Guten Tag liebe Modelbauer, ich habe von einem Nachbarn denn rb7 deagostini erhalten soweit alles formontiert. Mir ist aber aufgefallen beim säubern des fahrzeuges das der vordere Teil komplett aufliegt und der hintere Teil hat ca- 4-5 mm Luft. Ich habe jetzt schon in div. Beiträgen gelesen das der hersteller denn Fehler erkannt hat und Ersatz geschickt hat bzw es evt.eine dementsprechende Ausgabe zum nachrüsten gab. Diese Ausgabe finde ich nicht bzw auch keine Teile zum nachrüsten. Ich kenne mich in der Materie fast garnicht aus darum hoffe ich um Hilfe würde ihn gern fahren:) Mfg xargo Hier ein paar Bilder.... https://ibb.co/c3vvLJ7 https://ibb.co/jrsrW4z
https://ibb.co/z4bJ3Nc
Rang: Administration         Gruppe: Forum Support Team, Global Forum Support Team, registriert, Forum Support Team Germany, Official Builds, Global Forum Support, Administrator, Administrators Mitglied seit: 13.03.2012 Beiträge: 3.308 Punkte: 15.682 Wohnort: Germany
[quote=Xargo]Guten Tag liebe Modelbauer, ich habe von einem Nachbarn denn rb7 deagostini erhalten soweit alles formontiert. Mir ist aber aufgefallen beim säubern des fahrzeuges das der vordere Teil komplett aufliegt und der hintere Teil hat ca- 4-5 mm Luft. Ich habe jetzt schon in div. Beiträgen gelesen das der hersteller denn Fehler erkannt hat und Ersatz geschickt hat bzw es evt.eine dementsprechende Ausgabe zum nachrüsten gab. Diese Ausgabe finde ich nicht bzw auch keine Teile zum nachrüsten. Ich kenne mich in der Materie fast garnicht aus darum hoffe ich um Hilfe würde ihn gern fahren:) Mfg xargo Hier ein paar Bilder.... https://ibb.co/c3vvLJ7 https://ibb.co/jrsrW4z
https://ibb.co/z4bJ3Nc[/quote] Hallo Xargo Schau dir mal die Pushrodhalterung an. Am besten, wenn du noch die Explosionszeichnung hast. Unter der Halterung sind 4 Distanzstücke, die die Halterung mit der Platte Verbinden. Diese verursachen das Problem mit der Bodenfreiheit. Du kannst auch an den Pushrods die Scheiben herausnehmen. Diese Teile waren in der Ausgabe 14
Gruß AndreasAlle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Andreas schrieb:[quote=Xargo]Guten Tag liebe Modelbauer, ich habe von einem Nachbarn denn rb7 deagostini erhalten soweit alles formontiert. Mir ist aber aufgefallen beim säubern des fahrzeuges das der vordere Teil komplett aufliegt und der hintere Teil hat ca- 4-5 mm Luft. Ich habe jetzt schon in div. Beiträgen gelesen das der hersteller denn Fehler erkannt hat und Ersatz geschickt hat bzw es evt.eine dementsprechende Ausgabe zum nachrüsten gab. Diese Ausgabe finde ich nicht bzw auch keine Teile zum nachrüsten. Ich kenne mich in der Materie fast garnicht aus darum hoffe ich um Hilfe würde ihn gern fahren:) Mfg xargo Hier ein paar Bilder.... https://ibb.co/c3vvLJ7 https://ibb.co/jrsrW4z
Gruß Andreas Vielen Dank Andreas ich werde mir Ihren Tipp zu Herzen nehmen und es mal ausprobieren. Fals sich die Lage ändert informier ich denn neusten Stand Mfg
Hallo fals es ihnen nichts ausmacht @andreas können sie mir evt detaliert erklären wie sie es meinen bzw es mir irgendwie auf der Zeichnung markieren, sofern es nicht zu viel verlangt ist. Im voraus bedanke ich mich schon einmal Mfg xargo Zeichnung .... Bild.... https://ibb.co/yfBJSBr
Schau dir mal den Blau eingekreisten Bereich an. Mit den Pfeilen sind die Distanzstücke markiert. Das war die Problemzone. Diese Distanzstücke verbindet die Obere mit der unteren front-Chassis platte. Durch die Distanzstücke wird die untere front Chassis Platte nach unten gedrückt. Diese evtl. kürzen oder andere nehmen. Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Die Platten sind schon fasst knirsch aneinander dort könnte man evt 1-2 mm runterfeilen aber dann ist schluss . Dann hätte ich dementsprechend 1-2 mm bodenfreiheit und das ist sehr wenig
Gibt es noch andere Möglichkeiten.
Mfg xargo
Andreas schrieb:Schau dir mal den Blau eingekreisten Bereich an. Mit den Pfeilen sind die Distanzstücke markiert. Das war die Problemzone. Diese Distanzstücke verbindet die Obere mit der unteren front-Chassis platte. Durch die Distanzstücke wird die untere front Chassis Platte nach unten gedrückt. Diese evtl. kürzen oder andere nehmen. Diese Variante klappt leider nicht hab es gerade ausprobiert da ist null Luft..haben sie noch eine weitere Option?
Gibt es irgendwen der mir evt weiter helfen kann? lg xargo
