Offizieller Baubericht zum F312 T4 Pack 11 BP 93 - 102 Optionen
#1 Geschrieben : Montag, 11. Januar 2021 16:38:35 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 93 - Die rechte Schottwand
Nehmt die rechte untere Wand und steckt diese an den unteren Bauch des Models.
Verschraubt beides mit zwei Schrauben Typ P. Danach führen wir die Abschluß-
schottwand an das Modell und stecken diese seitlich an.
#2 Geschrieben : Montag, 11. Januar 2021 16:39:26 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 94 - Die linke Innenverkleidung der Karosse
Schneidet euch aus doppelseitigen Klebeband zwei schmale Streifen und klebt diese von
innen an die Gurte. Drückt die Gurte dann an den Sitz, so bleiben die Gurte nun in Position.
Danach schneiden wir uns aus Silberband ebenfalls dünne Streifen.
Entfernt den schlauch auf der rechten Seite vom Tacho und verlegt diesen dann so wie auf den Bildern
zu sehen. Befestigt den Schlauch mit den silbernen Klebestreifen an der Karosse.
Danach könnt ihr den Schlauch wieder am Tacho aufstecken.
Velegt den Schlauch der rechten Seite auch weiter nach hinten und befestigt diesen mit doppelseitigen
Klebeband (oder einen Tropfen Kleber) auf der goldenen Führung.
#3 Geschrieben : Montag, 11. Januar 2021 16:40:31 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 95 - Die rechte Innenverkleidung der Karosse
Entfernt nun zunächst den weißen Schlauch der linken Seite am Tacho, zieht diesen zurück und steckt diesen
unter dem Schlauch am Kühler durch.
Verlegt die Schläuche dann weiter nach hinten und befestigt diese wieder mit den Silberstreifen an der Karosse.
Laut Bauanleitung habt ihr wohl nun etwas von den weißen Schlauch über, ich nicht ! Daher habe ich anderen
schwarzen Schlauch für die nächsten arbeiten genommen. Schneidet zwei kurze stücke von 13mm und 35mm zu.
Das kurze Ende schneidet ihr auf eine Seite schräg an und steckt diesen dann auf der Tankentlüftung auf.
Den längeren Schlauch stecken wir an der Sauerstoffflasche an und verlegen das andere Ende in das Cockpit.
#4 Geschrieben : Montag, 11. Januar 2021 16:41:26 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 96 - Der rechte Außenspiegel
Nehmt das Spiegelglas mit einer Pinzette, entfernt die Folie und klebt das Glas nun in das Spiegelgehäuse ein.
Entfernt danach die Schutzfolie vom Glas.
Danach stecken wir an der Seite die Halterung des Spiegels an.
#5 Geschrieben : Montag, 11. Januar 2021 16:42:04 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 97 - Der linke Außenspiegel
Nun folgen die Arbeiten wir schon auf der rechten Seite. Nehmt das Spiegelglas mit einer Pinzette,
#6 Geschrieben : Montag, 11. Januar 2021 16:42:49 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 98 - Die Windschutzscheibe
Die in dieser BP beschrieben arbeiten können erst mit erhalt der Karosse BP100 ausgeführt werden!
Nehmt die Karosse und legt diese auf ein weiches Tuch und dreht diese um. Setzt von innen die beiden
Innenverkleidungen aus den Bauphasen 94 + 95 ein und verschraubt je mit zwei Schrauben Typ H an der
Karosse.
Mit BP 100 werden zwei rote Haken geliefert, diese werden hinten von oben an der Karosse eingesteckt und
fest gedrückt.
#7 Geschrieben : Montag, 11. Januar 2021 16:43:46 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 99 - Die Kühlergitter
Nehmt wieder die Karosse seitlich vor euch und steckt die weißen Haken auf beiden seiten ein.
Setzt danach die Gitter von oben auf die Öffnungen und steckt diese in der Karosse ein.
#8 Geschrieben : Montag, 11. Januar 2021 16:44:41 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 100 - Die Karosse
Nun ist es soweit, mit den erhalt der Karosse können wir nun die arbeiten aus BP 98 + 99 ausführen.
Nehmt danach die Karosse und setzt diese von oben auf das Modell auf. Achtet dabei auf die hinteren Lufteinlässe
und auf den kleinen Schlauch am Cockpit. Ist die Karosse richtig positioniert könnt ihr mit vier Schrauben Typ B
die Karosse von unten mit der Bodengruppe verschrauben.
Danach nehmen wir die Spiegel und stecken diese seitlich an Der Karosse ein. Auch die Windschutzscheibe
wird nun nur noch vorsichtig aufgesteckt.
Zum Schluss werden noch die Aufkleber in Wasser gelöst und auf die Karosse aufgeschoben. Welche ihr nehmt ist dabei
euch überlassen.
#9 Geschrieben : Montag, 11. Januar 2021 16:46:03 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 101 + 102
Mit diesen Bauphasen bekommen wir die beiden vorderen Regenreifen. Diese könnt ihr nun wenn ihr wollt am Modell
montieren.
Ich werde dies nicht tun. Jeder sollte nun wissen wie er Räder demontiert und wieder montiert.
Diese Seite wurde in 0,327 Sekunden generiert.
