Offizieller Baubericht Internationale Raumstation ISS Lieferung 7 / Ausgaben 27 - 32 Optionen
Monsieur
#1 Geschrieben : Dienstag, 3. September 2024 13:52:30
Rang: Moderation
Hallo ISS Modellbauer,
nun ist die Ausgabe 7 bei mir eingetroffen, und in dieser werden die Hefte 27 bis 32 verbaut.
Wie immer gilt auch hier, bei Fragen rund um die schöne ISS stehe ich euch gerne zur Seite beim Bau.
In diesem Sinne, beste Modellbaugrüße
Matthias
Monsieur
#2 Geschrieben : Dienstag, 3. September 2024 14:13:35
Rang: Moderation
es geht weiter mit dem Heft Nummer 27.
Verbaut werden eine Kapselhälfte am Linken Ende der ISS, sowie den Deckel und an diesem werden noch Aufnahmen verschraubt.
Zuerst wird diese Hälfte Bauteil 21D mit 2 MS4 Schrauben an die ISS Aufnahme verschraubt.
Nächster Bauschritt ist, dass der Deckel 21C mit den Bauteilen 21A und 21B mit jeweils einer AS5 Schraube verschraubt wird.
Anschließend wird der Deckel in die vorher angeschraubte Kapselhälfte eingesteckt. Passt auch hier perfekt und schöne Kennzeichnung ESA der Aufschrift
Verbaut das Heft Nummer 27
Monsieur
#3 Geschrieben : Sonntag, 8. September 2024 15:35:30
Rang: Moderation
weiter geht es mit dem Heft Nummer 28.
Es wird eine Japan Kapsel verbaut, diese wird wieder an die ISS verschraubt.
Die Kapsel Hälfte wird mit 2 MS4 Schrauben angeschraubt.
So schaut das Ergebnis von Heft Nummer 28 aus.
Als Teil übrig bleibt die eine Hälfte der Andock-Station.
Monsieur
#4 Geschrieben : Sonntag, 8. September 2024 15:54:54
Rang: Moderation
weiter geht es mit dem Heft Nummer 29.
Wir nehmen das Bauteil 19A und schieben das in die Aufnahme zwischen den beiden anderen Hälften ein.
Das Teil wird mit 2 MS4 Schrauben angeschraubt.
Nun nehmen wir noch die eine Hälfte der Andock-Station aus Heft 28 und die aus der aktuellen Ausgabe.
Die beiden Teile 20A und 20B werden mit einer MS 4 Schrauben in die soeben verbaute Kapselhälfte eingeschraubt.
Monsieur
#5 Geschrieben : Sonntag, 8. September 2024 15:55:00
Rang: Moderation
Monsieur
#6 Geschrieben : Sonntag, 22. September 2024 10:19:44
Rang: Moderation
weiter geht es mit dem Heft Nummer 30
Hier verbauen wir eine weitere Kapsel-Hälfte und setzten dabei Antennen ein und ein Metallteil, hier bin ich gespannt was hier dran gebaut wird, ich Tippe mal auf die Großen Sonnensegel.
Ich hab mal die Teile zum zusammenbau etwas sortiert zum einbauen.
Teil 7C wird mit einer AS5 Schraube befestigt, dann wird das Metallteil 7C mit 2 AS4 Schrauben verschraubt. Die Teile 7J 7K 7L 7M 2 Teile werden mit AS5 Schrauben gesichert.
Das nun fertige Teil wird an die ISS eingesetzt. Beim einsetzten estwas schräg einsetzten, dann geht unter das Bauteil mit den beiden Antennen.
Das Bauteil wird dann mit 4 AS4 Schrauben verschraubt.
Dann werden die Abdeckungen 7H 7I und 7F 7G eingesetzt. Was ich schon festgestellt habe, alles Teile sind so konstruiert, dass jedes Teil in die Richtige Aufnahme kommt.
Heft 30 ist nun verbaut, und die ISS ein weiteres Stück gewachsen.
Monsieur
#7 Geschrieben : Sonntag, 22. September 2024 10:47:25
Rang: Moderation
weiter geht es mit Heft 31. Darin ist einer weitere Kapsel-Hälfte die an die ISS verbaut wird.
Das Bauteil 21E wird auf die ISS auf die schon verbaute Kapsel eingesetzt und mit 4 MS4 Schrauben verschraubt.
Wenn ihr das Bauteil verschraubt hat, werden diese mit 4 Abdeckungen 21F 21G abgedeckt. Auf der anderen Seite mit 21I 21H abgedeckt.
Nun ist das Heft 31 verbaut
Monsieur
#8 Geschrieben : Sonntag, 22. September 2024 11:12:38
Rang: Moderation
mit dem Heft Nummer 32 ist dann die komplette Ausgabe 7 verbaut.
In diesem Heft wird ein weiteres Bauteil für die ISS verbaut.
Ich habe hier beim verbauen mir alles Teile so wie in der Bauanleitung zu sehen ist vorbereitet, was bei den verbauen besser ist.
Alle Teile passen perfekt in das Bauteil 25 A
Die Teile werden nacheinander eingesetzt und mit jeweils einer AS5 Schraube verschraubt.
Wenn alles verschraubt ist sollte es dann so aussehen, und zu guter letzt wird das Bauteil 25G eingesetzt das habe ich mit Klebstoff gesichert.
Nun ist das Heft Nummer 32 verbaut
Diese Seite wurde in 0,258 Sekunden generiert.
