2 Seiten <12
Go Trabi, Go ! Optionen
gulo1984
#21 Geschrieben : Sonntag, 3. Mai 2020 16:55:05
nachdem ich gestern auch gleich die Bauphasen 14 und 15 weggebastelt habe, sei mir noch folgender Tipp erlaubt: die Lasche an der Spurstange, in welche die Lenkbetätigung eingreifen wird, kollidiert bei ausgefederter, sprich entlasteter Vorderachse mit der linken Blattfederstütze, s. Foto. Zumindest ist dies bei mir so. Dadurch würde sie bei einer Lenkbewegung an der Stütze entlang kratzen. Deshalb empfehle ich, hier einen Pappstreifen unterzulegen (s. Foto) und darauf zu hoffen, daß die Metallkarosserie ausreichend Gewicht auf die Vorderfeder bringt und damit Spielraum für die Lasche schafft. Man könnte natürlich auch an der Spurstange herumbiegen, dadurch würde sich aber womöglich die Vorspur ins Negative und somit zu einer Nachspur entwickeln, was sicherlich nachteilig für das Fahrverhalten wäre.
Gunnar
Gunnar
gulo1984
#22 Geschrieben : Samstag, 6. Juni 2020 20:12:15
Schön ist hier, daß alle Fahrwerksteile aus Metall sind (s. Fotos)!
VG
Gunnar
Gunnar
#23 Geschrieben : Samstag, 6. Juni 2020 21:33:10
Hallo Gunnar,
erstell dir doch bitte ein eigenen Threat für deinen Trabi, ich denke es ist nicht fair, Andreas sein Baubericht so zu „zerreißen“.
Ich freu mich wenn dubios weiterhin Bilder von deinem Baubzeigst, in deinem Bericht 😉
Lg Sascha
#24 Geschrieben : Dienstag, 30. Juni 2020 13:09:05
Ausgabe 20 .
Kofferraumboden mit Auslegeware.
Kofferraumboden mit Auslegeware versehen
Ausgabe 21.
Leider ist beim Verpacken ein Fehler passiert. Bauteile zu der Ausgabe 21 wurden nicht mitgeliefert,dafür die Bauteile der Ausgabe 23 doppelt. Ausgabe 21 wird nachgeliefert.
Ausgabe 22 . Reifen und Felge
Nun auch nach der Montage des ersten Hinterrades schön zusehen ,der Positive Sturz.
Die einfachste Möglichkeit, den „Sturz an der Hinterachse zu korrigieren“ und leicht wieder rückgängig zu machen. ist das Ein- bzw. Ausladen von 4 Sack Zement!BigGrin
Ausgabe 23. Innere Spritzwand mit Pedale und Schalter.
Pedale mit Fußhebewerk Montiert. Der erste Schalter für das Bremspedal wurde Montiert.
Abschluss bildet die Montage der Auslegeware an der Spritzwand.
#25 Geschrieben : Samstag, 15. August 2020 10:55:58
Nächsten Ausgaben des Trabis.
Der Teppich wurde in der Bodenplatte Verlegt. Anschließend folgte die Montage des ersten Sitzes.
gulo1984
#26 Geschrieben : Sonntag, 16. August 2020 20:12:02
Hallo Andreas,
sehr schön! Eine Frage: wie hast Du denn den großen Teppich auf der Fahrgastzellenboden aufgeklebt? Beim Kofferraumboden, an der Spritzwand und an den beiden Radkästen habe ich dies gemäß Anleitung sehr sauber hinbekommen. Auch beim Fahrgastzellenboden habe ich mich an die Anleitung gehalten: erst ein Stück vom Papier weggeschnitten, dann den Rest positioniert, nachfolgend die offene Ecke festgeklebt und schließlich das Papier abgezogen und den Teppich verklebt. Jetzt sitzt der Teppich sehr schön von der Position, aber ich habe einige Falten, die mich stören. Deshalb werde ich dies mit einem Ersatzteil erneut probieren, dann muß der Teppich aber perfekt sitzen.
Gunnar
#27 Geschrieben : Montag, 17. August 2020 05:50:09
gulo1984 schrieb:
Hallo Andreas,
Hallo Gunnar
das ist natürlich schade mit den Falten,sind die im Sichtfeld?.
Ein Tip zum Verkleben. Das wegschneiden der Deckfolie ist das Problem. Dadurch wird die Stabilität des Teppichs genommen beim Verkleben. Ich Rolle die deckfolie nur nach hinten weg. Also vorne den Teppich ansetzen,dann langsam den Teppich mit einem kurzen Lineal schieben. Die Folie rollt sich dabei von selber nach hinten weg.
TheEvil5284
#28 Geschrieben : Montag, 17. August 2020 18:39:13
Nabend,
ich weiss zwar nicht wie saugstark der Teppich wäre. Sonst könntest du das zu beklebende Teil mit Seifenwasser nässen und dann den Teppich positonieren und wenn er in Position liegt vorsichtig das Seifenwasser von innen nach aussen drücken.
So knickst du den Teppich nicht und er ist verschiebbar.
Wie gesagt, nur eine Idee, ich baue das Modell selber nicht und weiss somit nichts über das Material.
Daniel
Fertig gestellt: I3D Box
Millenium Falke
R2D2
Ford Mustang GT500
Manta GTE
Dodge Charger R/T
Delorean BttF
Marvel Filmfiguren
gulo1984
#29 Geschrieben : Dienstag, 18. August 2020 12:41:42
Hallo Andreas, Daniel,
vielen Dank für Eure Rückmeldungen und Hinweise! Natürlich sind die Falten bei meinem Modell genau im Sichtbereich. Sie würden mich aber auch im Nicht-Sichtbereich stören, ich bin so widerlich penibel. Der Ersatz sollte demnächst eintreffen und dann versuche ich es nach der Andreaschen Methode. Das mit dem Seifenwasser ist mir zu heikel und das freihändige Aufwerfen, wie von Mario in seinem YouTube-Video präsentiert, traue ich mir nicht zu.
Gunnar
#30 Geschrieben : Samstag, 5. September 2020 11:47:47
Weiter mit den Ausgaben 28 - 31.
Alle Ausgaben dieser Lieferung beinhalten Bauteile für die Sitze.
#31 Geschrieben : Sonntag, 18. Oktober 2020 08:27:06
Weiter ging es mit den Ausgaben 36 -39
Ausgabe 36 Rad mit Felge
Die Ausgabe 36 wird betitelt als das 2 Hinterrad,obwohl der Trabi schon seit einiger Zeit auf 4 Räder steht. Also wird dieser als Reserverad umfunktioniert. Fand auch seinen Platz im Kofferraum.
Ausgabe 37. Steuerplatine Anschlussleitungen Licht, Kontaktschalter, Leitungen Beleuchtung Wohnwagen.
Diese Bauphase hat mir Persönlich viel Spaß gemacht ,vor allem bei der anschließenden Funktionsprüfung . Die komplette Montage der Leitungen habe ich nicht aufgeführt,da es doch einiges an Leitungen gibt.Alles Funktioniert wunderbar, aber das I-Tüpfel ist der einzigartige Motorsound. Einiges an Modelle mit Motorensound habe ich schon gebaut,aber keiner ist so Real wie der Klang hier beim Trabi. Absolut Klasse, Klar und deutlich,und extrem laut. Nun ist der Fahrgastraum auch Final befestigt. Einiges werde ich noch verändern,was die Ausstattung betrifft. Spartanisch wurde der Trabi ausgeliefert,und zur damaligen Zeit wurden die Besitzer erfinderisch was das „Optimieren“ des Trabis betraf. Ein Radio,sowie eine Analoge Uhr werde ich noch Verbauen. Ebenso Auslegeware im Boden. Kugellautsprecher auf der Hutablage.
Ausgabe 38
Mit der Ausgabe 38 wurden die Sicherheitsgurte Vormontiert,und anschließend im Fahrgastraum zwischen die Vordersitze Montiert.
Ausgabe 39
Die Ausgabe 39 mit dem Lenkgetriebe halte ich für eine wichtige Baugruppe wo man einen Punkt befolgen sollte. Es ist nicht in der Bauanleitung aufgeführt. Das Lenkgetriebe umschließt die Lenksäule. Es sind Zahnräder die ineinander greifen,die aber trocken Laufen. Hierzu ein Tip.Hier sollte unbedingt vor der Montage des Deckels Modellbaufett auf die Zahnräder aufgebracht werden. Ich verwende dafür immer Teflonfett. Die Lenkung am Trabi ist nun sehr leichtgängig.Das war der letzte Step dieser Lieferung. Bislang alles in allem ein Klasse Modell. So kann es weitergehen.
voyi1994
#32 Geschrieben : Sonntag, 18. Oktober 2020 09:19:44
Rang: Amateur Level 1
Morjen Andreas,
bei mir kommt das mit dem 2. Hinterrad hin, da ich erst 3 montiert habe.
Wie kommt es denn, daß du schon alle 4 hattest?
Danke auch für den Tipp mit dem Fett.
Gruß Detlef
Im Bau
Jaguar E-Typ fertig
VW Bulli T1 Samba fertig
Mercedes L1113
Trabant 601 mit Dübener Ei
#33 Geschrieben : Sonntag, 18. Oktober 2020 09:40:22
Hallo Detlef,
das mit dem Rad habe ich gefunden. Hatte eine Bauphase wo Bauteile gefehlt haben,wurde nachgeliefert. Daher bestimmt das 4.Rad. Also bei dir alles gut. Zu der Lenkung,das solltest du unbedingt machen,trag da Fett auf.
Auf diese Lieferung kannst du dich Freuen.Hier ist der Trabi soweit fertig,was die elektrik betrifft,inklusive der Klasse Sound.BigGrin
Mit der Ausgabe 40 folgt der zusammenbau des Zweitaktmotors mit den ersten Komponenten.
voyi1994
#34 Geschrieben : Sonntag, 18. Oktober 2020 11:13:44
Alles klar, danke.
Im Bau
Jaguar E-Typ fertig
Mercedes L1113
#35 Geschrieben : Sonntag, 25. Oktober 2020 11:21:38
Einige Veränderungen am Trabi. Radio wurde eingebaut. Armaturenbrett sowie Armlehnen und Hutablage wurden bezogen. Zum Abschluss noch ein paar Lautsprecher in der Hutablage Montiert.
#36 Geschrieben : Freitag, 30. Oktober 2020 13:13:43
Weitere Details an unserem Trabi. Blinker -kappen mit Schrauben versehen. Des weiteren wurde eine Dämmmatte in der Motorhaube Montiert.
Pläne gibt es auch schon für den Wohnwagen.
Der kultige Wohnwagen „Würdig 301” wird „Durchsichtig“, und mit Details und Accessoires aus der damaligen Zeit versehen.
#37 Geschrieben : Donnerstag, 12. November 2020 19:00:48
Montage des "Hochleistungsmotors". Bis auf ein paar Bauteile soweit komplett
#38 Geschrieben : Dienstag, 29. Dezember 2020 11:16:07
Zur Abwechslung mal am Trabi etwas hinzugefügt. Montiert wurde der Tank, die Heizung und die Abgasanlage.
#39 Geschrieben : Samstag, 16. Januar 2021 10:01:15
Ein paar weitere Bauphasen zum Trabi.
Fertig montiert wurde die Abgasanlage. Einige Komponenten wurden hinzugefügt. Zum einen wurde der Anlasser verbaut. Bei der Batterie habe ich ein paar Änderungen vorgenommen. Zum einen wurde das Pluskabel ersetzt. Die Batterie Abdeckung las ich weg, da ich die Farbigen Details sehen möchte. Beim Spritzwasserbehälter wurde der Schlauch ausgetauscht. Der Motor wurde Final befestigt, und die Gelenkwellen montiert. Die nächste Bauphase war das Vormontieren der Fahrertür. Immer wieder schön zu sehen das auch bei diesem Modell die kleinsten Teile ebenfalls aus Metall bestehen. In diesem Fall der Außentürgriff. Alles in allem ließ sich alles wieder sauber Montieren. Ein Modell das Spaß macht.
#40 Geschrieben : Samstag, 27. März 2021 15:42:38
Trabi Montage bis Ausgabe 63.
Montage Sonnenblenden, Heck und Frontscheibe sowie Karosserie Anpassung
2 Seiten <12
Diese Seite wurde in 0,283 Sekunden generiert.
