Offizieller Baubericht Optimus Prime, Lieferung 2 / Ausgaben 3-5 Optionen
#1 Geschrieben : Montag, 15. April 2024 18:54:21
Lieferung 2 / Bauphase 3 bis 5
Bauphase 3
nehmt euch das Bauteil, es ist schon fertig montiert und schraubt die Schrauben an den markierten stellen laut Anleitung ein.
somit ist dieser Bauschritt abgeschlossen,
nehmt dieses Bauteil und die zwei Gelenkteile des Fußes,
setzt die eine Hälfte von dieser Seite,
und die andere Hälfte von der anderen Seite, sie sollten genau passen,
kuckt, ob sich das Gelenk frei bewegen kann,
wenn ja, schraubt die beiden Hälften an dieser Stelle zusammen,
nächster Bauschritt,
dort wird die Sicherung zum Verstellen angeschraubt,
kommt so drauf,
wird dann mit einer Schraube MP und einem Federring angeschraubt,
ich setze Schraube und Ring schon auf dem Schraubendreher auf, somit lässt sich das leichter festschrauben,
sieht dann so aus,
nehmt das Gelenk und die rechte Ferse, steckt die beiden zusammen und schraubt das Gelenk mit einer Schraube GP fest,
setzt den Gelenkabschluss ein, er ist an einer Seite flach, somit kann dieser nur in einer Position aufgesetzt werden,
so sieht das montierte Teil am Gelenk aus,
nehmt das montierte Fußgehäuse und setzt das Gelenk der Rechten Ferse hier an,
schraubt das Gelenk hier mit einer Schraube BM fest,
sieht dann so aus,
schraubt das Gelenk und die Linke Ferse dess rechten Fuß an dieser Stelle zusammen,
hier nochmal zu sehen,
Diese wird auf der anderen Seite des Fußgehäuses hier festgeschraubt,
hier kommt eine IP Schraube rein,
damit ist die Bauphase 3 abgeschlossen,
Bauphase 4
nehmt die ersten Bauteile aus dem Bauabschnitt,
nehmt die Halterung des Brückenschutzes und schraubt diesen hier mit einer Schraube BM fest
nächste Bauteile,
dreht das Teil und schraubt an dieser Stelle den rechten Zeh mit einer Schraube CM und einem Federring fest,
ich setze die Schraube samt Federring auf, geht dann einfacher,
setzt die Kappe auf, diese passt nur in einer Position drauf, siehe Aussparung,
macht das gleiche am anderen Zeh,
setzt die Kunststoffscheibe mit den Einteilungen nach oben so ein, da der Zeh, der daran befestigt wird beweglich ist und in Stufen rasten soll,
das gleiche auf der anderen Seite, ist etwas tricky, da ihr den Zeh davor noch nicht befestigen konntet,
wenn ihr beide Teile angesetzt habt, wird an dieser Stelle eine Schraube BM eingeschraubt, um beide Zehen miteinander zu befestigen,
sollte dann so aussehen,
von oben,
montiert die Stabilisatorhalterung hier am Fußgehäuse fest,
nehmt eine Schraube LP und einen Federring,
nehmt jetzt die Schraubenabdeckung,
am besten das Bauteil seitlich hinlegen und die Abdeckung seitlich drauflegen
so lässt sich die Abdeckung gut drauf legen und dann in die Öffnung eindrücken,
der rechte Stabilisator wird hier drauf gedrückt,
hier kommt die obere Schutzplatte drauf,
schraubt jetzt den oberen Brückenschutz oben fest,
nehmt dazu eine Schraube IP,
nehmt das Gitternetz und die Abdeckung der Brücke,
erst das Gitternetz,
dann die Abdeckung der Brücke aufsetzen,
somit ist Bauphase 4 abgeschlossen,
Bauphase 5
nehmt das obere Ende der Brücke, diese wird hier aufgesetzt, geht wieder nur in einer Position, da ein Teil des Stiftes abgeflacht ist,
der hintere Stabilisator und das Gelenk, schraubt diese mit einer Schraube HP zusammen,
das war jetzt Bauphase 5, diese war etwas kürzer BigGrin
verstaut alle Teile ordentlich, damit Ihr diese bei der nächsten Lieferung wieder findet BigGrin
Fortsetzung folgt,
Gruß Stefan
https://www.fanhome.com/de/
Diese Seite wurde in 0,540 Sekunden generiert.
