Rang: Vicemaster Gruppe: Registered, Forum Support Team, Forum Support Team Germany, Moderator Mitglied seit: 10.08.2014 Beiträge: 838 Punkte: 2.535 Wohnort: Röhrmoos
Lieferung 3 Hallo Modellbauer In der 3. Lieferung erhaltet ihr Teile für - die Fertigstellung der Schiffswerft - weitere 4 Spanten - zwei weitere Feldschlangen (1-Mann Kanonen) - Vorbereitung des Bugs (hier fälschlicherweise als Dollen bezeichnet) Servus Helmut echino hat die folgenden Dateien hochgeladen: ########################################## Im Bau: Revenge 1577
Bauphase 18: Hallo Modellbauer In dieser Bauphase wird die Schiffswerft weiter zusammengesetzt. Zuerst leimen wir die Teile 2 aus dem Brett 3-07 und 3-09 an den schmalen Seiten an. Dann werden nacheinander die Teile 1 aus Brett 3-07, die Teile 2 und 1 aus Brett 3-08 und das Teil 1 aus Brett 3-09 oben aufgeleimt. Die Teile müssen eine ebene Fläche ergeben. Zum Abschluss wird noch das Teil 3 aus dem Brett 3-07 achtern senkrecht aufgeleimt. Damit ist die Schiffswerft fertig. Ob alles passt kann probehalber mit dem Einsetzen des Kiels und der Spanten geprüft werden. Bis bald zur nächsten Bauphase … Servus Helmut echino hat die folgenden Dateien hochgeladen: ########################################## Im Bau: Revenge 1577
Bauphase 19: Hallo Modellbauer In dieser Bauphase werden zwei weitere Feldschlangen (1-Mann-Kanonen) vorbereitet. Nach dem Entgraten der Gussteile werden diese wieder mit der gleichen Farbe der vorherigen Kanonen angemalt. Das war es schon. Der Zusammenbau erfolgt später. Bis bald zur nächsten Bauphase … Servus Helmut echino hat die folgenden Dateien hochgeladen: ########################################## Im Bau: Revenge 1577
Bauphase 20: Hallo Modellbauer Dies ist nicht wirklich eine Bauphase. Hier wird in der Theorie ausführlich erläutert, wie, warum und weshalb einige Spanten abgeschrägt werden müssen. In der Baubeschreibung geht es um die THEORIE DER WINKEL DER SCHMIEGE. In der Praxis geht es um das Straken der Spanten. Dabei geht es darum, die dünnen Seiten der vorderen und hintere Spanten so abzuschrägen, dass eine spätere Beplankung über die gesamte Schiffslänge plan auf den Spanten anliegen kann. Ohne das Straken würden die Planken vorne und hinten nur auf einer dünnen Kante der Spanten aufliegen. Da ein Schiff zum Bug und zum Heck hin schmaler wird, müssen auch die dazugehörigen Spanten zum Bug und Heck hin stärker abgeschrägt werden. Die Spanten an der breitestes Stelle des Schiffsrumpfes müssen daher (fast) nicht abgeschrägt werden. An unserem fertigen Modell der Bounty sind die Spanten später größtenteils sichtbar, daher sind die Spanten auch innen abzuschrägen. Um den richtigen Winkel zu bestimmen, werden zu jedem Spant (7 bis 17 und E bis L) je 2 Schablonen ausgedruckt (rot und blau). Diese werden auf den entsprechenden Spanten geklebt und dann mit Feile und Sandpapier die Spanten abgeschrägt. Der erste Spant, der abgeschrägt werden muss, kommt mit der Bauphase 23 in dieser Lieferung. Dort versuche ich es dann in der Praxis näher darzustellen. Bis bald zur nächsten Bauphase … Servus Helmut ########################################## Im Bau: Revenge 1577
Bauphase 21: Hallo Modellbauer Ein weiterer Spant wird angefertigt. Ihr benötigt die ausgedruckte Schablone in Originalgröße vom Spant „5“ und die Teile aus dem Brett 3-01. Ansonsten wird der Spant wie in den vorherigen Bauphasen fertig gestellt. Dieser Spant wird noch nicht gestrakt. Bis bald zur nächsten Bauphase … Servus Helmut echino hat die folgenden Dateien hochgeladen: ########################################## Im Bau: Revenge 1577
Bauphase 22: Hallo Modellbauer Ein weiterer Spant wird angefertigt. Ihr benötigt die ausgedruckte Schablone in Originalgröße vom Spant „6“ und die Teile aus dem Brett 3-02. Ansonsten wird der Spant wie in den vorherigen Bauphasen fertig gestellt. Dieser Spant wird auch noch nicht gestrakt. Bis bald zur nächsten Bauphase … Servus Helmut echino hat die folgenden Dateien hochgeladen: ########################################## Im Bau: Revenge 1577
Bauphase 23: Hallo Modellbauer Ein weiterer Spant wird angefertigt. Ihr benötigt die ausgedruckte Schablone in Originalgröße vom Spant „I“ und die Teile aus dem Brett 3-03. Zuerst leimen wir den Spant wie in den vorherigen Bauphasen zusammen. Wir brauchen die Laserschwärzungen aber vorher nicht zu entfernen, da dieser Spant gestrakt wird. Wir benötigen dann die blaue und rote Schablone, die ausgeschnitten werden müssen. Klebt die blaue Schablone ans innere Profil des Spants auf der Seite mit dem Buchstaben „I“. Die rote Schablone wird auf der anderen Seite ans äußere Profil aufgeklebt. Als Kleber habe ich einen Prittstift verwendet. Dadurch lässt sich die Schablone wieder leichter entfernen, aber es muss immer wieder noch einmal nachgeklebt werden. Der Kleber hält nicht sehr gut auf Holz und das ist gut so . Zuerst wird die Außenseite des Spants bearbeitet. Das Holz zwischen der Außenseite der blauen und der roten Schablone wird abgeschliffen. Dazu eignen sich verschiedene Größen von Feilen und/oder ein Minischleifteller (von Proxxon, Drehmel o.ä). Eine Raspel ist nicht zu empfehlen, da hier die Gefahr des Reißens des Holzes besteht. Als Hilfsmittel habe ich noch einen kleinen Schraubstock verwendet, indem ich den Spant vorsichtig eingespannt habe. Danach ist analog das innere Profil des Spants dran. Dieser ist etwas schwieriger abzuschleifen. Das Ergebnis ist so was wie ein Parallelogramm. Die abgeschliffenen Flächen dürfen nicht rund sein. Zum Schluss die blaue und rote Schablone vom Spant entfernen und evtl. Papierreste vorsichtig ebenfalls entfernen. Danach kann der Spant probehalber in der Schiffswerft eingefügt werden. Er sollte jetzt gut passen. Bis bald zur nächsten Bauphase … Servus Helmut echino hat die folgenden Dateien hochgeladen: ########################################## Im Bau: Revenge 1577
Bauphase 24: Hallo Modellbauer Ein weiterer Spant wird angefertigt. Ihr benötigt die ausgedruckte Schablone in Originalgröße vom Spant „L“, die blaue und rote Schablone von Spant L und die Teile aus dem Brett 3-04. Der Zusammenbau und das Straken des Spant „L“ ist das Gleiche wie in der vorherigen Bauphase. Zuerst wird der Spant aus den einzelnen Teilen zusammengeleimt, dann die blaue und rote Schablone aufgeklebt. Das Holz wird zwischen den farbigen Schablonen abgeschliffen. Nach dem Entfernen der farbigen Schablonen ist der vorderste Spant fertig und kann probehalber in die Schiffswerft eingefügt werden. Bis bald zur nächsten Bauphase … Servus Helmut echino hat die folgenden Dateien hochgeladen: ########################################## Im Bau: Revenge 1577
Bauphase 25: Hallo Modellbauer Ein Teil des Bugs (in der Anleitung als Dollen bezeichnet) wird vorbereitet. Ihr benötigt die Teile aus den Brettchen 3-05 und 3-06. Wir beginnen mit Teil B, dass auf Teil A geleimt wird. Die Laserlinie auf Teil A dient als Markierung zur Positionierung des Teil B. Dies habe ich auf dem Foto von Teil A mit einem Pfeil markiert. Die Außenkante von Teil B schließt mit der Lasermarkierung von Teil A ab. Die untere Kante beider Teile muss genau eine Fläche ergeben. Dies gilt auch für alle weiteren Teile. Anschließend wird das dünne Teil 1 auf das Teil B geleimt, als Markierung dient hier die Laserlinie von Teil B. So geht es weiter: - Auf Teil 1 wird Teil C geleimt - Dann Teil 2 auf C - Dann Teil D auf 2 - … - Bis Teil H aufgeklebt ist Es ergibt sich ein abgerundetes halbes Bugteil (Steuerbord Seite). Als nächstes werden die 3 Schablonen wie in der Anleitung aufgeklebt. Dann wird die Außenseite abgerundet. Dabei muss viel Material abgetragen werden, so dass keine Rillen zwischen den einzelnen Teilen mehr sichtbar sind. Dazu eignen sich verschiedene Feilen oder elektrische Schleifscheiben. Bei der Verwendung von elektrischen Hilfsmitteln muss nur aufgepasst werden, damit nicht zu viel Material abgetragen wird. Danach ist die Innenseite glatt zu schleifen. Eine Feile hilft hier nicht wirklich. Ich habe einen Minischleifteller verwendet. Ob alles passt kann mit der Schiffswerft geprüft werden. Einfach das Bugteil einsetzen zwischen Spant L und dem oberen Teil des Kiels. Abschließend noch den Kopf von Teil B abschrägen und im Teil A eine Kerbe mit einer kleinen Rundfeile auf allen Seiten einschleifen. Bis bald zur nächsten Bauphase … Servus Helmut echino hat die folgenden Dateien hochgeladen: ########################################## Im Bau: Revenge 1577
