Xargo Optionen
Xargo
#1 Geschrieben : Sonntag, 28. Februar 2021 19:26:02
Rang: Beginner Level 1
Guten Tag liebe Modelbauer, ich habe von einem Nachbarn denn rb7 deagostini erhalten soweit alles formontiert. Mir ist aber aufgefallen beim säubern des fahrzeuges das der vordere Teil komplett aufliegt und der hintere Teil hat ca- 4-5 mm Luft.
Ich habe jetzt schon in div. Beiträgen gelesen das der hersteller denn Fehler erkannt hat und Ersatz geschickt hat bzw es evt.eine dementsprechende Ausgabe zum nachrüsten gab.
Diese Ausgabe finde ich nicht bzw auch keine Teile zum nachrüsten.
Ich kenne mich in der Materie fast garnicht aus darum hoffe ich um Hilfe würde ihn gern fahren:)
Mfg xargo
Hier ein paar Bilder....
https://ibb.co/c3vvLJ7
https://ibb.co/jrsrW4z
https://ibb.co/z4bJ3Nc
#2 Geschrieben : Montag, 1. März 2021 17:44:52
[quote=Xargo]Guten Tag liebe Modelbauer, ich habe von einem Nachbarn denn rb7 deagostini erhalten soweit alles formontiert. Mir ist aber aufgefallen beim säubern des fahrzeuges das der vordere Teil komplett aufliegt und der hintere Teil hat ca- 4-5 mm Luft.
Mfg xargo
https://ibb.co/z4bJ3Nc[/quote]
Hallo Xargo
Schau dir mal die Pushrodhalterung an. Am besten, wenn du noch die Explosionszeichnung hast. Unter der Halterung sind 4 Distanzstücke, die die Halterung mit der Platte Verbinden. Diese verursachen das Problem mit der Bodenfreiheit. Du kannst auch an den Pushrods die Scheiben herausnehmen. Diese Teile waren in der Ausgabe 14
Xargo
#3 Geschrieben : Montag, 1. März 2021 18:20:41
Mfg xargo
Hallo Xargo
Vielen Dank Andreas ich werde mir Ihren Tipp zu Herzen nehmen und es mal ausprobieren. Fals sich die Lage ändert informier ich denn neusten Stand
Mfg
Xargo
#4 Geschrieben : Montag, 1. März 2021 19:19:28
Hallo fals es ihnen nichts ausmacht @andreas können sie mir evt detaliert erklären wie sie es meinen bzw es mir irgendwie auf der Zeichnung markieren, sofern es nicht zu viel verlangt ist.
Im voraus bedanke ich mich schon einmal
Mfg xargo
Zeichnung ....
Bild....
https://ibb.co/yfBJSBr
#5 Geschrieben : Dienstag, 2. März 2021 12:33:16
Schau dir mal den Blau eingekreisten Bereich an. Mit den Pfeilen sind die Distanzstücke markiert. Das war die Problemzone. Diese Distanzstücke verbindet die Obere mit der unteren front-Chassis platte. Durch die Distanzstücke wird die untere front Chassis Platte nach unten gedrückt. Diese evtl. kürzen oder andere nehmen.
Xargo
#6 Geschrieben : Dienstag, 2. März 2021 15:21:05
Die Platten sind schon fasst knirsch aneinander dort könnte man evt 1-2 mm runterfeilen aber dann ist schluss . Dann hätte ich dementsprechend 1-2 mm bodenfreiheit und das ist sehr wenig
Gibt es noch andere Möglichkeiten.
Mfg xargo
Xargo
#7 Geschrieben : Dienstag, 2. März 2021 18:59:43
Diese Variante klappt leider nicht hab es gerade ausprobiert da ist null Luft..haben sie noch eine weitere Option?
Xargo
#8 Geschrieben : Sonntag, 7. März 2021 17:52:43
Gibt es irgendwen der mir evt weiter helfen kann?
lg xargo
Diese Seite wurde in 0,141 Sekunden generiert.
