11 Seiten «<91011
Helmut's Bautagebuch zur Vasa Optionen
#201 Geschrieben : Mittwoch, 11. November 2020 21:40:36
Besansegel:
Zuerst habe ich das Segel vorbereitet, also das Bonnet angenäht und dann an die Besanrute angeknüpft. Die vor Monate nach der Baubeschreibung angefertigte Rah war viiiel zu lang. Insgesamt musste ich diese um ca. 10 cm (!) kürzen. Dann habe ich zuerst einmal fast alle Taue und Blöcke angebracht, bevor das eigentliche Anbringen an den Besanmast begann.
Das Segel ist bei mir auf der Steuerbordseite vom Besanmast, was die Leeseite ist. Beim Modell im Vasamuseum und bei DeAgo ist es auf der Backbordseite. Aber bei mir kommt der Wind von BackbordBigGrin .
Zuerst wurde das Fall angebracht. Es geht durch die Steuerbordscheibe im Besanmast und wurde am Knecht vor dem Mast befestigt. Das 2-reihige Rack wurde über einen Rackblock zu einer Öse hinter dem Mast geführt.
Die Brassen wurden am vorderen Ende der Rute an Blöcke, die an Ösen befestigt sind und an Nägel belegt. Da ich ein Bonnet angebracht hatte, musste ich diese auch über Halsen spannen. Beim Belegen der Halse und der Brassen an den Nägeln, die über 4 weiteren Ösen mit Blöcken an Deck umgelenkt werden, habe ich einige Zeit benötigt. Evtl. wäre das Anbringen des Besansegels vor dem Großsegel besser gewesen. Es wird um die Großmastwanten ganz schön eng.
Das Schot wird über einen Block vor dem späteren Flaggenstock umgeleitet.
Für das Dirk habe ich eine Latte am oberen Ende der Besanrute angebracht, durch die die Spruten führen, die durch einen Spinnkloben gehen. Nockgordings und Buggordings gibt es auch.
Damit sind 9 von 10 Segel fertigLaugh .
Die Brassen der Bagienrah und vom Kreuzsegel werde ich nach achtern führen. Damit weiche ich vom Plan von Mondfeld ab und bringe sie laut Baubeschreibung und Modell im Vasamuseum an.
Im Bau: Revenge 1577
#202 Geschrieben : Montag, 23. November 2020 19:52:29
Bagienrah und Kreuzsegel:
Die Bagienrah und Kreuzrah musste ich neu erstellen. Die vorher erstellte, gemäß Baubeschreibung, war um ganze 2 cm zu kurz. Vor dem Anbringen wurden alle erforderliche Leinen und Blöcke vorbereitet. Die Bagienrah erhält als Rack nur eine Schlaufe, wie die Blinde. Die Kreuzrah wurde mit einem Rack aus Schlieten und Klotjes befestigt.
Zuerst wurde das Fall angebracht. Es geht durch die Scheibe in der Bramstenge und wurde am Knecht vor dem Besanmast befestigt. Das Fall wird über ein Jolltau gespannt. Das 2-reihige Rack wurde über einen Rackblock zum Mars geführt. Das Rack besteht aus selbst hergestellten Klotjes und Schlieten, da sie sehr klein ausgeführt werden mussten.
Die insgesamt 4 Brassen, die alle nach achtern zeigen, wurden an zusätzlich angebrachte Nägel in der Höhe des Besanmastes belegt.
Nachdem die Toppnanten, Geitaue und Buline verzurrt waren, ist die Takelage endlich fertig BigGrin .
Beim letzten Segel musste ich leider feststellen, dass die Besanstenge etwas zu kurz ist Angry . Das ließe sich nur mit hohem Aufwand korrigieren. Daher ist das Kreuzsegel etwas mehr vom Wind aufgebläht.
#203 Geschrieben : Mittwoch, 25. November 2020 20:05:13
Besatzung und Stückpforten:
Jetzt, wo alle Segel gesetzt sind, sieht man noch deutlicher, wie schmal der Rumpf und das Hinterteil der Vasa ist. Dagegen hat die Soleil Royal ein doch ziemlich dickes Hinterteil Laugh .
Das Ruder wurde jetzt endgültig eingehängt und mit zwei Sorgleinen gesichert.
Dann wurden zwei weitere Besatzungsmitglieder zusammengeleimt und bemalt. Insgesamt sind jetzt 6 Personen an Bord meiner Vasa.
Die erste Stückpforte ist mit einem Kanonenrohrdummy bestückt. Ich habe noch zusätzlich ein Lafettendummy erstellt. Sieht besser aus und ist bei Lichteinfall auch sichtbar. Mit Hilfe der „Lafette“ kann ich das Kanonenrohr auch weiter herausschauen lassen, was dem Modell im Vasamuseum näher kommt.
Jetzt sind nur noch 49 „Lafetten“ zu erstellen und mit den Kanonendummies in die Stückpforten einzuleimen. Dann sind noch die 53 Stückpfortendeckel zu befestigen. Also auf geht’s …
#204 Geschrieben : Samstag, 5. Dezember 2020 19:33:16
Stückpforten:
Die restlichen 49 Kanonen und 53 Stückpfortendeckel wurden angebracht. Zuerst habe ich für die Kanonendummies 49 Lafettendummies erstellt und mit den Kanonenrohren verleimt.
Für die Kanonen wurden mittig jeweils ein 2 mm Loch gebohrt und dort die Kanonen eingesteckt. Die Stückpfortendeckel sind jetzt auch dran…
Damit sind jetzt alle Kanonen am richtigen Platz.
#205 Geschrieben : Donnerstag, 17. Dezember 2020 19:59:26
Anker:
Der Pflichtanker und der Buganker sind an dem Kattbalken angebracht. Beide Anker habe ich noch zusätzlich mit Bojen ausgestattet, abweichend von der Baubeschreibung. Zusätzlich wurden noch ein Vertäuanker und zwei Warpanker auf die Fockrüsten vertäut. Alle Ankerringe wurden mit Taue gekleidet.
#206 Geschrieben : Montag, 4. Januar 2021 20:10:06
Krieger und weitere Details:
Die zwei Krieger wurden bemalt. Insgesamt wurden auf diesen Figuren 15 verschiedene Farbtöne (!) aufgebracht. Der “Dackel” am Fuss des Kriegers wurde weiß bemalt, abweichend von der Baubeschreibung.
Dann bekamen die Krieger am Heckspiegel noch eine Lanze zugeteilt…
Zum Schluss wurden noch einige Fässer an Deck verteilt.
#207 Geschrieben : Donnerstag, 14. Januar 2021 19:29:52
Anker:
Der Ankerstock vom Bug- und Pflichtanker wurden neu angefertigt. Die vorherigen aus dem Bausatz entsprachen leider nicht dem historischen Vorbild. Auch die abgerissenen Stückpfortendeckel (bei der Demontage der alten Ankerstöcke passiert) sind wieder dranBigGrin .
#208 Geschrieben : Dienstag, 19. Januar 2021 21:10:39
Hecklaterne:
Obwohl das Modell im Vasamuseum keine Hecklaterne besitzt und auch keine gefunden wurde, habe ich mich entschieden, eine Hecklaterne an meinem Modell anzubringen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Flaggschiff wie die Vasa keine gehabt haben soll. Ich habe mich daher an die Darstellung im Buch von Mondfeld gehalten, wie so eine Laterne ausgesehen haben könnte. Nur habe ich diese etwas abgewandelt und eine konische Laterne erstellt. Die 8 Engelfiguren waren für mich eine Herausforderung. Schnitzen wurde nicht so wirklich was. Ich habe daher mit Modelliermasse gearbeitet. Trotzdem sind die Engelfiguren nicht wirklich gut gelungenMellow , aber besser geht es nicht.
Die Kerze hat 4 Flammen. Die Scheiben sind aus Acrylglas. Jede der 8 Scheiben musste individuell zugeschnitten werden. Durch Einritzen und Einfärben mit schwarzer Farbe wurden die einzelnen Glaselemente herausgearbeitet.
Insgesamt ist die Laterne etwas zu fett geworden. Aber aus einiger Entfernung sieht das Ganze doch ansehnlich aus.
#209 Geschrieben : Freitag, 29. Januar 2021 20:38:44
Die erste und größte Flagge ist dran und weht in die richtige Richtung Cool . Schwierig werden noch die anderen Flaggen, da ich dort die Flaggenstengen nicht mehr abnehmen kann.
Die Flaggen vom Bausatz habe ich nicht verwendet...
#210 Geschrieben : Mittwoch, 3. Februar 2021 19:19:02
Flaggen:
Alle vier Masten haben jetzt eine Flagge bekommen. Die vom Bausatz habe ich nicht verwendet. Sie entspechen wenig dem Original und sind auch aus dem falschen Material.
#211 Geschrieben : Sonntag, 7. Februar 2021 18:42:51
Ich habe noch zwei Zierwimpel angebracht. War ein Versuch und sie bleiben jetzt dran Cool .
#212 Geschrieben : Mittwoch, 10. Februar 2021 19:57:49
Das Namensschild ist jetzt dran und damit der Bau meiner Vasa abgeschlossen. Nach 2 Jahren und 10 Monaten kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen, finde ich.
Am Anfang hatte ich leichte Zweifel, ob ich es schaffen kann. Es sind immerhin über 500 kleine Figuren und Zierteile zu bemalen. Zum Glück brauchte ich diese nicht selbst zu schnitzen. Hut ab vor denen, die auch diese Menge an Kleinteilen selbst herstellen. Das Bemalen allein begann etwas holprig. Aber ich musste feststellen, dass es von Figur zu Figur immer mehr Spaß gemacht hat, die bis zu 13 verschiedenen Farbtöne auf solche kleine Teile aufzubringen. Allein das Bemalen hat bestimmt 1 Jahr gedauert.
Ich habe den Bausatz an vielen Stellen verbessert. So entspricht die gesamte Takelage und die Segel nicht dem Bausatz. Hier hat das Vasa Buch von Mondfeld und viele Fotos vom Vasa Museum geholfen, mein Modell näher ans Original zu bringen, als der Bausatz dies vorsah. Von den Blöcken habe ich nur die Jungfern für die Wanten vom Bausatz 1 : 1 verwendet. Alle anderen Blöcke wurden entweder rund geschliffen (Ein- und Zweischeibige Blöcke) oder komplett neu angefertigt. Hier hatte der Bausatz zu wenige verschiedenen Größen (bei mir sind die Blöcke zwischen 2 mm und 10 mm groß) und keinerlei Sonderblöcke (Violin- oder Bulinsblöcke, Spinnkloben etc.). Insgesamt habe ich 12 verschiedene Blocktypen in verschiedenen Größen verwendet. Auch beim Takelgarn habe ich eigenes (zugekauftes) Garn verwendet zwischen 0,3 mm und 2,3 mm Stärke.
Auch am Schiffskörper wurde einiges verändert. Die Beplankung wurde mit Bolzen, Spieker und Dübel aufgebessert. Das Bugschott, teilweise die Reling, zusätzliche Stückpforten, eine Hecklaterne sind auch einige Änderungen vom Bausatz.
Insgesamt gefällt mir meine Vasa, auch wenn nicht alles perfekt ist. Aber ich habe für das nächste Modell doch einiges gelernt. Übrigens fällt mir bei der Vasa auf, dass sie gegenüber den anderen Schiffen meiner Flotte doch sehr schlank ist. Auf einer Seite ist man froh, dass das Modell jetzt fertig ist, aber jetzt fehlt doch etwas. Einfach mit der Revenge weiterzumachen ist doch etwas schwierig.
Nun muss ich nur noch einen Platz finden. Ob ich eine Vitrine anfertige ist auch noch offen.
Übrigens ist während der Bemalung in 2 Jahren noch ein modernes Kunstwerk entstanden. Es besteht aus Wasserfarbe auf Küchenrolle und ist meistbietend zu verkaufen Laugh .
11 Seiten «<91011
Diese Seite wurde in 0,292 Sekunden generiert.
