Offizielles Bautagebuch Bounty - Lieferung 7 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 15. Januar 2021 16:25:06
Lieferung 7
Hallo Modellbauer
In der 7. Lieferung erhaltet ihr Teile für
- 3 Stücke Mastfuß
- Balken für das Orlopdeck (unterstes Deck)
- Diverse Leisten für die Decksbeplankung
- Innere seitliche Stützen
Die Brettchen 7-03 und 7-04 und die restlichen Teile aus Brettchen 7-06 werden erst in den Bauphasen der nächsten Lieferungen verarbeitet. Daher sorgfältig aufbewahren.
Servus
Helmut
#2 Geschrieben : Samstag, 16. Januar 2021 18:46:14
Bauphase 52:
Hallo Modellbauer
Der Fuß für den Fockmast wird erstellt und eingebaut.
Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und dort die Teile 1 bis 6.
Nach dem Herauslösen der Teile sollten vorher die Laserschwärzungen entfernt werden.
Dann werden die Teile 1 und 2 zusammengeleimt. Das Gleiche erfolgt mit den Teilen 3 und 4, wie auch mit den Teilen 5 und 6. Die so entstandenen 3 Baugruppen werden dann zum Mastfuß zusammengefügt.
Der fertige Mastfuß wird auf den Kiel zwischen Spant G und F geleimt. Dabei liegt er an Spant G an. Die Aussparung am Kiel gibt die Lage vor.
Servus
Helmut
#3 Geschrieben : Sonntag, 17. Januar 2021 08:49:24
Bauphase 53:
Hallo Modellbauer
Der Fuß für den Großmast wird erstellt und eingebaut.
Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und dort die Teile 7 bis 14.
Dann werden die Teile 7, 8 und 9 zusammengeleimt. Das Gleiche erfolgt mit den Teilen 10,11 und 12, wie auch mit den Teilen 13 und 14. Die so entstandenen 3 Baugruppen von den Laserschwärzungen befreien und dann zum Mastfuß zusammenfügen.
Der fertige Mastfuß wird auf den Kiel über den Spant 4 geleimt. Die Aussparung am Kiel gibt die Lage vor.
Servus
Helmut
#4 Geschrieben : Sonntag, 17. Januar 2021 20:00:49
Bauphase 54:
Hallo Modellbauer
Der Fuß für den Besanmast wird erstellt und eingebaut.
Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und dort die Teile 15 bis 20.
Zuerst werden die Teile 15 und 16 zusammengeleimt. Das Gleiche erfolgt mit den Teilen 17 und 18, wie auch mit den Teilen 19 und 20. Die so entstandenen 3 Baugruppen von den Laserschwärzungen befreien und dann zum Mastfuß zusammenfügen.
Der fertige Mastfuß wird zwischen Spant 10 und 11 auf den Kiel aufgeleimt. Die Aussparung am Kiel gibt die Lage vor.
Servus
Helmut
#5 Geschrieben : Montag, 18. Januar 2021 18:36:20
Bauphase 55:
Hallo Modellbauer
Der erste Balken für das Orlopdeck wird eingezogen. Das Orlopdeck ist das unterste Deck eines Schiffes.
Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und 7-05, dort die Teile 6 und F.
Zuerst werden die zwei Bauteile von den Laserschwärzungen befreit. Dadurch passt dann die Stütze 6 korrekt in die Aussparung von Teil F. Die beiden Teile müssen in einen rechten Winkel angebracht werden. Die Stütze wird dann in der Aussparung am Kiel über den Spant 6 geleimt. Damit der Balken gut an den Spanten anliegt, habe ich auch die Enden der Balken mit etwas Leim versehen.
Servus
Helmut
#6 Geschrieben : Dienstag, 19. Januar 2021 19:45:18
Bauphase 56:
Hallo Modellbauer
Der nächste Balken für das Orlopdeck wird eingezogen. Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und 7-05, dort die Teile 5 und E.
Zuerst werden die zwei Bauteile von den Laserschwärzungen befreit. Dadurch passt dann die Stütze korrekt in die Aussparung des Deckbalkens. Die beiden Teile müssen in einen rechten Winkel angebracht werden. Die Stütze wird dann in der Aussparung am Kiel über den Spant 7 geleimt.
Servus
Helmut
#7 Geschrieben : Mittwoch, 20. Januar 2021 20:17:14
Bauphase 57:
Hallo Modellbauer
Ein weiterer Balken für das Orlopdeck wird eingezogen. Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und 7-05, dort die Teile 4 und D.
Zuerst werden die zwei Bauteile von den Laserschwärzungen befreit. Dadurch passt dann die Stütze korrekt in die Aussparung des Deckbalkens. Die beiden Teile müssen in einen rechten Winkel angebracht werden. Die Stütze wird dann in der Aussparung am Kiel über den Spant 8 geleimt.
Servus
Helmut
#8 Geschrieben : Donnerstag, 21. Januar 2021 20:30:43
Bauphase 58:
Hallo Modellbauer
Ein weiterer Balken für das Orlopdeck wird eingezogen. Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und 7-05, dort die Teile 3 und C. Die Verarbeitung ist wie in den vorherigen Bauphasen…
Zuerst werden die zwei Bauteile von den Laserschwärzungen befreit. Die beiden Teile werden in einen rechten Winkel verklebt. Die Stütze wird dann in der Aussparung am Kiel über den Spant 9 geleimt.
Servus
Helmut
#9 Geschrieben : Freitag, 22. Januar 2021 08:44:34
Bauphase 59:
Hallo Modellbauer
Ein weiterer Balken für das Orlopdeck wird eingezogen. Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und 7-05, dort die Teile 2 und B. Die Verarbeitung ist wie in den vorherigen Bauphasen…
Zuerst werden die zwei Bauteile von den Laserschwärzungen befreit. Die beiden Teile werden in einen rechten Winkel verklebt. Die Stütze wird dann in der Aussparung am Kiel über den Spant 9 geleimt. Vorher bei Bedarf die Enden des Balkens leicht abschrägen für einen besseren Sitz am Spant. Der Spant wurde durch das Straken stark abgeschrägt.
Servus
Helmut
#10 Geschrieben : Freitag, 22. Januar 2021 20:00:18
Bauphase 60:
Hallo Modellbauer
Ein weiterer Balken für das Orlopdeck wird eingezogen. Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und 7-05, dort die Teile 1 und A. Die Verarbeitung ist wie in den vorherigen Bauphasen…
Zuerst werden die zwei Bauteile von den Laserschwärzungen befreit. Die beiden Teile werden in einen rechten Winkel verklebt. Die Stütze wird dann in der Aussparung am Kiel über den Spant 10 geleimt. Vorher bei Bedarf die Enden des Balkens leicht abschrägen für einen besseren Sitz am Spant. Der Spant wurde durch das Straken stark abgeschrägt.
Servus
Helmut
#11 Geschrieben : Samstag, 23. Januar 2021 10:45:32
Bauphase 61:
Hallo Modellbauer
Ein weiterer Balken für das Orlopdeck wird eingezogen, jetzt aber zum Bug hin. Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und 7-06, dort die Teile 7 und A und B. Die Verarbeitung ist wie in den vorherigen Bauphasen…
Zuerst werden die drei Bauteile von den Laserschwärzungen befreit. Dann verleimen wir die beiden Teilbalken A und B zu einem Balken. Die zwei Teile (7 und A/B) werden in einen rechten Winkel verklebt. Die Stütze wird dann in der Aussparung am Kiel über den Spant D geleimt.
Servus
Helmut
#12 Geschrieben : Samstag, 23. Januar 2021 20:06:22
Bauphase 62:
Hallo Modellbauer
Ein weiterer Balken für das Orlopdeck wird eingezogen. Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und 7-06, dort die Teile 8 und C. Die Verarbeitung ist wie in den vorherigen Bauphasen…
Zuerst werden die Bauteile von den Laserschwärzungen befreit. Die zwei Teile werden in einen rechten Winkel verklebt. Die Stütze wird dann in der Aussparung am Kiel über den Spant F geleimt.
Servus
Helmut
#13 Geschrieben : Sonntag, 24. Januar 2021 10:08:18
Bauphase 63:
Hallo Modellbauer
Ein weiterer Balken für das Orlopdeck wird eingezogen. Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und 7-06, dort die Teile 9 und D. Die Verarbeitung ist wie in den vorherigen Bauphasen…
Die Stütze wird dann in der Aussparung am Kiel über den Spant H geleimt.
Servus
Helmut
#14 Geschrieben : Sonntag, 24. Januar 2021 19:24:07
Bauphase 64:
Hallo Modellbauer
Der letzte Balken für das Orlopdeck wird eingezogen. Ihr benötigt das Brettchen 7-07 und 7-06, dort die Teile 10 und E. Die Verarbeitung ist wie in den vorherigen Bauphasen…
Die Stütze wird dann in der Aussparung am Kiel über den Spant I geleimt.
Damit sind jetzt alle Deckbalken für das Orlopdeck eingezogen BigGrin .
Servus
Helmut
#15 Geschrieben : Montag, 25. Januar 2021 19:44:52
Bauphase 65:
Hallo Modellbauer
Wir beginnen mit der Decksbeplankung des Orlopdecks. In dieser Bauphase ist der hintere Teil dran. Ihr benötigt die 6 mm breiten Leisten dieser Lieferung. Schneidet aus den Leisten 7 Stücke zu je 110 mm. Gemäß Beschreibung könnt ihr die 7 Leisten zu einem Rechteck zusammenleimen.
Eine andere Methode ist, die einzelnen Leisten Stück für Stück auf die Decksbalken aufzuleimen. So beplanke ich alle meine Schiffe. Hierbei ist es aber etwas komplizierter das Loch für den Besanmast herauszuarbeiten. Auch muss dabei beachtet werden, dass die Planken um das Loch herum auch an der Seite geleimt werden müssen.
Die Planken sollten aber bei beiden Methoden vorbereitet werden. Achtet darauf, dass es in der Regel eine glatte und eine raue Seite der Leisten gibt. Die glatte Seite sollte immer oben sein. Bei Bedarf sind auch die Kanten mit feinem Sandpapier vorher zu glätten. Zusätzlich bekommen meine Decksplanken immer eine „Kalfaterung“. Diese stelle ich durch das Schwärzen der Kanten mit einem weichen Bleistift dar. Die Schwärzung mit einem Filzstift ist mir zu extrem, aber das kann jeder selbst entscheiden. Bei dem untersten Deck ist das Schwärzen aber nicht wirklich notwendig, da es später kaum sichtbar ist.
Noch ein Hinweis zu dem 10 mm Loch. Hier ist laut DeAgo einiges an Spielraum für den Besanmast vorgesehen, um den Mast später auch bei leichten Verschiebungen der oberen Decks (insgesamt gibt es 3 Decks) einsetzen zu können. Mindestens sollten es aber 8 mm sein, was später 1 mm Spielraum ergibt. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte bringt ein 10 mm Loch an.
Servus
Helmut
#16 Geschrieben : Dienstag, 26. Januar 2021 19:49:56
Bauphase 66:
Hallo Modellbauer
Die Decksbeplankung des Orlopdecks wird fortgesetzt. In dieser Bauphase ist der vordere Teil dran. Ihr benötigt die 6 mm breiten Leisten dieser Lieferung. Schneidet aus den Leisten 7 Stücke zu je 120 mm. Gemäß Beschreibung könnt ihr die 7 Leisten zu einem Rechteck zusammenleimen und dann eine Seite der Bugform anpassen. Ich verwende die Methode, die in der Bauphase 65 beschrieben wurde, und klebe jede Leiste einzeln auf die Deckbalken.
Achtet auch hier, dass
- Die glatte Seite der Leisten nach oben zeigt
- Die Kanten der Leisten bei Bedarf geglättet werden (feines Sandpapier)
- Bei Bedarf die Kalfaterung der Planken dargestellt wird
Bei beiden Methoden das 10 mm Loch für die spätere Aufnahme des Fockmastes nicht vergessen. Es sollte direkt über den Mastfuß liegen.
Servus
Helmut
#17 Geschrieben : Mittwoch, 27. Januar 2021 20:01:21
Bauphase 67:
Hallo Modellbauer
In dieser Bauphase wird über die gesamte Länge der Bordwand innen eine seitliche Stütze angebracht. Diese Stütze befindet sich an der Steuerbordseite, also rechts. Ihr benötigt dazu die 5 Formteile aus dem Brettchen 7-01.
Zuerst werden wie immer die Laserschwärzungen an den Kanten entfernt. Gemäß Baubeschreibung sollen dann die 5 Leisten zusammengeleimt werden und dann in einem Stück an die Innenseite angebracht werden. Dies ist relativ kompliziert, da die Leiste am Bug und am Heck doch stark gebogen werden müssen.
Einfacher geht es, wenn jede Stütze einzeln an die Spanten geklebt wird. Dazu sollte mit einer der mittleren Leisten begonnen werden (jede außer die am Bug und am Heck). Die richtige Position auf den Spanten ist auf den Leisten eingebrannt. Die Markierung muss exakt mit dem entsprechenden Spant abschließen. Die Spanten L-E-#-5-10-14 haben Einkerbungen, die die genaue Höhe unserer Stützleisten vorgeben, wobei die Einkerbungen im Spant L und 14 fast nicht mehr existieren durch das Straken. Jede Leiste startet und endet in der Mitte der Einkerbungen an diesen Spanten. Die Markierungen der Stützleisten muss zum Spant zeigen, so dass sie später nicht mehr sichtbar ist.
Die Leisten für den Bug und das Heck habe ich vorher mit heißem Wasser behandelt – in einen Topf mit Wasser gelegt und zu Kochen gebracht (nicht länger als 30 Sekunden gekocht). Das
- Erleichtert die Anpassung der Leiste an die Rundung des Schiffskörpers
- Minimiert die Gefahr des Brechens der Leiste
- Nach dem Trocknen behält die Leiste die Form und reduziert damit die Spannung im Holz und im Modell
Durch das Einweichen der Leisten dauert die Trocknung des Holzleims etwas länger. Zwingen erleichtern hier die Arbeit doch sehr.
Servus
Helmut
#18 Geschrieben : Donnerstag, 28. Januar 2021 19:49:39
Bauphase 68:
Hallo Modellbauer
Wir wiederholen die Bauphase 67, nur ist jetzt die Backbordseite dran. Ihr benötigt dazu die 5 Formteile aus dem Brettchen 7-02.
Die Verarbeitung ist gleich wie in der vorherigen Bauphase…
Das war die letzte Bauphase der Lieferung 7. Alle nicht benötigten Brettchen gut aufheben. Sie werden in den nächsten Bauphasen benötigt.
Bis bald zur nächsten Lieferung …
Servus
Helmut
Diese Seite wurde in 0,353 Sekunden generiert.
