Offizieller Baubericht Internationale Raumstation ISS Lieferung 5 / Ausgaben 15 - 20 Optionen
Monsieur
#1 Geschrieben : Mittwoch, 3. Juli 2024 17:48:51
Rang: Moderation
An die ISS Modellbauer und die es noch werden wollen.
Es gilt beim Bau der ISS immer, das Ihr euch gerne bei mir melden dürft, alles
was rund zum Thema der ISS.
Bis dato ist mir aufgefallen, dass die Bauteile sehr gut aussehen, und die Qualität stimmt, auch im Detail der Aufkleber.
Solltet Ihr Unterstützung und Fragen haben, stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Ich schreibe das nicht mehr beim Bau der Hefte nicht mehr mit rein.
Beste Grüße aus dem Schwarzwald, und die Hoffnung nach Sommertage habe ich noch nicht aufgegeben.
Matthias
Monsieur
#2 Geschrieben : Mittwoch, 3. Juli 2024 18:07:36
Rang: Moderation
Hallo ISS Modellbauer,
heute ist die Ausgabe 5 mit den Heften 15-20 gelandet, alles noch vor dem Urlaub.
Beginnen wollen wir mit dem Heft 15.
Heute wird einmal die Beobachtungsplattform gebaut.
Es wird einmal das Klarsichtteil 12B in 12A eingesetzt, dabei ist die Darstellung
in der Bauanleitung nicht ganz klar. Da noch das Teil 12C eingesetzt wird, ist am Klarsichtteil 2 Aussparungen.
So schaut es aus, wenn alle Bauteile zusammen gefügt sind
Heft 15 ist nun verbaut.
Monsieur
#3 Geschrieben : Mittwoch, 3. Juli 2024 19:06:08
Rang: Moderation
weiter geht es mit dem Heft Nummer 16.
Hier werden wir weitere Teile der Kapsel wo die Aussichtsplattform dabei ist verbauen.
Aus dem Heft 15 wird das Teil 11B benötigt, das wird in Bauteil 10A eingesetzt und das Bauteil 11A mit einer MS4 verschraubt
Aus Heft 15 wird das Bauteil mit der Aussicht benötigt, und mit 2 AS5 Schrauben verschraubt.
Wenn alles verbaut ist, haben wir das Ergebnis aus dem Heft 16
Monsieur
#4 Geschrieben : Mittwoch, 3. Juli 2024 20:47:51
Rang: Moderation
weiter geht es mit dem Heft Nummer 17.
Hier gibt es weitere Bauteile für die Kapsel die wir in der vorigen Heften bereits angefangen haben zu bauen.
Die beiden Weißen Bauteile 13A und 13B werden zusammengefügt, diese rasten dann auch hörbar ein.
Die beiden Teile werden noch mit den Teilen 13D und 13C an der Hinteren Seite ergänzt. Beide Teile lassen sich in der Nut der Weißen Bauteile nur in einer Richtung einschieben.
Das fertige Modul wird nun eingesetzt und mit einer MS4 Schraube verschraubt. Das Bauteil lässt sich nur in einer Richtung ins Gussteil einsetzten.
[size=7]
Nun sind alle Bauteile im Heft Nummer 17 verbaut und das schaut nun so aus.
Monsieur
#5 Geschrieben : Freitag, 5. Juli 2024 18:41:09
Rang: Moderation
weiter geht es mit dem Heft Nummer 18.
Bevor ich in den Baubericht einsteige möchte ich euch bitten aus dem Heft 16 das Bauteil 10A zu nehmen, und in die ISS OHNE das ihr die beiden Teile 10A und 10B verbindet.
Hier hatte ich Probleme, da das Teil nicht Richtig in den Aufnahmezapfen passt.
Sollte 10A Höher als zur Hälfte steht, nehmt eine Feile (Rund) und bearbeitet das Teil. Das kann auch sein, so war es bei mir, dass ich das Teil 10B innen bearbeiten musste.
So Sollte das Ergebnis aussehen
Wenn Ihr das Teil 10B auf 10A setzt dann das gleiche nochmals versuchen, und die Teile 10C und Teile 10E und 10D noch nicht einsetzten auch nicht verschrauben, da es sein kann das es noch nicht passt. Die beiden Teile rasten ein. lassen sich aber ohne Probleme wieder trennen.
Nehmt noch die Kapselhälfte aus dem Heft 20 und nun sollte das so aussehen, und ihr müsstet die Schraube MS4 ohne Probleme einschrauben können.
Meldet euch bei mir, wenn es Probleme gibt.
Im Heft 18 werden die beiden Teile wie oben beschrieben verbunden.
Die Bauteile 10C und 10E sowie 10D erst einsetzten wenn alles passt!
Wenn alles I.O ist dann sollte das Heft nach dem verbau der Teile so aussehen.
Das war es mit dem Heft 18
Monsieur
#6 Geschrieben : Freitag, 5. Juli 2024 21:24:10
Rang: Moderation
weiter geht es mit dem Heft 19.
Verbaut wird ein weiteres Technikmodul, mit Technikteilen wie die Antennen.
Das weitere Weiße Bauteil wird an der Hinteren Seite mit einem weiteren Bauteil verschraubt mit einer AS5 Schraube. Das Teil ist so gefertigt, dass es in der Nut
nur einer Stellung passt.
Nun werden die beiden Antennen eingesetzt.
Die beiden Teile werden nun mit 4 Schrauben AS5 verschraubt, und mit den beiden Teilen 14E und 14F abgedeckt, diese Teile passen nur in einer Richtung.
Das Heft 19 ist nun verbaut.
Monsieur
#7 Geschrieben : Samstag, 31. August 2024 15:49:29
Rang: Moderation
weiter geht es mit dem Heft Nummer 20
Wir machen mit dem Antennen Modul weiter das wir in der Ausgabe Nummer 19 begonnen haben.
Wir bauen 14H an und nehmen das neue Bauteil 6B und schrauben diese beide Teile mit einer AS5 Schraube zusammen
Wir setzten einmal das fertige Bauteil von Ausgabe 14 ein und das gerade verbaute Teil mit den Antennen siehe auf den Bildern.
Wenn alles passt mit dem verschrauben setzt ihr noch die beiden Abdeckungen 6D und 6C ein.
So schaut es nach der Ausgabe 20 aus.
Das war es nun mit der Bauphase und Heft Nummer 20
Diese Seite wurde in 0,255 Sekunden generiert.
