Offizieller Baubericht Optimus PrimeLieferung 3 / Bauphase 6 bis 8Bauphase 6nehmt den Reifen und die Felge,
das Hinterteil und das Vorderteil könnt Ihr getrennt in den Reifen montieren,
dann schraubt ihr die Teile wie markiert zusammen,
am besten über kreuz,
sieht dann so aus,
steckt die Radkappe auf die Felge,
sieht dann so aus,
nehmt den Radkasten,
der wird hinten an der Felge aufgesteckt und fest geschraubt,
damit ist diese Bauphase abgeschlossen,
Bauphase 7nehmt die nächsten Bauteile,
schraubt sie hier zusammen,
setzt die Baugruppe am Bauteil an,
um verwechselungen zu vermeiden sind die Bauteile und die Befestigungsorte markiert,
sieht dann so aus,
schraubt das Teil fest,
mit einem dünnen Kreuzschlitzschraubendreher kannst du durch das Befestigungsloch gegenüber die Schraube festdrehen,
fertig
nehmt das nächste Teil und schiebt dieses gegenüber auf die "1",
auch befestigen;
Das Bauteil wird oben angesetzt, siehe Pfeil,
haltet das Bauteil von hinten fest, damit ihr es von der Rückseite anschrauben könnt,
nehmt die 3 Bauteile und steckt sie in dieser Reihenfolge zusammen.
die Baugruppe wird dann am Fuß an dieser Stelle besfestigt,
nächstes Bauteil wird am Fuß oben befestigt,
nur aufstecken und andrücken,
nehmt den Ring, dieser wird am Bauteil so befestigt, dass die Haltelöcher versetzt nach vorne gesteckt werden, siehe Bilder,
sieht dann so aus,
damit ist diese Bauphase auch abgeschlossen,
Bauphase 8weiter mit der nächsten Baugruppe, achtet wie auf dem Bild zu sehen auf die Montagerichtungen,
festschrauben,
das Zahnrad,
aufstecken,
festschrauben,
die Baugruppe ansetzen,
und festschrauben,
die komplette Baugruppe wird jetzt angesetzt,
hier nochmal im Detail,
einmal in der Seitenansicht,
soll nach der Montage so aussehen,
hier montiert,
nehmt den Blendenring,
dort werden die Details seitlich gesteckt, siehe Fotos,
und die andere Seite,
dann den Ring am Fuß montieren,
wie immer werden am Ende des Baus alle Bauteile und Baugruppen ordentlich eingepackt, damit keine Bauteile verloren gehen,
Fortsetzung folgt
Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © StefanForum Support Teamhttps://www.fanhome.com/de/
