2 Seiten 12>
Matthias X-Wing Optionen
Monsieur
#1 Geschrieben : Dienstag, 1. Dezember 2020 19:24:52
anbei mein Baufortschritt bei meinem xwing
Eigentlich wollte ich schon weiter sein, aber die Drehgeschwindigkeit beim R2D2 hat mich
einiges an Zeit gekostet, ich habe die Geschwindigkeit mit einer neuen Getriebeübersetzung halbieren können. Des weiteren hab noch an der Beleuchtung weiter gearbeitet und noch einiges daran verbessert. Momentan arbeite ich an der Verkabelung.
#2 Geschrieben : Mittwoch, 2. Dezember 2020 13:44:07
Hallo Matthias,
sieht super aus ThumpUp
Hammer Idee mit dem Steuerhebel
Auch eine schöne Variante Cool
Gruß Stefan
Monsieur
#3 Geschrieben : Mittwoch, 2. Dezember 2020 16:05:39
Hallo Stefan,
besten Dank für deine Antwort Cool
Der Steuerknüppel war bei Luke dabei. Ich habe das Teil Schwarz Matt lackiert und 9 LWL Durchmesser 0,25mm verbaut. Die Bohrer brechen schon beim genauen ansehen.
Durch die Länge der Bohrer war ich eingeschränkt. Da ich für jeden Ausgang eine LED genommen habe, war ich auch vom Platz vorne in der Nase beschränkt.
Bester Gruß aus dem Schwarzwald
Matthias
Monsieur
#4 Geschrieben : Freitag, 4. Dezember 2020 18:59:42
Die Verkabelung ist nun abgeschlossen. Hab noch einen Test mit allen Komponenten gemacht.
Verbaut habe ich 1 Lauflicht für das Cockpit, Modul für das Blicklicht Vorne und Hinten, Modul an den Torpedoschächten, Soundmodul das für den R2D2 und X-Wing.
Das Soundmodul schalte ich ich über die X-Wing Fernbedienung ein, da dieser Kanal Cockpit Beleuchtung noch offen war. Die LEDs für die Treibwerke habe ich auch getauscht.
Die Funktion mit den Flügeln aufklappen und schließen funktioniert ohne weitere Probleme.
Den Motor für den R2D“ habe ich mit Gummis (6Stück) vom Gestell etwas abgekoppelt, ist zwar besser geworden, aber ganz zufrieden bin ich nicht.
Bleibt gesund
Bester Gruß
Matthias
#5 Geschrieben : Samstag, 5. Dezember 2020 07:56:45
Hallo Matthias,
ein Klasse Modell hast du auf den Landebeinen gestellt.ThumpUp ThumpUp
Mir gefällt auch dein Steuerpult unheimlich gut. Da hat sich jemand eben Gedanken gemacht.BigGrin
Grüße Andreas
Monsieur
#6 Geschrieben : Dienstag, 8. Dezember 2020 21:18:16
Den Steuerpult habe ich mit 9 LWL mit Durchmesser 0,25 versehen. Unten an der Platte wurde an der Aufnahme noch eine zusätzliche Bohrung gesetzt. Hier laufen die Lichtleiter durch und kommen oben seitlich Vorne vor dem Cockpit nach oben. Für jeden LWL habe ich jeweils eine LED verbaut.
Bei Fragen dürft Ihr euch gerne an mich wenden.
Gute Antikörper und bleibt gesund
Matthias
Monsieur
#7 Geschrieben : Samstag, 12. Dezember 2020 20:58:25
heute war Modellbauwetter, daher habe ich den heutigen Mittag mit den Verkleidungen am vorderen Teil vom Jäger verbracht. Einige Anpassungen habe ich an den Verkleidungen gemacht.
Am Cockpit passe ich die Teile an.
Die neue Abdeckung passt perfekt
#8 Geschrieben : Samstag, 12. Dezember 2020 22:27:44
Sieht gut aus 👍
Hast du die Abdeckung abgegossen, oder ist das die von Falcon 3D, die ist doch so teuer :(
Gruß Stefan
Monsieur
#9 Geschrieben : Samstag, 12. Dezember 2020 22:38:23
Hallo Stefan,
die kommt wie der Luke von Falcon 3D. Die Teile sind nicht gerade Billig, aber Detailliert und
passen perfekt
Matthias
Monsieur
#10 Geschrieben : Freitag, 1. Januar 2021 20:59:30
das Visier von Luke habe ich nun fertig. Das Visier habe ich mit einer Folie überzogen, da ich bedenken hatte wenn ich es lackiere das es zu dunkel wird. Die Folie hat für mich das beste Ergebnis gebracht, und es hat auch perfekt in den Helm gepasst.
Die Teile für die Cockpithaube und den Hinteren Teil dazu sind lackiert und eingebaut.
Die Passform der Haube zum Unterteil ist recht gut.
Momentan bin ich noch am Heck beschäftigt, hier beim nächsten mal mehr dazu.
In Arbeit habe ich den Ständer für den X-Wing und auch Boxen wo der Empfänger und Teile der Elektronik eingebaut werden.
Allen wünsche ich viele gute Antikörper und ein gesundes und Erfolgreiches Jahr 2021
Matthias
Monsieur
#11 Geschrieben : Sonntag, 10. Januar 2021 18:59:29
weiter geht’s mit dem X-Wing bau. Die Teile für das Cockpit sind im gleichen Grau und Schwarz wie im Cockpit bereits schon lackiert und eingebaut. Die Passungen der Teile sind sehr gut. Die Teile sind grundiert und lackiert. Beim Einbau habe ich mit einem Gel-Kleber gearbeitet. Nach meiner Meinung sind gute Klebstoffe im Modellbau wichtig.
Am Heck sind die beiden Rahmenteile Oben bearbeitet worden, damit die Rahmenteile an den unteren ziemlich genau anliegen. Die Rahmenteile konnte ich noch ausbauen. Die beiden Teile habe ich noch verklebt. Nach einem Test schauen hier die Spaltmasse sehr gut aus.
Bei Fragen einfach melden.
Bleibt gesund.
Gruß Matthias
Monsieur
#12 Geschrieben : Sonntag, 17. Januar 2021 19:38:02
ja so langsam wird der X-Wing fertig. Die beiden Verkleidungen Links und Rechts habe ich angebracht. Das Heck wurde nun komplett montiert, die Spaltmaße links und Rechts sind gering ausgefallen.
Die beiden Seiten
Am Heck ist noch ein Blicklicht eingelassen mit einem Lichtleiter
Einige kleinere arbeiten liegen noch an.
Bleibt gesund.
Grüße
Matthias
Monsieur
#13 Geschrieben : Samstag, 30. Januar 2021 18:00:47
nun geht’s an meinem X-Wing dem Ende beim bauen zu. Da ich mit einem zusätzlichen 9 Volt Stromkreis arbeite, ist die Fernbedienung dafür im gleichen Grau-Matt und Schwarz-Matt und mit Klarlack lackiert worden, wie im Cockpit. Die X-Wing Fernbedienung habe ich in Rot lackiert, bin aber am überlegen ob ich die Farbe nochmals ändere. Das Schwarz an den Hydraulikzylindern hat mir nicht gefallen, daher sind die auch noch lackiert worden.
An den Seiten habe ich die Spaltmaße an den Seitenteilen etwas ausgeglichen, und aufgefüllt und hinterlegt.
Bei Fragen wie immer melden.
Bleibt gesund
Matthias
Monsieur
#14 Geschrieben : Samstag, 6. Februar 2021 20:53:45
nun ist mein X-Wing soweit fertig. In Bearbeitung ist noch der Ständer und eine Aufnahmen am X-Wing die ich momentan konstruiere, um den Jäger im Winkel nach vorne und seitlich zu bewegen. Es sind noch Boxen in der Bearbeitung.
Die Fernbedienung für den zweiten Stromkreis ist nun fertig. Die X-Wing Fernbedienung wird nun noch umlackiert.
Für den unteren Deckel wo die Torpedos sitzen sind größere und stärkere Magnete direkt in der Aufnahmen unter dem Cockpit verklebt worden. Die Spaltmaße sind nun an der Abdeckung besser geworden.
Die Cockpithaube läuft in den beiden Zylindern etwas rau und schleißt daher nicht ganz sauber auf dem Rahmen. Mit dem Silikongel wurde hier gearbeitet. Da ich das Gel schon länger Zeit verwende habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Da im Jäger 2 Getriebe sitzen ist dort das Gel verwendet worden. Die Zahnräder laufen bedeutend leiser und die Haftung ist recht gut.
Bei Fragen einfach wie immer melden.
Bleibt gesund.
Matthias
Monsieur
#15 Geschrieben : Samstag, 27. Februar 2021 16:45:05
die Boxen wo ich konstruiert habe sind nun diese Woche vom 3D Drucker gekommen. Die Boxen werden noch geschliffen und dann lackiert.
Da ich einen zweiten Stromkreis habe, werden dort die Komponenten untergebracht.
Der kleine Bildschirm kommt noch in eine Konsole und wird dann am X-Wing Ständer wie die Boxen montiert.
Bei Fragen wie immer gerne
Bleibt Gesund
Beste Grüße
Matthias
Monsieur
#16 Geschrieben : Sonntag, 14. März 2021 16:58:57
weiter geht es mit meinem X-Wing Zubehör. Die Boxen sind gespachtelt und grundiert worden. Ich arbeite mit trocken Schleifpad's und mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Nun kommt noch eine Farbschicht drüber und der Klarlack. Danach werde ich die Komponenten
der Elektronik einbauen. Mein X-Wing Ständer ist noch beim Wasserstrahler in Bearbeitung.
Bei Fragen wie immer gerne.
Bleibt gesund und beste Grüße aus dem schönen Schwarzwald
Matthias
Monsieur
#17 Geschrieben : Samstag, 20. März 2021 18:00:39
meine Boxen zum Einbau der Elektronik sind nun fertig in Grau Matt lackiert worden.
Die Deckel lasse ich etwas von der unteren Box oben abstehen. Nun bin ich noch am überlegen ob ich die Vertiefungen in den Boxen in Schwarz lackiere.
Bester Gruß
Matthias
Monsieur
#18 Geschrieben : Samstag, 24. April 2021 19:21:35
nun habe ich die Vertiefungen in den Boxen Schwarz Matt lackiert. Zu meinen Überlegungen gehört noch eine weiter Box drucken zu lassen, und dort den kleinen Bildschirm einzulassen. Die Elektronik ist soweit fertig und der Wasserstrahler lässt noch auf sich warten.
Bleibt gesund.
Beste Grüße
Matthias
Monsieur
#19 Geschrieben : Freitag, 7. Mai 2021 17:43:53
Hallo Modellbauer,
nach langen hin und her überlegen, ist nun die alte Rote Farbe runter von der Fernbedienung. War wenig cremig die Farbe runter zubekommen mit der Folie. Die Fernbedienung habe ich zwei mal grundiert geschliffen und Grau Matt und Klarlack mit lackiert. Die Batteriefachabdeckung wurde bei der Aktion gleich clean gemacht.
Eine neue Box habe ich bereits beim 3D Drucker bestellt, und hier wird im Deckel oben der Bildschirm und die Anzeige für den Voltmeter seitlich eingelassen.
So das wars auch schon
Bei Fragen dürft ihr euch gerne bei mir melden
Matthias
Monsieur
#20 Geschrieben : Mittwoch, 2. Juni 2021 18:29:01
Hallo Modellbauer,
heute ist nun die letzte Box vom 3D Drucker gekommen. Am Deckel habe ich einen Rahmen für den Bildschirm konstruiert, und noch einen Ausschnitt in der Box für die Spannungsanzeige für den zweiten Stromkreis.
Die Box ist vom Druck her noch besser als die ersten die ich erhalten habe. Spachtelarbeiten fallen diesmal keine an, nur einfaches anschleifen und grundieren, danach wie immer Farbe und zwei Schichten Matter Klarlack. Bilder folgen.
Sollte der ein oder andre Interesse an einer Box haben, dürft ihr euch gerne bei mir melden.
Ich bin nach dem X-Wing Ständer gefragt worden, der wird nach meinen Zeichnungen und Angaben beim Wasserstrahler bearbeitet. Dieser hat momentan leider sehr viel zu tun. Daher muss ich mich noch in Geduld üben.
Bei Fragen dürft ihr euch gerne bei mir melden.
Allen wünsche ich einen schönen Feiertag und wenn ihr am Freitag nicht arbeiten müsst, ein extra langes Wochenende.
Beste Grüße aus dem schönen Schwarzwald, und bleibt gesund
Matthias
2 Seiten 12>
Diese Seite wurde in 0,242 Sekunden generiert.
