Offizieller Baubericht zum F312 T4 Pack 8 BP 63 - 72 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 1. November 2020 10:48:06 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 63 - Die hintere Scheibenbremse und Achse
Holt euch zunächst das Getriebegehäuse und das Modell wieder vor. Setzt das Getriebe wie gezeigt von hinten
an den Motorblock und verschraubt beides mit einer Schraube N.
Nun ist auch die letzte Basis für das Steuergerät vorhanden, steckt dieses in die drei dafür vorgesehenen
Löcher.
Nun widmen wir uns den Bremsscheiben, steckt beide hälften der Bremsscheiben zusammen. Gleiches wiederholen wir
mit der zweiten Bremsscheibe.
Danach stecken wir die Bremsscheiben auf die Hinterachse auf. Achtet hierbei auf die Ausrichtung der Scheiben.
#2 Geschrieben : Sonntag, 1. November 2020 10:48:56 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 64 - Getriebedeckel und Halterung der Hinterradaufhängung
Montiert nun den hinteren Getriebdeckel am Getriebe und befestugt diesen mit einer Schraube Typ N.
Nun nehmen wir die Hinterachsen und setzen diese hinten in der dafür vorgesehenden Mulde ein.
Setzt dann die Halterung an um die Achse zu befestigen. Verschraubt auch die Halterung mit einer Schraube P.
#3 Geschrieben : Sonntag, 1. November 2020 10:49:53 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 65 - Hebel der hinteren Aufhängung
Nehmt die linke Hebelstange und steckt diese mit dem zentralen Stift zusammen.
Das freie Endes des Stifts führen wir dann durch die Stützplatte und stecken am anderen Ende
die rechte Hebelstange ein.
Nun nehmen wir die beiden Zugstangen und stecken diese wie gezeigt auf die Hebel auf. Orientiert euch hierfür
an den Bildern.
Danach wird die Hebelbaugruppe an das Modell gesteckt, evtl. müsst ihr hier etwas Farbe von den Steckstiften abkratzen.
#4 Geschrieben : Sonntag, 1. November 2020 10:51:06 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 66 - Die hinteren Bremssättel
Drückt die hinteren Bremssättel wie gezeigt von hinten in das Modell ein.
Nehmt nun die Hebelplatte und steckt diese in den linken Hebel. Die Hebelplatte selbst
wird dann auf der linken Ecke des Getriebes eingesteckt.
Es folgt der Anschluß, diese stecken wir ebenfalls auf dem Getriebegehäuse auf.
Nun montieren wir noch die beiden hinteren Bremsschläuche. Steckt diese wie zu sehen oben am Getriebe ein und die anderen enden führen wir jeweils zu einem Bremssattel.
Holt nun von vorne rechts den noch übrigen Schlauch, steckt dort den Schlauchverbinder auf und dann noch das kurze stück Schlauch.
Verlegt diesen am Modell und steckt diesem am Getriebe ein.
#5 Geschrieben : Sonntag, 1. November 2020 10:51:56 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 67 - Hintere Bremsbelüftung
Setzt die beiden Hälften der Bremsbelüftungen zusammen und steckt diese dann wie gezeigt am Modell ein.
#6 Geschrieben : Sonntag, 1. November 2020 10:52:44 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 68 - Der Getriebeölkühler
Nehmt nun die beiden Hälften des Kühlers vor euch und steckt diese ineinander.
Nun nehmen wir den 70mm langen Schlauch und stecken dort den L-Anschluss ein. Am anderen Ende des
Schlauches wird der gerade Anschluss eingesteckt.
Führt nun den L-Anschluss zum Kühler und steckt diesen ein.
Weiter geht es mit dem 40mm langen Schlauch, auch hier stecken wir auf der einen Seite den L-Anschluss auf.
Das offene Endes des Schlauches stecken wir nun am Kühler auf.
#7 Geschrieben : Sonntag, 1. November 2020 10:53:29 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 69 - Die Halterung der linken Aufhängung
Nun holen wir den Getriebeölkühler wieder vor und stecken diesen hinten auf das Getriebe auf.
Orientiert euch für die Ausrichtung an den Bildern.
Links unten am Getriebe findet sich eine einzelne Bohrung, in dieser stecken wir das offene Ende
des Rohrs (40mm) vom Getriebeölkühler ein.
das andere Ende des 70mm Rohrs verlegt ihr wie auf den Bildern zu sehen und steck es dann links an
der Bremsscheibe im Getriebe ein.
#8 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 11:28:15 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 70 - Obere und untere Arme der linken Aufhängung
Nehmt nun den gelieferten oberen Arm vor euch und steckt dort die Verstärkung des oberen Arms ein.
Danach setzen wir das Haltedreieck wie gezeigt an den Arm und verschrauben beides mit einer Schraube Typ D.
Das Dreieck sollte zwar Fest angeschraubt sein, aber dennoch etwas zu drehen sein, das erleichtert uns die arbeit
später.
Damit ist diese BP abgeschlossen.
#9 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 11:29:33 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 71 - Das rechte Haltedreieck
Die linke hintere Aufhängung führen wir nun an das Modell und stecken dieses an. Das Dreieck wird dort
mit drei Schrauben Typ G am Modell verschraubt.
Achtet hierbei darauf, das ihr das kleine Schwarze Rohr an der Aufhängung nicht abbrecht.
#10 Geschrieben : Dienstag, 22. Dezember 2020 11:30:31 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 72 - Die rechte hintere Aufhängung
Zunächst stecken wir die Verstärkung des oberen Arms im oberen Arm ein. Dann montieren wir mit einer Schraube
Typ G die rechte Dreieckshalterung am oberen Arm. Die Schraube wieder so fest ziehen, das man den arm noch etwas
drehen kann.
Nun führen wir auch die rechte Aufhängung zum Modell und verschrauben diese wieder mit drei Schrauben Typ D am Getriebeblock.
Seitlich an der rechten Dreieckshalterung wird nun die Rückholstange des Getriebes eingesteckt. Das andere Ende der Stange
führen wir in die Öffung an der Motorwand ein.
Diese Seite wurde in 0,498 Sekunden generiert.
