Offizieller Baubericht zum DeLorean, BTTF, Lieferung 1 / Ausgaben 1 + 2 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 5. Mai 2024 14:58:01
Lieferung 1 / Bauphase 1+2
Bauphase 1
nimm die beiden Heckteile,
verbinde diese mit 4 BP Schrauben an den markierten Stellen,
nimm die Teile des Rücklichtes und die Glaseinsätze,
hier der Blinker,
die Bremslichter,
die Rückleuchte, achte dabei auf die richtige Richtung beim einsetzen.
Hier die Seite markiert, die an der Kante des Rahmens in der Mitte angesetzt werden muss,
und die Rückfahrleuchte, die dicke Kante zur Rahmenaußenseite, wie auf dem Bild,
das Einsetzen in der oberen Heckpartie ist etwas tricky Confused
dreh die Heckpartie um, so dass du die Rückseite siehst, setzen den Rahmen mit den Rückleuchtengläsern von unten ein, da die Gläser locker im Rahmen sitzen, fallen diese sonst beim einsetzen in die Heckpartie raus,
wenn sie richtig sitzt, können die Gläser nicht mehr raus fallen,
dreh das Bauteil um, an der markierten Stelle wird die Rückleuchte mit einer Schraube BP befestigt,
somit ist die Rückleuchte am Heck befestigt,
nimm das Kennzeichen und die zwei Aufkleber, der rötliche links und der goldene mit der Schrift rechts,
Ich habe zum setzen ein Cuttermesser genommen und den Sticker auf die Spitze des Messers geklebt,
damit kannst du den Sticker gut positionieren und dann aufkleben,
hier nochmal der auf der rechten Seite, kuckt nach, ob der Sticker richtig rum aufgeklebt ist, Wink
wenn das erledigt ist, setzt Ihr das Kennzeichen in die Trägerplatte ein,
schraubt diese auch mit zwei Schrauben AP fest,
jetzt nehmt Ihr die Kennzeichenbeleuchtung und positioniert diese an der Trägerplatte,
hier wird diese mit zwei AP Schrauben befestigt,
dann ist dieser Bauschritt erledigt,
nehmt das Heck und die Stoßstange,
diese wird am Heck eingeklipst, achtet auf das Logo,
somit ist die Bauphase 1 abgeschlossen,
Bauphase 2
nehmt die Bauteile für den linken Kotflügel,
die große schwarze Zierleiste wird angesteckt und von hinten mit zwei Schrauben AP verschraubt,
nehmt die Klein Zierleiste,
diese ebenfalls verschrauben mit einer AP Schraube,
somit ist dieser Bauschritt abgeschlossen,
jetzt nehmt die Bauteile des linken Rücklichtes,
Baut diese Seitenverkehrt wie in Bauphase 1 (rechtes Rücklicht) ein,
nehmt jetzt das linke Rücklicht mit den eingesetzten Gläsern,
hier ein Foto, wie Ich dieses eingesetzt habe,damit die Gläser nicht raus fallen einfach auf dem Kopf einsetzen,
wenn nichts verrutscht ist, sollte es so aussehen, um das Rücklicht fest zu schrauben, muss das Bauteil umgedreht werden. Haltet das Rücklicht beim umdrehen fest, damit die Gläser nicht raus rutschen.
jetzt hier fest schrauben,
sieht dann so aus,
jetzt den Rahmen mit dem Kennzeichen im Heck positionieren,
von hinten an diesen Stellen mit zwei Schrauben AP befestigen,
damit ist auch die Bauphase 2 abgeschlossen,
Ich habe eine Aufbewahrungsbox und etwas Verpackungsmaterial, um die Bauteile sicher zu verwahren, bis die nächste Lieferung bei mir eintrudelt Wink
so, das war´s mit Lieferung 1.
Fortsetzung folgt Smile
https://www.fanhome.com/de/
Diese Seite wurde in 0,532 Sekunden generiert.
