Offizieller Baubericht zum F312 T4 Pack 5 BP 34 - 42 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 5. August 2020 09:40:14 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 34 - Das Schaltgestänge
Nehmt das Schaltgestänge und den Gangwahlschalter und steckt beides zusammen.
Mit etwas Kleber verklebt ihr den Schalthebel dann wie gezeigt im Gangwahlschalter.
Den Hebel zur Einstellung der Querstrebe stecken wir seitlich am Rand der oberen Wiege ein.
Danach nehmt ich das Schaltgestänge und führt das offene Ende an der Rückwand der Wiege in das Loch ein. Den Gangwahlschalter stecken wir dann seitlich am Rand der Wiege ein.
#2 Geschrieben : Mittwoch, 5. August 2020 09:49:23 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 35 - Die Pedale
Nehmt euch die Stützplatte uns steckt diese vorne in der Wiege ein.
Danach nehmt ihr euch die Pedale und ordnet diese vor euch an, legt jeweils eine Feder dazu. Steckt jeweils eine Feder unten an die Pedale an.
#3 Geschrieben : Mittwoch, 5. August 2020 09:58:50 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 36 - Die untere Wiege
In dieser BP bekommen wir die untere Wiege, diese kommt super verpackt und ist aus Metall (Alu).
Nehmt zunächst die obere Wiege wieder zu euch und setzt nun die Pedale ein. Orientiert euch an den Bildern um zu sehen welches Pedal an welcher Stelle gehört.
Schiebt danach vorsichtig die Pedalplatte über die Pedale ein und verschraubt diese von unten mit zwei Schrauben Typ J.
Die Pedale könnt ihr nun auf Funktion testen und schonmal das Armaturenbrett samt Lenkrad aufsetzen.
#4 Geschrieben : Mittwoch, 5. August 2020 10:07:10 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 37 - Weitere Details
Nehmt die beiden Behälter und steckt dort jeweils eines der grünen Schläuche an.
Die Behälter werden dann auf die Halteplatte aufgesteckt.
Hohl nun die untere Wiege wieder vor und steckt die Halteplatte mit den Behältern dort ein.
Nehmt nur das Rohr des Feuerlöschsystems und steckt dieses in die Montageplatte. Auch das Öffnungsventil stecken wir an der Platte ein.
#5 Geschrieben : Mittwoch, 5. August 2020 10:15:41 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 38 - Die vordere Querstrebe
Nehmt nun die obere Wiege und verschraubt nun den Rahmen des Lenkrades von unten mit zwei Schrauben Typ B.
Danach nehmt ihr den kurzen weißen Schlauch hinter dem Lenkrad und steckt diesen in das Loch ein.
Holt nun die lange Kupplungsstange und Platte mit den Löchern und steckt beides wie gezeigt zusammen. Gleiches macht ihr dann mit der kurzen Kupplungsstange und der seitlichen Kupplungsstange.
Danach legt ihr die Querstrebe vor euch hin und steckt die beiden Bauteile seitlich, wie zu sehen an.
#6 Geschrieben : Mittwoch, 5. August 2020 10:25:04 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 39 - Die Bremsleitungen
Holt euch die beiden Bremsleitungen und die beiden Hauptzylinder vor und jeweils am vorderen Ende ein Bremsschlauch auf. Ich habe diese mit jeweils einen Tropfen Kleber fixiert. Steckt dann die beiden Zylinder in die Trägerplatte ein, achtet hier auf die Ausrichtung, auch habe ich diese mit etwas Kleber befestigt.
Nun noch mittig den Hauptzylinder eingesteckt, fertig.
#7 Geschrieben : Mittwoch, 5. August 2020 10:32:27 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 40 - Die Felge des zweiten vorderen Rades
Als erstes nehmen wir den äußeren Teil der Felge (Antifittingring) und setzen dort die vier Bolzen ein und drücken diese fest.
Danach setzen wir den äußeren Teil der Felge auf die Felge und verschrauben beides von innen mit zwei Schrauben Typ A.
#8 Geschrieben : Mittwoch, 5. August 2020 10:43:11 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 41 - Der zweite vordere Reifen
Holt nun die Montageplatte mit den Bremszylindern wieder vor und schiebt von hinten die Querstange wie gezeigt ein.
Montiert die Montageplatte dann vorne an der unteren Wiege.
Verschraubt beides mit zwei Schrauben Typ D.
Die noch offenen Enden der grünen Schläuche steckt ihr dann auf die Bremszylinder auf.
#9 Geschrieben : Mittwoch, 5. August 2020 10:54:41 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 42 - Die Vorderradbremse
Drückt zunächst die Felge in den Reifen und presst alles zurecht bis das Gummi passig sitzt.
Setzt danach die innerer und äußere Bremsscheibe zusammen und drückt diese fest.
Legt die Bremsscheibe dann auf die Radnabe und steckt dann den Bremssattel auf.
Diese Seite wurde in 0,334 Sekunden generiert.
