nicht´s! Habe noch ein neues Batteriefach gekauft und eingebaut aber auch gleich null.
Frage gibt es irgend jemanden aus dem RheinSiegKreis oder Bonn mit entsprechendem Nohow der meinen kleinen zum laufen bringen kann. Für Aufwand und eventuelle Kosten kann ich im gewissen Rahmen aufkommen.
LG
hossy007
Crying
P.S: Mit Wlan bzw. Handy hat er sich auch nicht verbunden.
#2 Geschrieben : Sonntag, 29. September 2024 20:16:41
Hallo Hossy 007,
Hattest du alle Batterien im Voraus aufgeladen, wie es in der Anleitung steht?
Das kann ein Grund sein, dass er nicht initialisiert.
Initialisierung heißt, dass der Dome einmal nach links, bis Endanschlag und dann in die andere Richtung dreht.
Damit findet die CPU den Standort des Domes aus.
Danach sollte die eine Teece lila blinken.
Um den R2 zu koppeln musst du erst im Handy das WLAN Netz von R2 finden, dass Passwort eingeben und dann kann man sich erst in der App dran machen um den R2 zu verbinden.
Hier noch die Anleitung für die Inbetriebnahme.
https://d24udp600h4lxn.c...-de-userguide-final.pdf
Prüfe auch bitte nochmals alle Steckverbindungen. Durch die Enge und den Platzmangel kann es vorkommen, dass sich eine Steckverbindung gelöst hat.
https://www.fanhome.com/de/
Diese Seite wurde in 0,327 Sekunden generiert.
