5 Seiten <1234>»
Monsieur
#21 Geschrieben : Dienstag, 16. November 2021 21:25:58
nun endlich läuft das Forum wieder.
Es hat sich natürlich einiges getan beim Bau der Enterprise. Ich hatte bis dato wenig Zeit aber die letzten Wochen habe ich die Ausgaben verbaut und einige Modifikationen am Modell vorgenommen.
Die Kampfstation ist nun komplett und hier sind die beiden Positionslichter mit farbigen SMD LEDs verbessert worden, auch die Blink-Frequenz die für Positionsleuchten die viel zu schnell war, sind mit einem neuen Blinkmodul verändert worden.
Ob das Batteriefach die Optimale Lösung ist, das lasse ich mal offen. Die Leds in der Enterprise vertragen alle 5 Volt über ein Netzteil, dies ist meine Lösung.
Die LED für die Photonentorpedos ist Farblich verändert worden.
Natürlich gibt es das eine oder andere wie bei allen Bausätzen, ich werde euch die Tage mal dies vorstellen und meine Lösungen zeigen, des weiteren habe ich mich auf die suche nach Farben gemacht und was gefunden, auch für weitere Modifikationen, dies die Tage mal.
So das war's auch mal wieder von mir.
Bei Fragen dürft Ihr euch gerne wie immer bei mir melden.
Bleibt alles gesund
Matthias
Monsieur
#22 Geschrieben : Samstag, 20. November 2021 18:45:52
wie schon geschrieben heute etwas mehr zu den Farben, Modifikationen und Tipps sowie Info zu den beiden Shuttles der Enterprise
Es gibt bei den einzelnen Panel's das Thema, dass bei den Schwarzen Fenster und den Rettungskapseln das Licht seitlich durchscheint und unschön ausschaut, hier gibt’s 2 Möglichkeiten einmal mit schwarzem Isolierband die Fenster oder Rettungskapseln abzukleben oder mit Flüssigen Kunststoff der riecht beim verarbeiten nicht gerade cremig. Er hat aber den Vorteil da man Ihn einsetzten kann wenn es Lichtlecks zwischen den fertigt montierten Panel's gibt.
Für die LED in der Kampfstation habe ich X-27 verwendet, hier ist zum Original das beste Ergebnis . Bei den beiden Positionslichtern die einmal als Rote und Grüne Kunststoff-Zapfen kommen und dann seitlich angeblinkt werden geht eigentlich gar nicht, hier kommen 3 Bauteile zusammen und das Weiße blinken leuchtet hier durch. In die beiden Zapfen habe ich jeweils einen kleine Vertiefung gefräst und jeweils eine Rote und Grüne SMD LED eingeklebt und anschließend Schwarz bemalt.
Das Ergebnis mit dem neuen Blinkmodul ist sehr gut geworden.
An der Brücke fehlt Links und Recht das Rot. Hier werde ich XF-7 verwenden. Bei der Demontage setze ich noch um die Brücke eine 1mm Moosgummimatte, damit das Licht nicht seitlich und nach unten strahlt.
Zur Zeit bin ich am testen was und wie das Blaue Licht in den Warp Gondel am besten aussieht.Da LED Streifen bis dato nicht das gewünschte Ergebnis gebracht haben, habe ich was gefunden was dem Original am besten nahe kommt. Wenn der Antrieb ausgeschaltet ist, ist dieser Kupfer-farbig zu sehen. Hier bin ich auch gerade an Lösungen zu suchen.
Zwei Farben habe ich noch gefunden einmal das Grau und das Gelb das ich für den Antrieb verwende. Wenn die Teile lackiert sind werde ich wieder berichten.
Eaglemoss habe ich mal angeschrieben, ob es noch Farben Infos zur Enterprise gibt.
Anbei die beiden Shuttles, sind sehr schön geworden und es gibt noch jeweils eine schöne LCARS Folie das gefällt mir sehr gut, da man diese von Hinten beleuchten kann. Die beiden Shuttles lassen sich leider nicht öffnen, sonst hätte man die sicherlich schön beleuchten können
Das war's auch schon.
Bei Fragen oder Infos dürft ihr euch wie immer gerne bei mir melden.
Bleibt alle gesund, das beste Hobby haben wir ja an Bord
Matthias
Monsieur
#23 Geschrieben : Sonntag, 21. November 2021 17:52:19
bei dem bescheidenem trüben Wetter habe ich heute an der Enterprise weitergebaut, die Rettungskapseln sind sind überklebt worden, die schauen viel besser aus als das was geliefert wird, die Investition hat sich gelohnt.
Bereits beschrieben das durchscheinen an den schwarzen Fenstern, hier an einem Panel sind die Fenster mit schwarzem Isolierband überklebt worden, das Ergebnis spricht für sich.
Da ich noch auf eine Ausgabe zur Nachlieferung warte, habe ich mich noch mit dem ein oder anderen am Modell beschäftigt. Ich werde mit 3 Stromkreisen arbeiten, einmal mit 5 Volt für die Original Beleuchtung und 9 Volt für die Blinkmodule und 12 Volt für den Warp Antrieb. Über einen 5Volt Dimmer mache ich mir gerade auch Gedanken für die Original Beleuchtung.
Für den Unterbau gibt's schöne LCARS Folien, das Projekt steht aber noch nicht ganz an.
Bleibt alle gesund und guten Start in die Woche.
Fragen immer gerne wieder
Mit bestem Gruß aus dem trüben Schwarzwald
Matthias
#24 Geschrieben : Montag, 22. November 2021 07:13:15
Gruppe: Forum Support Team Germany, registriert, Administrator, Official Builds, Forum Support Team, Global Forum Support
Hallo Matthias ,
jetzt können wir dein Baubericht wieder verfolgen, Klasse Arbeit!!
Monsieur
#25 Geschrieben : Montag, 22. November 2021 16:51:46
anbei noch die Information zu den Panel das ich bearbeite und die Fenster abklebe.
Bei den beiden Shuttels war jeweils die schöne Folie dabei, hier bin ich gerade dabei ein kleines Projekt zu starten um diese zu beleuchten.
Das war es auch schon für heute.
Bleibt alle gesund.
Bei Fragen wie immer gerne
Bester Gruß aus dem schönen Schwarzwald
Matthias
Monsieur
#26 Geschrieben : Montag, 22. November 2021 16:51:46
in der Ausgabe 11 und 12 und ab Bauphase 42 sind Teile dabei um an der Kampfstation die Schraublöcher abzudecken, die lasse ich noch offen da ich nicht weiß ob ich nochmals an diese ran muss.
Des weiteren ist die Untertasse wieder um ein Paneel erweitert worden.
Das war auch schon wieder
Bleibt weiterhin gesund
Matthias
Monsieur
#27 Geschrieben : Samstag, 27. November 2021 13:44:06
heute ist wieder bestes Modellbauwetter, daher hatte ich heute Zeit an der Brücke zu arbeiten, um einiges zu modifizieren.
An der Brücke ist die Moosgummiplatte nun eingelassen. Hier habe ich einmal 1mm und 2mm probiert. Bin beim 1mm geblieben, weil das Ergebnis passt am besten, und die Verschraubung passt auch noch. Die LED ist mit X-27 nur auf eine Fläche lackiert worden, das Ergebnis könnt ihr sehen, an der Kuppel oben.
Das Rot XF-7 habe ich beidseitig mit Airbrush aufgetragen, das abkleben war nicht so cremig.
So das war's mal wieder
Bleibt alle gesund.
Bester Gruß aus dem schönen Schwarzwald.
Matthias
Monsieur
#28 Geschrieben : Samstag, 27. November 2021 20:13:38
hatte mehr Zeit heute für die Enterprise, da ich noch an weiteren Modellen arbeite, und die bestellte Elektronik ist heute eingetroffen. Die musste ich natürlich probieren.
Wie bereits geschrieben habe ich mir einen LED Dimmer bestellt ab 5-24 Volt. Da ich die Original Beleuchtung mit 5 Volt über Netzteil betreibe ist die Dimmung für mich perfekt. Auf den Bildern nicht ganz zu erkennen. Die Brücke ist auch wieder zusammen gebaut.
Einige Lösungen muss ich noch suchen, wie die z.b. die Übertragung von den Stromleitungen einmal die 5 Volt für die Beleuchtung der LEDs der Untertasse, und die Leitung für das Blinkmodul das in der Brücke sitzt.
Zum Modell mal meine Ansicht und zu Modifikationen.
Lange habe ich mir überlegt, ob ich die Fenster Schwarz und Klar abschleife um die Eben wie die Module zu bekommen, hier gibt’s bereits Vorrichtungen um die Fenster einzuspannen und dann abzuschleifen. Der Nachteil daran ist, die Oberfläche wird sehr Matt. Hab mal Versuche gefahren mit einigen Schleifmitteln und dann eingestellt. Natürlich gibt es einige Teile und Dinge die ich am Modell auch nicht mag, wie Spaltmaße die beschriebenen Fenster, das zu schnelle blinken der Positionslichter, die Beleuchtung der Warp-Gondeln, oder den Schalter an der Kampfstation.
Bei Fragen oder Infos, einfach wie immer melden.
Schönes Wochenende noch und bleibt gesund.
Matthias
Monsieur
#29 Geschrieben : Sonntag, 28. November 2021 16:41:28
Hallo Modellbauer,
nach einigen Überlegen habe ich Lösungen gefunden zum Warp Antrieb, hier habe ich heute mal einiges versucht.
Da ich noch auf eine Nachlieferung warte, habe ich heute noch die Ausgabe 13 angefangen zu bauen, damit ich die Module in die Untertasse einsetzen kann.
In Ausgabe 12 kommt noch eine 2 Platine dazu mit der Aufnahme der Stecker für die LED Kabel, hier gibt`s echt einen schönen Kabelsalat, alles aber halb so schlimm, wenn ihr die Stecker nicht richtig einsteckt blinken die LEDs
Zu den Farben der Enterprise habe ich folgende Infos erhalten.
Bin bei Ausgabe 12 und 13 habe ich gestern erhalten, hier mal ein Blick auf die kommenden Ausgaben
Issue 12
Stage 43 – Deck Panel U2-02, Windows/Lights, Transporter Emitter
Pads, Screw Covers, Secondary Tractor Beam Emitters
Stage 44 – Deck Panel U1-02, Windows/Reflectors/Lights, Escape Pod
Covers, Lower Neck Panels
Stage 45 – Deck Panel U3-17, Windows/Reflectors/Lights, Saucer PCB
2, Warp Field Grill Reflectors, Replacement Parts
Stage 46 – Deck Panel U3-18, Windows/Reflectors/Lights, Escape Pod
Covers, Nacelle Light Strip
Issue 13
Stage 47 – Deck Panel U2-09, Windows/Lights, Warp Field Grill
Reflectors
Stage 48 – Deck Panel U1-08, Windows/Reflectors/Lights, Warp Field
Grill Reflectors
Stage 49 – Deck Panel U3-19, Windows/Reflector/Lights, Warp Field
Grill Reflectors
Stage 50 – Deck Panel U3-20, Windows/Reflector/Lights, Escape Pod
Covers, Warp Field Grill Reflectors
Issue 14
Stage 51 – Deck Panel U2-10, Windows/Lights, Escape Pod Covers,
Nacelle Lower Frame
Stage 52 – Deck Panel U1-09, Windows/Reflector/Lights, Transporter
Emitter Pad, Nacelle Front Lower, EM Field Projector
Stage 53 – Deck Panel U3-01, Windows/Reflectors/Light, Arboretum,
Escape Pod Covers, Bussard Collector Reflectors
Stage 54 – Windows/Reflectors/Lights, Escape Pod Covers, Bussard
Collector Reflector Cover
Issue 15
Stage 55 – Deck 2 Base, Saucer Impulse Engines/Reflectors, Battery
Box/Switch/Bracket
Stage 56 – Dorsal Phaser Arrays, Formation Lights, Nacelle Lower
Stage 57 – Lower Skeleton 4, Saucer PCB 3/Cable, Lock
Bracket/Pin/Spring, Saucer Power Switch
Stage 58 – Lower Skeleton 5, Lock Bracket/Pin/Spring, Formation
Light LEDs
Issue 16
Stage 59 – Deck Panel L1-06, Windows/Reflector, Transporter Pad,
Deflector Array Pane, Ventral Phaser Array, Screw Cover
Stage 60 – Deck Panel L2-06, Windows/Reflector/Lights, Battery Box
Cover
Stage 61 – Deck Panel L3-10, Escape Pod Covers/Brackets, Outer
Frame L4-09, Formation Light Lens, Battle Section PCB
Stage 62 – LED Brackets, Ventral LED, Power Connector, Battle
Section Upper Bracket/Support Rod
So für heute genug
Bleibt alles gesund und guten Start in die neue Woche
Bei Fragen wisst ihr ja.
Bester Gruß aus dem kalten Schwarzwald
Matthias
Monsieur
#30 Geschrieben : Dienstag, 30. November 2021 19:59:25
Hallo Modellbauer,
nun warte ich immer noch auf meine Nachlieferung, und daher habe ich weitergebaut an der Enterprise. Einfach ein tolles Raumschiff und es macht mir echt viel Spaß das Schiff zu bauen.
So langsam wird es immer voller an der Untertasse und das Dimmen der LEDs habe ich auch versucht und bin damit mehr als zufrieden. Die LEDs vertragen die 5 Volt übers Netzteil ohne Probleme. Die Untertasse werde ich daher auch mit einem Dimmer ausstatten.
Ich habe mal einige Bilder der Untertasse angefügt, kommt nicht ganz so raus wie es im Original rauskommt die verschiedenen Dimmstufen.
Die ganz kleinen Lichtpunkte konnte ich noch mit dem flüssigen Kunststoff schließen. Alle anderen Lichtlecks sind beim zusammenbauen der einzelnen Module bereits bearbeitet worden, man lernt ja auch beim bauen dazu.
Thema Kabelsalat wie beschrieben alles halb so wild
Die Module werden einmal mit Schrauben in den Kunststoff geschraubt und einmal ins Metall. Verwende hier das Silikon Öl das zähflüssig ist und gut an den Schrauben haftet wenn die Schrauben ins Metall eingedreht werden, geht einmal viel besser beim schrauben und es läuft nichts daneben.
Das war es für heute.
Gesund bleiben.
Beste Grüße aus dem winterlichen Schwarzwald
Matthias
Monsieur
#31 Geschrieben : Samstag, 4. Dezember 2021 17:32:18
Hallo Enterprise Fans,
nun ist die Ausgabe 12 und 13 verbaut, und auf die Ausgabe 14 wo der Obere Teil der Untertasse
fertig gestellt wird freue mich mich schon.
Auch bin ich gespannt wie die Untertasse unten geschlossen werden soll. Da müsst Normalerweise auch ein Batteriefach eingebaut werden, die Positionslichter etc. Lassen wir uns überraschen wie das gelöst wird.
Für den Warp-Antrieb sind noch nicht alle bestellten Teile da. Die Versuche mit den LEDs sind abgeschlossen. Bei den Folgen ist an der Enterprise beim Antrieb ein sehr helles Blau zu erkennen, daher arbeite ich mit farbigen 12Volt LED Streifen.
Diese Woche beim spritzen hatte ich eine Idee und die habe ich nun umgesetzt. Der flüssige Kunststoff lässt sich mit der großen Spritze und dicker Nadel gut an alle Stellen bringen um die Lichtlecks zu schließen.
Das Projekt der Beleuchtung der Folien für die beiden Enterprise Schuttels ist am Start, und lasse mich da mal von meinem Plexiglas Bearbeiter überraschen.
Momentan suche ich auch nach Modifikationen die es für die Enterprise geben soll.
Wie immer melden wenn ihr Fragen habt.
Schönes Wochenende und bleibt gesund.
Matthias
Monsieur
#32 Geschrieben : Sonntag, 5. Dezember 2021 12:52:08
es gab Fragen zu den Paneels der Enterprise. So schaut's nun aus mit den Nummern und wo diese angebaut werden.
Schönen Sonntag und gesund bleiben.
Bester Gruß
Matthias
#33 Geschrieben : Sonntag, 5. Dezember 2021 13:29:16
Hallo Matthias,
schöne Fortschritte die du machst. Sieht schon sehr gut aus, deine Ente BigGrin
Bin gespannt wie es weiter geht.
Auch dir eine schönen 2. Advent Smile
Monsieur
#34 Geschrieben : Samstag, 18. Dezember 2021 18:11:22
Hallo Modellbauer,
momentan ist die Vorweihnachtszeit da habe ich beruflich viel um die Ohren und dann ist endlich Urlaub.
Habe mal die Teile für den Warp-Antrieb und Spule etc. in einem Bad mit Isopropylalkohol eingelegt und nun bin ich am überlegen wie ich was und mit welchen Farben lackiere.
Die Beleuchtung steht für den Blauen Teil den Rest da bin ich gerade dabei noch was zu versuchen.
Für die zu Gelben Teile habe ich mir die Farbe zugelegt die kann man gut verwaschen auftragen.
Für die beiden Shuttels sind die Gehäuse und Scheiben fast fertig, bin gespannt wie das rauskommt, werde berichten.
In den nächsten Ausgaben wird die obere Untertasse geschlossen, und dann geht’s weiter mit der Unterseite, hier mal zur Info es gibt nochmals eine Platine;)
Bei Fragen einfach wie immer melden.
Wünsche euch allen schöne Weihnachtstage und bleibt gesund, wir hören uns wieder das ist sicher.
Matthias
Monsieur
#35 Geschrieben : Donnerstag, 30. Dezember 2021 17:55:19
bei dem bescheidenem Wetter ist es besser man arbeitet am Modell. Ich hatte gedacht ich bekomme noch eine Lieferung vor Weihnachten für die Enterprise, na ja dann eben im Januar.
Heute habe ich meine Bestellung beim Kunststoffbearbeiter abgeholt, besser als ich gedacht habe und perfekte Ausführung. Ja wenn man mit Profis zusammen arbeitet.
Der Schwarze Rahmen ist genau so Breit wie die beiden Scheiben für die LCARS Folie. Einen klare und eine Milchige Scheibe. Der Rahmen ist so gewählt, dass ich entweder noch eine Einfassung mit Plexiglas ausführen kann oder nur auf einer Platte wo das Shuttle dann steht.
Hintergrundbeleuchtung wird jeweils ein LED Band werden das ich mit den Dimmern beleuchte, die an der Enterprise sind. Das Ergebnis schaut auf den Bildern nicht genau so gut aus.
Da ich Dimmer mit Empfänger gekauft habe, dachte ich mir auch nach Rücksprache mit dem Händler, dass ich jeweils pro Fernbedienung einen Stromkreis steuern kann. Leider lassen sich der Empfänger und Sender nicht verheiraten, daher gibt’s was neues.
Für den Warp-Antrieb sind nun die ersten Teile lackiert worden. Die gewählten Farben passen sehr gut.
Gesund bleiben und bei Fragen wie immer einfach melden.
Beste Grüße aus dem nassen Schwarzwald
Matthias
Monsieur
#36 Geschrieben : Samstag, 1. Januar 2022 18:24:55
Hallo Modellbauer und Enterprise Fans,
zuerst mal wünsche ich euch allen ein gutes Neues Jahr 2022
Nun sind die ersten Teile am Feldgitter beim Warp-Antrieb fertig. Auch das Spulen-Teil ist lackiert
Das Gelb ist sehr gut farblich raus gekommen. Das Teil wurde von der Unterseite noch Schwarz lackiert um die Lichtdurchlässigkeit zu unterbinden.
Die Feldgitter Teile habe ich in den Vertiefungen mit einem dünnen Maskierband abgeklebt. Der Lichttest am Feldgitter wird zeigen ob sich der Aufwand lohnt oder ob ich nach anderen Lösungen suchen muss. An seinen Aufgaben wächst man bekanntlich. Meine genauen Berufsbilder stehen mir ab und zu im Weg.
Bei Fragen einfach wie immer gerne melden.
Bleibt gesund.
Matthia
s
Monsieur
#37 Geschrieben : Dienstag, 4. Januar 2022 17:28:06
Hallo Modellbauer,
der Versuch mit den neu lackierten Feldgittern vom Warp-Antrieb ist nicht gelungen, schlage daher einen anderen neuen Weg ein.
An der oberen Seite der Untertasse die nun fast fertig ist, wollte ich keine farbigen Fenster bemalen zur Beleuchtung. Nun sind die Stifte gekommen und ich hab mal einen Test damit gemacht. An der Unterseite der Untertasse werde ich das Gelb und das Blau dann bei den Fenstern einsetzten. In den Serien ist an der Unterseite des öfteren zu sehen, dass hier Fenster farbig sind. Da wir uns ja in einer fernen Zukunft mit der Enterprise befinden, denke ich ist es auch an einem selbst etwas kreativ zu sein.
Das Blinkmodul für die Untertasse ist auch heute eingetroffen. Hier werde ich die Blink-Geschwindigkeit zum Original wie in der Kampfstation reduzieren. Ich kenne nur, dass Positionslichter nicht in einer hohen Frequenz blinken. Sollte ich hier nicht richtig liegen, bitte gerne melden.
An der Kampfstation habe ich noch mit einem schwarzen feinen Stift die Fenster nachgezogen.
Bei Fragen wie immer......
Beste Grüße aus dem Schwarzwald (Wetter ohne Worte)
Matthias
Monsieur
#38 Geschrieben : Freitag, 7. Januar 2022 16:25:48
da mein erster Versuch bei den Feldgittern nicht zufriedenstellend war, habe ich die Teile wieder vom Lack befreit, und auf die Rückseite hab ich das Tamiya Blau X-23 aufgetragen. Auf der vorderen Seite wird wieder mit dem Maskierband abgeklebt und dann wird nochmals das Kupfer aufgetragen. Ein Weißes LED Lichtband ist auch bestellt, hier will ich dann das Blau und Weiß testen. Auf da Ergebnis bin ich gespannt, und ob sich der Aufwand gelohnt hat. Werde wie immer berichten.
Bleibt gesund
Bester Gruß
Matthias
#39 Geschrieben : Freitag, 7. Januar 2022 19:01:24
Hallo Matthias,
erstmal ein frohes neues Jahr Smile
Bin auch gespannt, die Teile sehen schon gut aus.
Gruß Stefan
Monsieur
#40 Geschrieben : Freitag, 7. Januar 2022 19:12:03
Hello Stefan,
dir auch ein schönes und gesundes neues Jahr 2022 Smile lassen wir uns überraschen.
Das schönste Hobby ist ja der Modellbau.
Das Blau gefällt mir sehr gut, besser als das Original.
Wie dann das Ergebnis mit dem Maskierband und dem Kupfer rauskommt, hier lasse ich mich einfach überraschen.
So ist es wenn man ein Bild sieht, wo der Warb-Antrieb ausgeschaltet ist. Es gibt halt nur 2 Optionen, entweder passt es für mich oder die Feldgitter bleiben Blau natürlich lackiert 😎
Bleib gesund und schönes Wochenende
Matthias
5 Seiten <1234>»
Diese Seite wurde in 0,580 Sekunden generiert.
