Offizielles Bautagebuch zur MIG-29 Lieferung 11 Bauphasen 51 - 55 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 19. September 2020 16:59:01
Bauphase 51 - Das vordere Fahrwerk
Nehmt das Bauteil P169 und steckt dieses in das Bauteil D064. Verschraubt beides
mit einer HM Schraube.
Danach führen wir auch die Stange an die Baugruppe und verschrauben diese mit einer
PM Schraube.
#2 Geschrieben : Samstag, 19. September 2020 16:59:43
Bauphase 52 - Das vordere Fahrwerk (2)
Nun stecken wir das Bauteil P170 wie gezeigt ind das Federbein D066.
Auch das Bauteil P171 stecken wir ein. Ggf. ist es nötig etwas von der Farbe abzukratzen
um die Bauteile einstecken zu können.
Montiert dann das Bauteil D067 und befestigt es mit einer OM Schraube, Auch die Stange D068
montieren wir mit einer NM Schraube am Federbein.
Am anderen Ende der Stange befestigen wir nun die Halterung P172 und verschrauben diese
mit einer IP Schraube.
Die lange Stange befestigen wir ebenfalls am Federbein, dazu nehmen wir eine HM Schraube.
Schiebt nun die Feder in die öffnun am Federbein ein.
Holt nun die Baugruppe aud der BP51 zurück und schiebt die Stange ebenfalls ins federbein ein.
Verschraubt beide Baugruppen zunächst mit einer HM Schraube miteinander.
Das offene Ende der kurzen Stange befestugen wir nun mit einer QM Schraube.
Das offenen Ende der lange Stange führen wir zum Befestigungspunkt und verschraben beides mit
einer FP Schraube.
#3 Geschrieben : Samstag, 19. September 2020 17:00:29
Bauphase 53 - Das vordere Fahrwerk (3)
Nehmt die beiden Radscheiben aus BP51 und setzt diese wie gezeigt auf das Federbein.
Macht euch danach etwas heißes Wasser un legt dort die beiden Reifen ca 1 min. ein.
nehmt die warmen Reifen und presst die Felgen vorsichtig ein.
Montiert dann ein Rad am Federbein. Richtet den Radschutz aus und befestigt das Rad mit einer RM Schraube.
Die andere Seite erfolgt auf gleicher Weise. Zieht die Schrauben nur so fest an, das sich die Reifen noch
drehen.
Den Radschutz führen wir so, das wir diesen mit einer IP Schraube ans Federbein verschrauben.
#4 Geschrieben : Samstag, 19. September 2020 17:01:25
Bauphase 54 - Das vordere Fahrwerk (4)
Montiert nun die Stange D073 mit einer SM Schraube ans Federbein.
Dann nehemen wir den Hydraulikzylinder und montieren daran die kleine Halterung
D072 mit einer HM Schraube.
Schiebt danach den Zylinder über die lange Stange.
#5 Geschrieben : Samstag, 19. September 2020 17:02:02
Bauphase 55 - Die Fahrwerksklappe
Montiert nun die beiden kleinen Winkel, wie zu sehen, mit den kurzen Seiten
an der Fahrwerksklappe. Nehmt dazu jeweils eine FM Schraube.
Diese Seite wurde in 0,145 Sekunden generiert.
