Offizieller Baubericht zum F312 T4 Pack 9 BP 73 - 82 Optionen
#1 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 14:21:49 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 73 - Die Platte der Aufhängungen
Dreht das Modell vorsichtig um und setzt die unteren Arme wie gezeigt ein.
Achtet hierbei auf die Kennzeichnung L und R.
Die kleine Halteplatte aus BP72 setzt ihr dann oben auf die Arme auf und verschraubt
diese mit einer Schraube Typ B.
Nehmt dann die Aufhängungsplatte samt Verstärkungen vor euch.Setzt die beiden Verstärkungen
wie gezeigt ein und drückt diese fest.
#2 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 14:22:53 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 74 - Hinterer linker Stossdämpfer
Legt nun die Aufhängeplatte hinter das Modell und schaut euch die Befestigungspunkte an.
Steckt die Platte dann wie gezeigt an das Modell auf. Verlegt die Schläuche dabei wie auf den
Bilder zu sehen. Verschraubt die Aufhängeplatte dann mit zwei schrauben Typ D an den Aufhängungen.
Die Schrauben verdecken wir dann mit den beiden Magnetbolzen aus BP 73.
#3 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 14:23:47 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 75 - Der hintere rechte Stossdämpfer
Nehmt nun den linken Stossdämpfer und führt diesen von unten mit dem schwarzen Ende nach oben in die linke Dämpferhalterung ein.
Führt das obere Ende in die Gabel der Aufhängung. Zusammen mit einer Schraube Typ E wird das ganze dann mit dem Stabigelenk an
der Aufhängung verschraubt.
Eine Schraube Typ K wird dann am unteren Ende des Dämpfers mit dem Steckschlüssel eingesetzt und verschraubt.
Der rechte Stossdämpfer folgt dann auf die gleiche Weise.
#4 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 14:24:55 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Replacement Parts
Ab Bauphase 76 liegen den Bauteilen auch separat verpackte replacement Parts (Ersatz Bauteile) bei.
Nehmt nur diese! Die nicht benötigten Bauteile können beiseite bzw. entsorgt werden.
#5 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 14:25:57 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 76 - Der hintere linke Achsschenkel und Achswelle
Nehmt den Achsschenkel und setzt dort von innen das peplacement Part Bauteil ein.
Von vorne stecken wir dann die Ziehvorrichtung auf den Achsschenkel und drücken diesen fest.
Nun wird die Welle zuerst am Modell eingesteckt, diese passt nur in eine Richtung.
Dann wird der Achsschenkel an das Modell geführt und das andere Ende der Welle in den Achsschenkel gesteckt.
Verschraubt den Achsschenkel dann mit drei Schrauben Typ I an den Aufhängearmen.
#6 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 14:27:03 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 77 - Der hintere rechte Achsschenkel und Achswelle
#7 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 14:27:51 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 78 - Der linke Hinterreifen
Holt nun den Heckflügel wieder vor und legt diesen hinter das Modell ab.
Schaut euch die Montagepunkte am Flügel und am Modell an und steckt beides mit etwas Kraft ineinander.
#8 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 14:28:47 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 79 - Die linke Hinterradfelge
Jetzt geht es an den Zusammenbau der Felge. Trennt zunächst die kleinen Stifte vom Anguss.
Danach setzt ihr die vier Stifte in die Felge ein und drückt diese fest.
Dann setzen wir beide Felgenhälften zusammen und verschrauben diese mit zwei Schrauben Typ A miteinander.
#9 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 14:29:48 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 80 - Der rechte Hinterreifen
Nehmt einen der Hinterreifen und die Felge zu euch. Drückt die Felge mit der goldenen Seite voran.
in den Reifen und drückt diese fest. Achtet auf den richtigen Sitz des Reifens auf der Felge.
Der Reifen hat einen kleinen Pfeil auf dem Gummi, welcher die Laufrichtung angibt, achtet bei der Montage
darauf auf welcher Seite ihr das Rad am Modell montiert.
Setzt das Rad auf die Radnabe und befestigt das Rad mit einer Schraube Typ L. Im Anschluss drücken wir noch
die Radkappe auf.
#10 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 14:31:15 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 81 - Die rechte Hinterradfelge
Baut zunächst die Felge und das Rad wie schon mal zusammen. Achtet hier wieder auf den Pfeil für die
Laufrichtung.
Montiert auch dieses Rad wieder mit einer Schraube Typ L am Modell und steckt die Radkappe auf.
Nun steht unser Modell auf alle vier Räder.
#11 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 14:33:14 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 82 - Die Halterungsplatten der Auspuffrohre
Holt nun die vier Aufkleber aus BP81 wieder vor und klebt jeweils einen in je eine Felge.
Die Aufkleber kommen mittig zwischen den Stiften immer dort wo auch das Ventil ist, bzw. das
rechts davor.
Nun nehmen wir den Batteriestecker und stecken diesen hinten rechts unter dem Heckspoiler am Modell ein.
Die vordere rechte und linke Platte werden dann am Getriebegehäuse angesteckt, orientiert euch für
die genaue Platzierung an den Bildern.
Die beiden hinteren Platten werden an der Aufhängungsplatte von hinten angesteckt, auch hier an den Bildern
orientieren.
Diese Seite wurde in 0,263 Sekunden generiert.
