Offizieller Baubericht Ford GT 40 Le Mans Lieferung 6 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 15. August 2020 10:56:12 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Ford Gt 40 LeMans
Lieferung 6 Bauphasen 18 - 21
Die hintere linke Platte des Bodens
Bauphase 18
18-A linke hintere Teilstück Radkasten ,18-B Tanklochdeckel ,18-C Schrauben FP01 2.3 x 4 mm
Montiert wird in dieser Bauphase das hintere Teilstück des Linken Radkastens. Anschließend folgt die Montage vom Deckel vom Tanklochdeckel des Tankgebers.
Die Treibstoffleitungen
Bauphase 19
19-A Teil 1 des Feuerlöschers, 19-B Teil 2 des Feuerlöschers, 19-C interne seitliche Platte ,1 19-D interne seitliche Platte ,2 19-E rechte Kraftstoffleitung ,19-F linke Kraftstoffleitung ,19-G Schrauben FP01 2.3 x 4 mm
Montiert werden nun die Kraftstoffleitungen Links und Rechts. Achtet darauf das die Anschlüsse in den Tanklochdeckel geführt werden.Anschließend folgt die Vormontage des Feuerlöschers. Dieser wird anschließend im Fußraum Verschraubt.
Die Schottwand
Bauphase 20
20-A Schottwand
Geliefert wird in dieser Bauphase die Schottwand. Benötigt wird diese erst in der nächsten Bauphase.
Die oberen Sicherheitsgurte
Bauphase 21
21-A Teil 1 des oberen Sicherheitsgurtes, 21-B Teil 2 des oberen Sicherheitsgurtes, 21-C Teil 3 des oberen Sicherheitsgurtes ,21-D Teil 4 des oberen Sicherheitsgurtes ,21-E Interner Raum des Copiloten (Co-Pilot), 21-F Verriegelung des Copiloten-Raumes 21-G Zündspule ,21-H Schrauben FP01 2.3 x 4 mm.
Montiert wird nun die Verriegelung samt Konsole im Co-Piloten Bereich.Verriegelung sowie die Konsole werden jeweils mit einer Schraube vom Typ FP01 Befestigt. Anschließend wird die Zündspule wie gezeigt Montiert.Diese sichert ihr ebenfalls mit einer Schraube vom Typ FP01. Wir starten mit der Montage der Hosenträgergurte. Diese führt ihr durch die Schlitze in der Schottwand und fixiert die Gurtenden jeweils auf die Stifte. Damit ist auch die letzte Bauphase der Lieferung 6 abgeschlossen.
Diese Seite wurde in 0,190 Sekunden generiert.
