Offizieller Baubericht Ford GT 40 Le Mans Lieferung 10 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 3. Januar 2021 14:14:18 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Ford Gt 40 LeMans
Lieferung 10 Bauphasen 36 - 40
Achtung! Die gezeigten Bauteile weichen von Ihrem Aussehen dem Original ab!
Diese habe ich teilweise schon bearbeitet. Original werden sie bei euch in Schwarz geliefert.
Linke seitliche Verstärkungen
Bauphase 36
36-A Linke seitliche Verstärkungen (5 Stück) 36-B Linke seitliche Verstärkung(1 Stück) 36-C FP02 Schraube 1,8 x 4 mm
Platziert die linken seitlichen Verstärkungen wie schon auf der rechten Seite gemacht in der auf der Unterseite gezeigten Positionen des Bodens. Die Stifte mit dem entsprechenden Loch im Boden einrasten lassen und jeweils mit einer FP02-Schraube sichern. Führt nun das Kabel 06 (35A) durch die Lücke zwischen dem vierten und fünften Verstärkung und führt es nach vorne durch. Führt nun das Kabel 07 (35B) unter die Verstärkungen rechte Seite nach vorne. Damit ist die Bauphase abgeschlossen.
37-A vorderer Bodenplatte
Bauphase 37
Bauteile :
Die Bodenplatte wird erst in der nächsten Bauphase benötigt.
Hauptbodenplatte Mitte
Bauphase 38
Bauteile: 38-A Hauptbodenplatte,38-B-Schraube FD01 2,3 x 4 mm
Ihr verbindet nun die vordere Bodenplatte mit der Hauptbodenplatte. Hierzu nehmt ihr 4 Schrauben vom Typ FD01. Damit ist ein weiteres Stück der Bodenplatte hinzugefügt worden.
Hinterer Fahrgestellrahmen
Bauphase 39
39-A hinterer Fahrgestellrahmen, 39-B Schraube FD01 2,3 x 4 mm
Hier benötigt ihr die Bodenplatte aus der vorherigen Bauphase. Richtet die Löcher des hinteren Fahrgestellrahmens (39A) mit dem entsprechenden Löcher im hinteren Bereich der Bodenplatte aus. Sichert nun den Rahmen mit zwei FD01 Schrauben wie gezeigt. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Zentraler hinterer Fahrgestellrahmen
Bauphase 40
40-A zentraler hinterer Fahrgestellrahmen40-B-Schraube FD01 2,3 x 4 mm
Bereitet nun das Chassis vor, hierzu braucht ihr die Platte aus der vorherigen Bauphase. Richtet die Ausschnitte der Rückseite des Hauptbodens (40A) mit den Laschen an der Vorderseite von der hintere Fahrgestellrahmen aus wie gezeigt. Anschließend sichert ihr den Rahmen mit 5 Schrauben vom Typ FD01.
Starscout
#2 Geschrieben : Sonntag, 23. Mai 2021 16:37:03 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Rang: Beginner Level 3
Wann geht es hier weiter?
Gruß St.
Diese Seite wurde in 0,122 Sekunden generiert.
