2 Seiten <12
Fridolins R2D2 Optionen
fridolin
#21 Geschrieben : Montag, 30. November 2020 09:31:53
Gute Morgen!
Weis jemand wo Teil DF-05 verbaut wird?? Dachte das ist das Gelenk nur die oberer DOM Klappe. Aber Heft 64 zeigt etwas anderes!
Grüße
Rene
#22 Geschrieben : Montag, 30. November 2020 11:07:31
Hallo Rene, das ist das Scharnier für die Klappe vom Lichtschwert Schacht.
fridolin
#23 Geschrieben : Montag, 30. November 2020 11:29:49
Hallo Andreas,
danke für die rasche Antwort, aber ich bin gerade verwirrt BigGrin
in der Ausgabe 64 ist auch ein Scharnier vorhanden und beide gehen irgendwie nicht. Ich finde auch sonst keinen Hinweis auf das Bauteil. Der Dom ist soweit fast komplett und die Klappe ging auch nicht so wirklich toll rein bzw. auf und klemmte....jetzt aber alles gut
#24 Geschrieben : Dienstag, 1. Dezember 2020 10:00:34
Hallo Fridolin,
die Klappe kannst du später noch ein wenig justieren, das ist kein Problem.
Du gibst ja richtig Gas BigGrin. Hab da noch einen wichtigen Tipp für dich. Kurz vor ende, müssten die letzten Ausgaben sein triffst du auf die Spacer. Das sind Abstandsplättchen für den Spaltmaß Dom zum Körper. Keiner der R2D2 hat den gleichen Spaltmaß. Das hängt auch viel mit dem zusammen Bau, sowie die Verkleidungen zusammen. Daher hat man diese Plättchen mit eingelegt. Der eine braucht sie, der andere nicht. Das ist ein wichtiges Thema. Wenn das Spaltmaß vorher nicht geprüft wird, kann es passieren das beim ersten Aktivieren des R2 der Kopf in den Endlagenschalter schlägt. Hier musst du vorher unbedingt den Spaltmaß prüfen. 2 - 2,5 mm Spalt zwischen Dom und Körper müssen sein.
Das Bild zeigt dir die Plättchen, und wo sie untergelegt werden müssen, falls nötig. Weiterhin viel Spaß beim Bauen BigGrin
fridolin
#25 Geschrieben : Dienstag, 1. Dezember 2020 14:10:50
R2 geht auf die Zielgerade! Bis einschliesslich Heft 86 alles verbaut. Bis auf mein "Komisches" Heft 1 und manchmal die etwas merkwürdige Doku der Schrauben alles Bestens.
Die Akkus sind bestellt und kommen morgen (@Andreas von deinen Akkus gibt es 3 Ausführungen daher meine Frage).
Ich denke die letzten Hefte werden noch lustig was ich so gesehen habe BigGrin
Bleibt mir alle gesund.
Rene
#26 Geschrieben : Dienstag, 1. Dezember 2020 14:32:56
Ja, langsam wird es dann etwas kribbelig.BigGrin
Ausgabe 94 ist die MCU-Einheit des R2. Hier steckst du alle Leitungen. Nun das Problem, die MCU - Einheit
wird schräg in dem R2 verbaut. Das Problem ist die Sichtbarkeit der Beschriftungen der Steckplätze. Hier haben wir die Steckplatz Beschriftungen vor dem einbau mit einem weißen Eddingstift nachgezogen. Das hilft ungemein bei der suche und steckung der Leitungen.
Alles nur ein Tipp!BigGrin
fridolin
#27 Geschrieben : Dienstag, 1. Dezember 2020 14:35:54
Werde ich mir zu Herzen nehmen und auch etwas Ruhe dazu und alle Tiere aus dem Zimmer rauswerfen BigGrin
Danke für die Tipps immer willkommen!
fridolin
#28 Geschrieben : Dienstag, 1. Dezember 2020 20:15:23
Endspurt BigGrin BigGrin
#29 Geschrieben : Mittwoch, 2. Dezember 2020 11:01:54
Hallo Fridolin,
sehe, du hast das MCU Board schon verbaut. Denke daran, du musst die Verkleidungen mit allen elektrischen Funktionen Verbauen, genauso wie der Dom. Dadurch wird deine Schrift der Steckplätze kaum zusehen sein, da es in dem Körper immer Dunkler wird. Das ist keine Belehrung meinerseits, aber wir haben diese Erfahrung mit etliche R2D2 Bauer gemacht, das anschließend falsche Steckungen zustande kamen die zu Fehlfunktionen Führten.Daher kam auch der Tipp von uns die Schrift weiß nachzuziehen. Einiges an Platinen wird im Dom noch verbaut, ist da später irgendwo ein Fehler, fängt das Suchen später an.
fridolin
#30 Geschrieben : Mittwoch, 2. Dezember 2020 11:13:48
Moin Andreas,
keine Angst steht schon auf der Einkaufsliste, wenn ich nachher mein FENDT Heft abhole.
Habe auch meine eigenen Labels für die Kabel gemacht, die finde ich auch besser zu lesen, als die schwarzen Plastik Clips. Wobei ich finde die Bilder der Platinen und auch der Kabelzuordung in den Heften 97-99 ThumpUp
Denke werde eventuell heute Abend dann weiter berichten, wobei ich muss ja erstmal stundenlang Akkus laden BigGrin
Grüße
Rene
fridolin
#31 Geschrieben : Mittwoch, 2. Dezember 2020 14:00:08
Möge die Verkabelungs MACHT mit mir sein BigGrin BigGrin
fridolin
#32 Geschrieben : Mittwoch, 2. Dezember 2020 14:01:14
Ach so....die Akkus sind auch gerade gekommen, jetzt wird es langsam ernst! Aber erstmal einzeln aufladen.
fridolin
#33 Geschrieben : Donnerstag, 3. Dezember 2020 11:17:43
Guten Morgen liebe R2D2 Freunde,
im Inneren sieht es recht wild aus, aber wenn man in Ruhe und System ran geht ist alles gut
Nun ist er fertig.....allerdings ist er echt traurig weil ihm die Energie fehlt! Ich bin erst bei Ladevorgang Akku 4! Ein Akku lädt bei mir 2.5 bis 3 h und gestern war wenig Zeit Blushing
Hat schon neue Freunde gefunden!
Werde dann berichten, ob soweit alles funktioniert, wenn die Batterien geladen sind.
Grüße René
PS: Andreas: Spaltmaß Dom-Körper 2 mm mit Kannte Körper 3.2 mm. Dom dreht auch ohne Problem rund, Kabel habe ich entsprechend befestigt da hing es leicht mit dem Laserauswerfer.
TheEvil5284
#34 Geschrieben : Donnerstag, 3. Dezember 2020 12:57:13
Moin,
sieht super aus. Zum Laden kannst du ihn auch direkt anschließen oder du holst dir ein Ladegerät aus dem nächstem Dampfershop um die Ecke.
MfG
Daniel
Fertig gestellt: I3D Box
Millenium Falke
R2D2
Ford Mustang GT500
Manta GTE
Dodge Charger R/T
Delorean BttF
Marvel Filmfiguren
#35 Geschrieben : Freitag, 4. Dezember 2020 11:07:45
Hallo Fridolin,
habe deinen Baubericht hierhin verschoben "Bauberichte zu anderen "Space" Modelle". Möchte nicht das dein Baubericht "in der allgemeine Diskussion zum R2D2" untergeht.
fridolin
#36 Geschrieben : Freitag, 4. Dezember 2020 13:23:02
So als 100er Beitrag möchte ich Erfolg vermelden "Nummer 5 lebt"...... aähh neeeee das war nen anderer Film BigGrin
Na meiner stundenlangen Akku Ladeorgie, Akkus einfach reingelegt und eingeschaltet... funktioniert! Leia kommt auch raus. So soll es sein, dann macht das Bauen umso mehr Spass.
Einzige Thema geht nur im Direct Wifi Mode. Local Wifi Mode bis jetzt noch nicht hinbekommen. Hintere Display blinkt fleissig grün, das vordere freundlich lila, aber nix verbindet. Hab ihm mal ein falschen QR Code hingehalten, dann wird er rot....erwischt. Einzige Idee die ich noch habe, es versucht sich ins 5Ghz einzuloggen. Das werde ich heute Abend mal deaktivieren und noch einmal versuchen, dass geht gerade nicht.
#37 Geschrieben : Samstag, 5. Dezember 2020 07:59:29
Hallo Rene,
Klasse gemacht!wieder einer der FunktioniertBigGrin ThumpUp
fridolin
#38 Geschrieben : Samstag, 5. Dezember 2020 11:07:36
Guten Morgen alle zusammen,
R2 ist jetzt auch im Local Wifi Modus erwacht! Wie ich es gemacht habe, na ja zu 100% kann ich es nicht sagen. Ich habe mit der neuen Kabel Fritzbox schon öfters Verbindungsprobleme mit neuen WLAN Geräten gehabt. Aber irgendwie fehlt mir von R2 immer so ein Rückläufer (außer mt falschen Code). Nachdem ich im englischen Forum gelesen habe, dass es mit der iOS App Probleme gab/gibt, habe ich mal die von Android genutzt, allerdings nur für die QR Code Erstellung. Nach dem x-Versuch hat ihn R2D2 akzeptiert und nun geht alles ohne Probleme in der iOS App. Ich denke die iOS App hat ein Thema mit dem QR Code erzeugen. Wenn man beide vergleicht aus der Android und iOS APP, sehen die auch nicht wirklich gleich aus!
Den Direct Mode fand ich doof, weil man das Handy von WLAN trennen muss....so gefällt es mir besser.
Mache später noch ein Abschlussbericht.
Grüße
René
fridolin
#39 Geschrieben : Samstag, 5. Dezember 2020 18:47:21
Vorläufiges Fazit
Hallo liebe R2D2 Freunde,
Ich habe ja berichtet R2D2 ist soweit fertig, alles funktionierte auf Anhieb und auch das Wifi Thema ist nun gelöst.
Ich habe den Bausatz vor ca. 2 Jahren gekauft und seitdem lag er im Dachgeschoss. Irgendwie habe ich mich nicht getraut das Modell zu bauen, da ich immer etwas Respekt vor der Elektronik hatte. Mit Abstand war das kein wirkliches Thema, wenn man sich an die Anleitung hält und die Schritte wie die Prüfung der einzelnen Komponenten macht. Letzt endlich war das auch nicht so geschickt, da das Modell ja schon seit einiger Zeit nicht mehr auf dem Markt ist und Ersatzteile somit schwer zu bekommen sind. So oder so geht das nur über den Teich.
Das Modell als solches gefällt mir sehr gut. Das "Gerüst" ist sehr stabil der ganze Dom in dem Edelstahl sehr wertig. Es hat alles super gepasst und in der Anleitung sind fast keine Fehler. Was mir nicht so gefällt ist die Dokumentation der Schrauben, das können andere Modelle deutlich besser. Was mir auch nicht so gefällt ist das weiße Kunststoffgehäuse, was teilweise etwas billig wirkt im Gegensatz zum Dom. Daher auch mein Titel vorläufig....ich denke da werde ich in weiter Zukunft irgendwann noch farblich etwas machen. Lustig sind auch die ganzen elektronischen Gadgets!
Abschließend ein sehr schönes Modell wo das Bauen echt Spaß gemacht hat. Bei Fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden.
Ein schönes Wochenende noch und bleibt mir vor allen Dingen alle gesund.
René
2 Seiten <12
Diese Seite wurde in 0,190 Sekunden generiert.
