Keine Funktion mehr Optionen
seppeln
#1 Geschrieben : Sonntag, 8. November 2020 10:18:09
Rang: Beginner Level 1
nachdem ich die letzten Ausgaben gebaut habe wollte ich wieder die Funktionen testen und es funtioniert nichts mehr. Kein Licht, keine Flügel, nichts. Vor einigen Ausgabe, als ich zuletzt die Funktionen getestet habe, hat alles funktioniert. Batterien wurden getauscht (komplett neue, daran liegt es nicht). Bin schon dabei alles zu wieder zu demontieren, aber bis dato kein Fehler zu erkennen. Bevor ich jetzt wirklich alles auseinanderbaue die Frage ob jemand ad hoc eine Idee hat, woran es liegen könnte (vor allem es hat ja alles funktioniert)?
Sebastian
#2 Geschrieben : Sonntag, 8. November 2020 10:58:27
Hallo Sebastian,
prüfe bitte als erstes die Buchse der externen Spannungsversorgung und den Schalter, dort gab es schon Schwierigkeiten wenn man die Buchse und den Schalter im Paneel befestigt hat, ist ein Kabel abgerissen, das sieht man auch leider nicht auf den ersten Blick, da da ja schrumpfschlauch drauf ist. Sollte es daran nicht liegen, prüfe bitte den IR Sensor, beziehungsweise das Verlängerungskabel, ob die Leitungen 1:1 durch gehen, da gab es auch einmal einen Dreher.
Bitte melde dich, nachdem du das gecheckt hast. Wenn es immer noch nicht geht.
Gruß Stefan
fridolin
#3 Geschrieben : Sonntag, 8. November 2020 12:05:58
Hallo Sebastian,
ich hatte mal den Fall, dass eine Batterie im Batteriefach nicht richtig eingesetzt war als der Deckel noch nicht drauf war. Wenn du sagst alles hat funktioniert, dann verfahre bitte wie Stefan geschrieben. Wenn auf einmal nichts mehr geht und du auch direkte Sicht zwischen der Fernbedienung zum IR Senior hast (ist wichtig da Infrarot) kann es nur an den drei Dingen liegen. Entweder Stromversorgung, das Kabel der ext Stromversorgung nicht richtig angeschlossen, oder ein Verbindungsproblem zu dem IR Empfänger. Falls du das Problem nach der Montage der Blende für den Schalter und der Buchse hattest, denke ich kann es auch sein, dass hier ein Kabel abgerissen ist (siehe Kommentar von Stefan). bei mir war "dahinter" recht wenig Platz und habe es auch mit etwas Kraft alles reingedrückt. Ich glaube nicht, dass die Platine ein Schaden hat.
Grüße
René
seppeln
#4 Geschrieben : Sonntag, 8. November 2020 15:10:18
danke für die Tipps. Ich werde es ausprobieren und hoffe, dass dann alles wieder funktioniert.
Sebastian
Monsieur
#5 Geschrieben : Sonntag, 8. November 2020 19:54:46
Hallo Sebastian,
ich hatte auch das Problem, dass nach dem Einbau Schalter und Buchse keine Funktion mehr am xwing war.
Meine Ursache war, das bei der Montage vom RD2D Motor der Bügel auf die Teile drückt. Dabei sind 2 Kabel an der Buchse
und ein Kabel am Schalter unter dem Schrumpfschlauch abgebrochen. Habe sämtliche Kabel neu angelötet.
Seitdem läuft der Jäger wieder.
Beste Grüße aus dem schönen Schwarzwald und bleib gesund
Matthias
seppeln
#6 Geschrieben : Sonntag, 8. November 2020 21:15:06
Hi Matthias,
auf den ersten Blick könnte es an gebrochenen Kabeln liegen. Werde mal alle entsprechenden Kabel prüfen und neu verlöten.
Vielen Dank für den Tipp und Daumen drücken, dass es das wirklich war.
Sebastian
seppeln
#7 Geschrieben : Freitag, 27. November 2020 17:58:04
es war tatsächlich ein Kabelbruch. Kabel neu verlötet und es klappt. Nochmal vielen Dank an alle für die Hilfe!
Andere Frage: Woher habt ihr die Figut fürs Cockpit?
Sebastian
Jocker_10
#8 Geschrieben : Sonntag, 6. Dezember 2020 20:55:34
Hallo habe das selbe Problem habe mir aber aus Versehen auch den Stecker abgerissen von dem USB-Lader im X-Wing kann mir jemand vielleicht die Belegung schicken damit ich es neu anlöten kann
Jocker_10
#9 Geschrieben : Sonntag, 6. Dezember 2020 20:56:41
Die Figur war bei dem wobei wenn du das Abo bestellt hättest dann hättest Du diese Extras mitbekommen habe die Figur noch einmal würde sie auch eventuell abgeben
#10 Geschrieben : Sonntag, 6. Dezember 2020 22:46:04
Ich habe dir das Bild per PM geschickt
Gruß Stefan
Diese Seite wurde in 0,180 Sekunden generiert.
