 Rang: Beginner Level 2 Gruppe: registriert
Eine Frage zur LED an der Fernbedienung. Leuchtet die, wenn man eine Taste drückt bzw. sollte die das tun? Bei meiner Fernbedienung passiert gar nichts. Am Ferrari funktioniert nur das Bremslicht (mit dem Pedal).
 Rang: Vicemaster    Gruppe: Registered, Forum Support Team, Forum Support Team Germany, Administrator, Official Builds, Tech Support, Moderator, registriert Mitglied seit: 26.09.2016 Beiträge: 717 Punkte: 2.166 Wohnort: Berlin
Hallo Pirate, die LED ist eine Infrarot, diese kann man mit dem bloßen Auge nicht sehen. Zum überprüfen halte die FB in deine Handykamera. Dann solltest du sehen, dass sie aufleuchtet. Der Empfänger ist vorne im Armaturenbrett. Halte die FB mal auf die Frontscheibe beim drücken. Kucke bitte auch, ob du den (alle) Stecker richtig eingesteckt hast. Gruß Stefan Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © StefanForum Support Teamhttps://www.fanhome.com/de/ https://www.youtube.com/...Ct0p2YmrzFWJNlluRZMmBKg https://www.deagostini.com/de/ https://www.youtube.com/deagostiniDE
Hier mal ein Bild, der Pfeil zeigt den Stecker des Infrarot Empfängers 👍 Kucke bitte auch in der Anleitung von Lieferung 11 auf den letzten Seiten. Dort ist das Stecker einstecken nochmal beschrieben. Gruß Stefan Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © StefanForum Support Teamhttps://www.fanhome.com/de/ https://www.youtube.com/...Ct0p2YmrzFWJNlluRZMmBKg https://www.deagostini.com/de/ https://www.youtube.com/deagostiniDE
Danke für die schnelle Hilfe. Es war tatsächlich nur die Position der Fernbedienung. Mehr oder minder direkt vor die Frontscheibe.
