2 Seiten <12
#21 Geschrieben : Dienstag, 9. März 2021 19:41:51
Ruder und Unterwasserschiff:
Nach über 2 Jahren Baupause geht es mit der Revenge weiter. Es fällt mir doch einigermaßen schwer, nach einem Modell wie die Vasa mit der Revenge weiterzumachen. Die Vasa ist kaum noch zu toppen.
Im Verhältnis zur Vasa war die Revenge ein kleines Schiff. Im Bild ist die Vasa im Hintergrund zu sehen. Beide Modelle sind in etwa im gleichen Maßstab erstellt bzw. werden noch erstellt.
Mit dem Bemalen des Unterwasserschiffs geht es weiter.
Dann wurde das Ruder angebracht. War etwas schwierig, die Ruderpinne durch den Kolderstock zu fummeln. Das Ruder ist somit voll funktionsfähig. Der Ausschlag des Ruderblatts ist aber sehr gering. Nicht umsonst wurde später das Steuerrad erfunden Laugh .
#22 Geschrieben : Samstag, 13. März 2021 19:58:48
Als Probe habe ich die erste Lafette im Unterdeck angebracht. Ich habe mich entschieden, auch diese Kanonen komplett zu takeln, obwohl dies später kaum zu sehen sein wird. Die Kanonenrohre kommen später dran. Die würden nur beim weiteren Ausbau des Rumpfes stören. Jetzt müssen noch 11 weitere Lafetten getakelt werden. Dazu sind 6 Blöcke und 10 Ösen je Lafette vorzubereiten.
#23 Geschrieben : Sonntag, 28. März 2021 17:48:50
Lafetten
Die restlichen 11 Lafetten sind jetzt an ihrem Platz. Sie sind voll getakelt, obwohl noch ein Deck drüber kommt.
#24 Geschrieben : Mittwoch, 7. April 2021 19:27:22
Weitere Decks wurden auf den Decksbalken geklebt und dann beplankt. Das Verlegemuster wurde vorher auf dem Deck angezeichnet.
Die vorher mühsam getakelten und eingebauten Lafetten sind jetzt kaum noch sichtbar.
#25 Geschrieben : Dienstag, 27. April 2021 18:49:14
Achterdeck:
Bevor das Achterdeck angebracht wurde, müssen noch einige Lafetten darunter fertiggestellt werden. Damit die genaue Position der Stückpforten bestimmt wird, wurde provisorisch die Bordwandschablone angebracht. Dann wurden am Heck Fenster eingezogen.
Übrigens wird in der Baubeschreibung zuerst die Decksschablone aufgeklebt und dann die Decksbalken eingezogen Cursing . Generell wird die Beschreibung schlampig. Da werden einige Bauphasen weggelassen und auf einmal tauchen auf späteren Fotos Teile auf, die nicht beschrieben wurden. Also dauert die Recherche etwas länger. Die Decksschablone habe ich vorher teilen müssen, da diese im Ganzen nicht eingeklebt werden kann. Aber sie wurde sowieso komplett beplankt.
#26 Geschrieben : Dienstag, 5. Oktober 2021 16:08:20
Es geht weiter mit der Revenge, nachdem der Ausflug zur Bounty beendet ist. Nach so langer Zeit habe ich erst mal mit einem Abriss begonnen. Irgendwer hat doch den Galionsauflieger schief angebracht Crying . Also zuerst mit Säge, Stechbeitel und Hammer Teile vom Kiel mit dem Auflieger abgehebelt und neu angebracht. Sieht jetzt gerader aus.
Dann ging es weiter mit insgesamt 8 Laternen, die zusammengebaut und an einige Decksbalken befestigt wurden. Diese werden später kaum sichtbar sein, aber ich weiß, wie und wo ich schauen muss.
Der Ruderunterstand ist jetzt auch fertig. Er wird nicht angeklebt, sondern ist abnehmbar. Dadurch kann später noch der Kolderstock bewundert werden.
#27 Geschrieben : Donnerstag, 25. November 2021 17:03:27
Das Vordeck wurde beplankt und an seinen Platz angebracht. Zusätzlich sind noch einige Lukensülls erstellt und eingeklebt worden. Zwei Niedergänge sind auch fertig.
#28 Geschrieben : Samstag, 27. November 2021 19:21:51
Bugschot:
Das Bugschot ist fertig. Die Bemalung war etwas schwierig anzubringen. Hier weiche ich vom Bausatz stark ab. Die Ornamente liegen in bedruckter Form auf Papier vor und sollen laut Beschreibung aufgeklebt werden. Ist für mich aber keine Option. Eine eigene Bemalung auf Holz kam daher nur in Frage. Ich brauchte 3 Versuche, bis es final einigermaßen gut aussah. Die Türen sind auch komplett aus Holz erstellt worden. Die gelieferten Messingteile dienten nur als Vorlage. Das Bugschot habe ich noch zusätzlich beplankt. Ich hoffe, dass die nächsten Schots schneller gehen…
#29 Geschrieben : Dienstag, 30. November 2021 19:26:48
Das Vordeckschott ist fertig bemalt, beplankt und an seinen Platz. Bei meiner Revenge herrscht Durchzug. Alle Türen sind offen...
#30 Geschrieben : Freitag, 3. Dezember 2021 17:46:53
Das nächste Schott ist fertig und begrenzt das Achterdeck.
#31 Geschrieben : Sonntag, 5. Dezember 2021 12:19:16
Das letzte Schott (Poopdeck) ist fertig und eingebaut. Die runden Ornamente waren schwierig zu zeichnen. Ist nicht perfekt, muss aber so bleiben. Zusätzlich ist das Poopdeck beplankt und eingeleimt.
#32 Geschrieben : Mittwoch, 8. Dezember 2021 21:04:00
Das Schiff hat jetzt die endgültige Form bekommen. Die oberen Bordwände werden in einer Art von Schablonen vervollständigt. Ich finde dies ist nicht die beste Lösung. Es war recht schwierig die Schablonen so anzubringen, dass alles passt.
Dann wurde die Beplankung nach oben hin fertig gestellt. Damit ich den genauen Plankenverlauf hatte, wurden die Dekorteile aus Papier zur Hilfe genommen. Ich hatte eigentlich geplant, die Bemalung zu ändern. Für die roten Dreiecke auf grünem Grund wollte ich Halbkreise malen, wie es im Plan von Hoeckel zu sehen ist. Aber auf den wenigen alten Abbildungen sieht es eher so wie im Plan vom Bausatz aus. Also werde ich diese hier abgebildete Bemalung anbringen. Aber keine Panik, die farbigen Papierschablonen werde ich nicht aufkleben .
So sieht jetzt meine Revenge nach dem Beplanken der Bordwand aus….
#33 Geschrieben : Sonntag, 12. Dezember 2021 09:09:46
Weiter geht es mit der Innenbeplankung der Bordwände in der Kuhl und beim Achterdeck. Wie auch schon bei den Schotts habe ich auf den gelieferten Schablonen noch eine Lage zusätzlicher Planken aufgebracht. Das sieht einfach realistischer aus.
#34 Geschrieben : Mittwoch, 15. Dezember 2021 20:52:27
Der Heckspiegel wurde beplankt und mit Ornamenten bemalt. Dann wurde er am Modell angebracht.
Das Poopdeck und das Vordeck sind jetzt auch innen beplankt.
#35 Geschrieben : Donnerstag, 6. Januar 2022 09:33:03
Die ersten 2 Barkhölzer sind jetzt dran. Das hat etwas gedauert, da ich nicht die Leisten aus dem Bausatz verwendet habe, sondern separat gekaufte und die gingen mir aus, die Nachlieferung hat etwas gedauert. Es handelt sich dabei um behandelte Buchenleisten, die sich ohne wässern oder dämpfen leicht biegen lassen. Laut Baubeschreibung soll eine ganze Leiste je Barkholz angebracht werden, was ja falsch ist. Ich habe die Barkhölzer in mehrere Segmente geteilt und überlappend angebracht und zusätzlich mit Nägeln als Bolzenimitation befestigt. Dann bin ich auf die Idee gekommen, Löcher in die Bordwand zu bohren. Das sah nicht gut aus und ich habe diese wieder verschlossen BigGrin . Da die innenliegende Bordwand teilweise sichtbar ist, durfte ich die Löcher nur ca. 1 mm tief bohren. Wie bei der Vasa habe ich daher die Löcher anschließend mit farbiger Knetmasse gefüllt. Das ergibt eine ansehbare Dübel Imitation.
gulo1984
#36 Geschrieben : Samstag, 8. Januar 2022 22:22:40
Hallo Helmut,
auch ein sehr schönes Modell! Das würde mich reizen, es paßt ja zu meiner eigenen Maßstabsfestlegung (1:64). Aber ich habe zu viele Projekte und zu wenig Geld. Da heißt es erst einmal am Bestand zu basteln.
Viel Spaß weiterhin!
Gunnar
#37 Geschrieben : Sonntag, 9. Januar 2022 17:39:44
Hallo Gunnar,
Die Revenge hat den gleichen Maßstab wie die Vasa von DeAgo. Die Vasa ist aber neben der Revenge ein Riesenschiff. Das ist jetzt schon zu sehen. Zur Zeit kämpfe ich mit der Bemalung der Bordwand und bin wieder auf Dinge gestoßen, die mir nicht gefallen. Da passt was nicht mit der Baubeschreibung und dem aktuellen Stand meines Modells. Aber alles ist lösbar, ist ja schließlich vieles aus Holz BigGrin .
Beim historischen Schiffsmodellbau empfehle ich, immer nur ein Modell von Anfang bis Ende zu bauen und die Bauzeit wird in Jahren gerechnet.
Ich freue mich schon auf Deine Bauberichte zu einem Schiff in Zukunft.
servus
Helmut
gulo1984
#38 Geschrieben : Sonntag, 9. Januar 2022 20:18:08
Hallo Helmut,
danke für Deine Rückmeldung! Ja, fast, die Vasa ist, wenn ich mich nicht täusche, 1:65. Aber das dürfte kaum auffallen.
Und, klar, bei einem Holzschiff werde ich durchbauen, ich habe einige Bausätze, aber nichts als Etappe. Anfangen werde ich ganz klein, mit der Catalina, die gab es gerade im Angebot. Demnächst ...
Gunnar
#39 Geschrieben : Sonntag, 16. Januar 2022 16:10:26
Eigentlich wollte ich mit der Bemalung der Bordwand beginnen, aber es hat nur für die Bemalung der Reling am Vordeck und Poopdeck gereicht. Laut Bauplan sollen im oberen Bereich der Bordwand die Ornamente direkt auf die Bordwandschablone angebracht werden. Das passt aber nicht wirklich, daher habe ich erst mal die Beplankung bis zu den Relingstützen erweitert. Damit müssen die späteren Bemalungen immer direkt am Modell aufgebracht werden. Bisher konnte ich diese immer auf einem Stück Furnierholz in Ruhe anfertigen und dann am Modell aufleimen.
2 Seiten <12
Diese Seite wurde in 0,327 Sekunden generiert.
