Offizielles Bautagebuch Eleanor BP 03-06 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 5. Mai 2024 10:57:41
Bauphase 03 - Der Motorblock
Nehmt den Motorkopf uns setzt zunächst die linke Zylinderkopfabdeckung darauf.
Verschraubt diese von unten mit zwei DS02 Schrauben.
Gleiches vorgehen wiederholen wir dann mit der rechten Zylinderkopfabdeckung.
Danach wird der Ölfilter auf der ZKA aufgesteckt.
Nun bauen wir den Luftfilter zusammen. Nehmt die obere Abdeckplatte und setzt das Gitter vorsichtig in die dafür
vorgesehene Nut ein. Danach wird die untere Platte des Luftfilters aufgesteckt und alles mit zwei PS05
Schrauben verschraubt.
Steckt nun zuerst die beiden Vergaser auf den Motorblock auf und setzt dann den Luftfilter wie gezeigt ein.
Verschraubt diesen von unten mit zwei PS05 Schrauben.
#2 Geschrieben : Sonntag, 5. Mai 2024 10:59:09
Bauphase 04 - Vordere Beleuchtung und Grill´s
Den größeren der beiden Grill´s setzen wir von hinten in die Frontstoßstange und verschrauben diesen mit zwei
DS03 Schrauben.
Dach nehmen wir den ersten Kabelbaum und führen den mittleren teil von hinten durch die Stoßstange. Steckt die LED
in den Scheinwerfer und verschraubt diesen dann mit einer DS02 Schraube.
Das andere Ende mit der LED wird in den bereits montierten Scheinwerfer gesteckt. Knickt die LED Kontakte vorsichtig runter.
Wiederholt alles nochmal mit dem zweiten Kabelbaum.
Nun wird auch der kleine Grill von hinter aufgesetzt und mit zwei DS02 Schrauben befestigt.
Die mitgelieferte Motorhaube verstauen wir vorsichtig, bis wir diese brauchen.
#3 Geschrieben : Sonntag, 5. Mai 2024 11:00:01
Bauphase 05 - Der Fahrersitzt
In dieser Bauphase setzen wir die ersten Teile des Fahrersitz zusammen. Steckt das erste Bauteil
auf die Grundplatte und verschraubt beides mit vier PS05 Schrauben.
Danach wir die Sitrzfläche auf die Grundplatte aufgesteckt und fest gedrückt.
#4 Geschrieben : Sonntag, 5. Mai 2024 11:01:14
Bauphase 06 - Die linke Bremsscheibe und Radaufhängung
Nehmt den Bremsscheibenträger und steckt diese auf die Radaufhängung.
Danach wird die Bremsscheibe ebenfalls aufgesteckt.
Schiebt nun seitlich den Bremssattel auf, dieser wird hinten in einer Nut eigeschoben und ist so fest.
Die Radaufhängung wird dann in das bereits gelieferte Rad eingeführt und von vorne mit einer DS04 Schraube
befestigt. Achtet darauf das die Schraube zwar fest ist, aber das Rad dich noch leicht drehen lässt.
Drückt nun die Nabenabdeckung auf die Felge.
Diese Seite wurde in 0,215 Sekunden generiert.
