Problem mit der Rampensteuerung des Millenium Falken Optionen
NeCMiL
#1 Geschrieben : Mittwoch, 9. Februar 2022 09:32:39
nachdem ich aus privaten Gründen mit dem Zusammenbau des Falken ein wenig spät dran bin, hoffe ich dass ich hier noch Hilfe bekomme.
Ich bin bei Ausgabe 57, habe die Platine eingebaut und getestet.
Hier habe ich ein seltsames Verhalten:
Sofort wenn der Schalter für den Strom aktiviert wird beginnt die Rampe herunterzufahren (Licht ist aus) und bleibt dann aber auch korrekt stehen.
drückt man den Taster geht das Licht an und die Rampe fährt nach oben. Das Licht bleibt brennen.
Drückt man den Taster wieder geht das Licht aus und die Rampe fährt herunter.
Also eigentlich komplett umgekehrt.
Verkabelung habe ich überprüft, die Stecker können wegen der Kodierung auch nicht falsch gesteckt werden.
Ich vermute dass der Motor, speziell die Mikroschalter für die Positionserkennung falsch verdrahtet wurden.
Ich hoffe dass ich hier noch Hilfe bekomme ! Vielen Dank schon mal im Voraus.
Liebe Grüße
Mikki
PS: Beim Stöbern in diesem Unterforum ist mir aufgefallen, dass alle Artikel zum Thema Beleuchtung nicht funktionieren ... wollen die das hier nicht ?
Laren
#2 Geschrieben : Donnerstag, 10. Februar 2022 12:49:01
konkret zu deinem Problem mit der Rampe kann ich dir leider nicht helfen, habe aber das gleiche Problem mit dem Forum.
Bei manchen Seiten oder Beiträge bekomme ich diesen Fehler angezeigt:
There has been a serious error loading the forum. No further information is available.
Please contact the administrator if this message persists.
TheEvil5284
#3 Geschrieben : Freitag, 11. Februar 2022 12:59:57
NeCMiL schrieb:
Liebe Grüße
Mikki
Moin moin,
ich weiss jetzt nicht ob das wirklich ein konkretes Problem ist.
Wenn ich auf meinen Falken Strom gebe fährt die Rampe auch erstmal runter und das Licht ist aus.
Ich kann die Rampe aber über die Fernbedienung ganz normal Steuern. Habe mir nie wirklich Gedanken gemacht ob es ein technisches Problem sei.
Evtl. kannst du die Verpolung ändern und die Rampe bleibt beim Einschalten geschloßen.
Mich hat es bis heute nicht gestört. Wie es bei den anderen aussieht weiss ich nicht. Ich kann man auch nicht daran erinnern ob es damals als Problem besprochen wurde.
Und zum Problem mit dem Forum.
Das habe ich leider auch. Seit dem die umgestellt haben funktioniert auch das Forum nicht mehr richtg. Scheint aber auch keinen zu kümmern.
Daniel
Fertig gestellt: I3D Box
Millenium Falke
R2D2
Ford Mustang GT500
Manta GTE
Dodge Charger R/T
Delorean BttF
Marvel Filmfiguren
#4 Geschrieben : Sonntag, 13. Februar 2022 18:18:25
Hallo Mikki,
dieses Problem kenne ich auch noch nicht,
mit dem Licht ist das so, dass es auf auf programmiert ist. Das würde heißen, dass der Motor + und - , sowie die beiden Endlagenschalter vertauscht wären.
Wenn du es tauschen willst. Dann wirklich alles an dem Stecker. Ich kenne die Belegung leider nicht. Das kann man aber rausfinden, indem man die Kabel verfolgt.
Gruß Stefan
https://www.fanhome.com/de/
Scherge
#5 Geschrieben : Sonntag, 13. Februar 2022 21:17:32
Moin,
auch ich konnte leider aus gesundheitlichen Gründen erst im letzten Jahr mit dem Zusammenbau beginnen und musste nach Heft 57 feststellen, dass nur die Beleuchtung nicht aber die Rampe funktioniert. Nach wochenlangem hin- und hergemaile mit DeAgostini teilte man mir mit, das kein Abokonto bestehen würde und man mir nicht helfen könne. Interabo über die ich das Abo damals abgewickelt habe gab‘s in der Form nicht mehr. Lange Rede kurzer Sinn, hat jemand eine Idee wo ich die Hefte 39 und 57 noch herbekommen könnte?
ebay habe ich schon durchgeforstet.
VG
Diese Seite wurde in 1,602 Sekunden generiert.
