2 Seiten 12>
Offizielles Bautagebuch Bounty - Lieferung 11 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 8. Mai 2021 17:58:31
Lieferung 11
Hallo Modellbauer
Mit der 11. Lieferung erhalten wir Teile für
- Den Bratspill
- Die Reling
- Die Galerie
- Den Heckspiegel
- Das Heck
- Schanzkleidstützen
Servus
Helmut
#2 Geschrieben : Freitag, 14. Mai 2021 19:13:32
Bauphase 100:
Hallo Modellbauer
Nachdem wir bereits den Bratspillpfosten erstellt haben, ist nun das Bratspill dran. Ihr benötigt die Brettchen 11-07 und 11-10.
Auf dem Stab (Teil 1) werden nach und nach die runden und achteckigen Teile aufgefädelt. Dazu wird am Stab die Laserschwärzung entfernt, so dass die einzelnen Scheiben aufgeschoben werden können. Bei jedem Teil sind die Laserschwärzungen mit kleinen Feilen zu entfernen. Das ist der langwierigste Part dieser Bauphase. Mit etwas Holzleim werden die einzelnen Scheiben verklebt. Das Entfernen der Laserschwärzungen an den drei Zahnrädern wäre sehr mühsam und das Ergebnis ist wohl nicht besonders gut. Daher habe ich diese mit dunkler Beize getränkt, die die Schwärzungen überdecken. Der etwas zu lange Stab 1 wird zum Schluss gekürzt. Dann kommen noch die seitlichen Stützen dran und die Schelle (aus Holz), die geschwärzt wird (mit Farbe oder sehr dunkler Beize). Die Bolzen in der Schelle sollten nicht vergessen werden. Diese sind abgebildet aber nicht weiter beschrieben.
Servus
Helmut
#3 Geschrieben : Samstag, 15. Mai 2021 18:59:41
Bauphase 101:
Hallo Modellbauer
Die Innenbeplankung am Heck wird angebracht. Ihr benötigt die 6 mm Leisten aus einer vorherigen Lieferung.
Insgesamt werden 4 Stücke zu 90 mm Länge benötigt. Vor dem Anbringen der Leisten sollten diese gebogen werden, sonst ist zu viel Spannung auf den Heckstützen und sie könnten brechen. Die untere Leiste sollte an die Rundung des Decks angepasst werden. Dazu ist in der Mitte ein kleiner Halbbogen auszufeilen. Nachdem alle 4 Leisten angebracht sind, sind die überstehenden Seiten abzuschneiden und die obere Leiste abzurunden (Abschluss mit den hinteren Heckstützen).
Servus
Helmut
#4 Geschrieben : Sonntag, 16. Mai 2021 16:31:37
Bauphase 102:
Hallo Modellbauer
In dieser Bauphase sind die Schandeckel (Basis der Reling) auf der Backbordseite dran. Ihr benötigt die Brettchen 11-01 und 11-02.
Die 6 Teile werden nach dem Herauslösen aus den Brettchen und dem groben Schleifen der Kanten mit schwarzer Farbe bemalt oder in dunkler Beize getaucht. Auch hier habe ich die einzelnen Segmente nicht vorher zusammen geleimt, sondern Teil für Teil am Modell verleimt. Achtet darauf, dass die Schandeckel 2,5 mm nach außen überstehen. Das gebogene Teil am Bug sollte plan auf dem Bugteil aufliegen.
Hinweis: Die hinteren 18 rechteckigen Öffnungen sollten neben den Spantköpfen liegen. Ab Bauphase 111 werden die Schanzkleidstützen hier eingeleimt. Der untere Teil der Stützen (ca. 1 cm)schmiegen sich dann an den Spantköpfen an.
Servus
Helmut
#5 Geschrieben : Montag, 17. Mai 2021 18:23:44
Bauphase 103:
Hallo Modellbauer
In dieser Bauphase sind die Schandeckel (Basis der Reling) auf der Steuerbordseite dran. Ihr benötigt die Brettchen 11-03 und 11-04.
Ansonsten ist die Vorgehensweise wie in der vorherigen Bauphase.
Servus
Helmut
#6 Geschrieben : Dienstag, 18. Mai 2021 19:25:56
Bauphase 104:
Hallo Modellbauer
Der Pallpfosten wird am Modell angebracht. Ihr benötigt den Pfosten, der in Bauphase 82 zusammengebaut wurde. Der Zapfen am Pallpfosten muss mit den Decksbalken plan abschließen.
Servus
Helmut
#7 Geschrieben : Mittwoch, 19. Mai 2021 19:17:14
Bauphase 105:
Hallo Modellbauer
In dieser Bauphase werden 3 Reihen der Decksbeplankung verlegt. Der Plan in der Baubeschreibung gibt die genaue Lage vor. Die Mastlöcher sind anschließend mit einer kleinen Feile freizulegen. Für das Herausschneiden der Luken kann eine kleine Säge benutzt werden.
Servus
Helmut
#8 Geschrieben : Donnerstag, 20. Mai 2021 19:16:04
Bauphase 106:
Hallo Modellbauer
Der erste Beting aus Bauphase 80 wird an seine endgültige Position geleimt. Falls noch nicht geschehen, solltet ihr die Rollen für die Taue herausarbeiten. Dann müssen noch die Pfosten unten stark gekürzt werden, ca. 5 mm (aber unbedingt nachmessen). Die Skizze soll dies erklären. Die Laserlinie des Betings soll auf der Höhe der Decksbeplankung liegen.
Servus
Helmut
#9 Geschrieben : Freitag, 21. Mai 2021 18:36:01
Bauphase 107:
Hallo Modellbauer
Der zweite Beting aus Bauphase 81 wird an seine endgültige Position geleimt. Es kann bei euch sein, dass die seitlichen Stützen nicht auf den Decksbalken aufliegen. Ich habe diese daher noch einmal von den Pfosten gelöst. Danach habe ich die Pfosten separat angeklebt und sofort auch die seitlichen Stützen wieder angeleimt (an die Pfosten und die Decksbalken). Solange der Leim nicht trocken ist, kann die genaue Position noch korrigiert werden.
Servus
Helmut
#10 Geschrieben : Samstag, 22. Mai 2021 18:25:33
Bauphase 108:
Hallo Modellbauer
Es werden insgesamt 4 Betingsäulen ausgeformt und an Deck eingeleimt. Ihr benötigt dazu das Brettchen 8-10. Zuerst arbeitet ihr den Kopf heraus. Eine kleine Halbrundfeile ist hier hilfreich. Die Position der Säulen werden durch die kleinen Einkerbungen an den Decksbalken vorgegeben. Achtet darauf, dass die Einkerbung an den Säulen in die richtige Richtungen zeigen.
Servus
Helmut
#11 Geschrieben : Montag, 24. Mai 2021 17:55:10
Bauphase 109:
Hallo Modellbauer
Das Oberdeck wird jetzt fertig beplankt. Ihr benötigt die Leisten aus der Lieferung 8.
Die Leisten werden, wie vorher auch, vorbereitet. Die Kanten werden abgeschliffen, um eventuelle Sägerauigkeiten zu entfernen. Beachtet, dass viele Leisten eine glatte und eine raue Seite haben. Die glatte Seite sollte immer oben liegen. Viele Leisten müssen individuell angepasst werden. Um die Betinge müssen die Leisten eingekerbt werden. Die Baubeschreibung gibt die Länge der einzelnen Planken vor.
Nur der Bug- und Heckteil wird komplett beplankt. Das Mittelteil des Decks bleibt größtenteils unbeplankt, die darunter liegenden Balken und Knie bleiben sichtbar.
Tipp: Die Einkerbungen am Decksbalken Spant E ist für die korrekte Position des Bratspills zuständig. Prüft vor dem Beplanken, ob das Bratspill dort korrekt reinpasst und die Pallen am Pallpfosten in der Mitte des Bratspills liegen. Gegebenenfalls die Kerben anpassen und bei der Beplankung die 2 mm Lücke auch anpassen.
Servus
Helmut
#12 Geschrieben : Dienstag, 25. Mai 2021 18:57:06
Bauphase 110:
Hallo Modellbauer
Das Bratspill aus Bauphase 100 wird an Deck geleimt. Die Zapfen des Bratspills passen in die 2 mm Lücken der Beplankung hinter dem Pallenpfosten. Die Pallen müssen in der Mitte des Bratspills liegen. Die drei Pallen können jetzt in die richtige Position am Zahnrad des Spills gebracht werden, wenn die Pallen nicht wie in der Baubeschreibung festgeklebt wurden.
Servus
Helmut
#13 Geschrieben : Mittwoch, 26. Mai 2021 18:40:00
Bauphase 111:
Hallo Modellbauer
In dieser Bauphase werden an der Backbordseite die Schanzkleidstützen angebracht. Ihr benötigt die 13 Teile STB und die 4 Teile SVB aus dem Brettchen 11-08.
Die quadratischen Öffnungen am Schandeckel müssen etwas erweitert werden, damit die Stützen dort herein passen. Die Laserlinie markiert, wie weit die Stützen in die quadratischen Öffnungen gesteckt werden müssen. Die Laserlinie muss mit dem Schandeckel abschließen. Die Laserlinien zeigen immer zum Bug hin. Mit Hilfe einer Leiste könnt ihr prüfen, ob jede Stütze sich an der richtigen Position befindet.
Servus
Helmut
#14 Geschrieben : Donnerstag, 27. Mai 2021 18:41:16
Bauphase 112:
Hallo Modellbauer
In dieser Bauphase werden an der Steuerbordseite die Schanzkleidstützen angebracht. Ihr benötigt die Teile aus dem Brettchen 11-09.
Ansonsten werden die Stützen wie in der vorherigen Bauphase eingebaut.
Servus
Helmut
#15 Geschrieben : Freitag, 28. Mai 2021 18:57:56
Bauphase 113:
Hallo Modellbauer
Am Bug werden weitere Relingstützen angebracht. Ihr benötigt die Teile aus den Brettchen 06-04 und 08-10.
Die Köpfe der Stützen werden mit einer kleinen Rundfeile herausgearbeitet. Dann werden die Stützen in die rechteckigen Löcher eingeleimt. Dabei zeigt die Doppellaserlinie Richtung Bug.
Servus
Helmut
#16 Geschrieben : Samstag, 29. Mai 2021 18:28:23
Bauphase 114:
Hallo Modellbauer
Die Schanzkleidplanken werden an der Steuerbordseite angebracht. Ihr benötigt die Leisten aus der Lieferung 7.
Insgesamt werden 3 Plankenreihen erstellt.
Hinweis 1: Die unterste Reihe soll aus einer Leiste bestehen. Das passt aber nicht ganz, die Leiste wäre zu kurz. Ich habe eine Teilleiste bis zur vierten Stütze vom Heck aus gesehen angebracht.
Hinweis 2: Alle drei Planken sollten zum Heck hin verjüngt werden. Ansonsten wäre die dritte Plankenreihe am Heck viel zu hoch und müsste sehr dünn geschliffen werden. Daher sind meine Planken am Heck nur 4,5 mm breit. Ihr solltet dies vorher an eurem Modell ausmessen.
Servus
Helmut
#17 Geschrieben : Sonntag, 30. Mai 2021 17:51:53
Bauphase 115:
Hallo Modellbauer
Die Schanzkleidplanken werden an der Backbordseite angebracht. Ihr benötigt die Leisten aus der Lieferung 7.
Die Planken werden nicht komplett angebracht, wie an der Steuerbordseite. Der größte Teil der Beplankung bleibt offen.
Hinweis: Auch hier sollten die Planken zum Heck hin wie an der Steuerbordseite verjüngt werden. Daher sind meine Planken am Heck nur 4,5 mm breit. Ihr solltet dies vorher an eurem Modell ausmessen.
Zum Schluss werden noch für die vier Stückpforten die Drempel eingezogen.
Servus
Helmut
#18 Geschrieben : Montag, 31. Mai 2021 18:56:26
Bauphase 116:
Hallo Modellbauer
Der erste Teil der Reling wird vorbereitet. Ihr benötigt 3 Teile aus dem Brettchen 11-05.
Die 3 Teile werden schwarz angemalt oder dunkel gebeizt. Dann werden die Teile miteinander verleimt.
Hinweis: Ich habe diese nicht verleimt, sondern werde die 3 Teile einzeln auf den Relingstützen anbringen.
Servus
Helmut
#19 Geschrieben : Dienstag, 1. Juni 2021 18:53:26
Bauphase 117:
Hallo Modellbauer
In dieser Bauphase wird die Reling am Modell angebracht. Ihr benötigt die Teile aus dem Brettchen 11-06, das runde Teil aus dem Brettchen 11-05 und die in der vorherigen Bauphase geschwärzten Relingteile.
Zuerst werden auch die 4 Teile schwarz angemalt oder dunkel gebeizt. Anschließend müssen einige Relingstützen etwas herunter geschliffen werden. Sie sollten mit der oberen Relingplanken glatt abschließen.
Dann verleimen wir das runde Relingteil am Heck. Es ist etwas schwierig, dies zu befestigen, muss aber genau mittig liegen. Danach werden dann die einzelnen Teile auf den Stützen geleimt. Das jeweils letzte Relingteil wird gekürzt.
Servus
Helmut
#20 Geschrieben : Mittwoch, 2. Juni 2021 19:09:48
Bauphase 118:
Hallo Modellbauer
Eine weitere Reling wird angebracht, die sich auf der Backbordseite befindet. Ihr benötigt die zwei Teile aus dem Brettchen 11-08.
Zuerst werden auch die 2 Teile zusammengeleimt. Dann wird die so erstellte Reling auf den 4 Stützen in der Mitte des Modells geleimt. Achtet auf die genauen Maße (3 mm).
Servus
Helmut
2 Seiten 12>
Diese Seite wurde in 0,913 Sekunden generiert.
