Offizieller Baubericht zum F312 T4 Pack 4 BP 25 - 33 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 22. Juli 2020 15:38:21 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 25 - Die Sicherheitsgurte
Nehmt die hintere Platte des Fahrgastraums und die beiden Gurte zu euch und steckt die Gurte in die Platte ein.
Danach positioniert ihr mit einer Pinzette jeweils einen Aufkleber auf jeweils einen Gurt.
Holt dann den Fahrgastraum wieder vor und entfernt dort den Sitz.
Setzt dann die hintere platte ein, diese wird unten vorsichtig eingeschoben und oben dann mit zwei J Schrauben befestigt.
#2 Geschrieben : Mittwoch, 22. Juli 2020 15:48:45 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 26 - Der Überrollbügel
Holt euch den Überrollbügel und die rechte Platte vor. Die Platte wird seitlich in den Überrollbügel eingesteckt. Gleiches wiederholen wir dann mit der linken Platte.
Setzt den Überrollbügel dann wie gezeigt auf der Fahrgastzelle auf und steckt diesen in die vier Löcher.
Von innen verschrauben wir beides mit vier Schrauben Typ G.
#3 Geschrieben : Mittwoch, 22. Juli 2020 15:56:05 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 27 - Die Kopfstütze
Nehmt den weißen Trichter und stecht die Zugöse dort ein.
Danach führen wir den Trichter zur linken Platte des Überrollbügels und stecken diesen dort ein.
Steckt dann noch die Kopfstütze an der Vorderseite des Überrollbügels an.
#4 Geschrieben : Mittwoch, 22. Juli 2020 16:04:58 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 28 - Der Feuerlöscher
Legt die drei Bauteile des Manometers vor euch hin. Steckt dann das Monometer in die Basis ein und drückt dieses fest. Danach drücken wir auch das Glas auf die Anzeige des Manometers.
Nehmt nun das T-Ventil (5)und steckt dieses an der Basis des Manometers an.
Montiert nun das Manometer am Feuerlöscher.
Zum Schluss wird der Feuerlöscher innen an der rechten Platte des Überrollbügels aufgesteckt.
#5 Geschrieben : Mittwoch, 22. Juli 2020 16:16:41 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 29 - Das Tankentlüftungsventil
Holt euch nun wieder den Fahrgastraum vor und steckt dort die beiden Bügel an. Achtet hierbei auf die Ausrichtung, das Ende der angedeuteten schraube zeigt nach innen. (Mir fehlt leider einer)
Nun geht es an die Tankentlüftung. Steckt den Schlauch auf den schwarzen Ventilanschluss. Am anderen Ende des Schlauches Steckt ihr das silberne Ventil auf.
Führt nun die Tankentlüftung zum Tank und steckt das schwarze Ventil dort ein. Das silberne Ventil wird dann seitlich von innen in die linke Platte des Überrollbügels gesteckt.
#6 Geschrieben : Mittwoch, 22. Juli 2020 16:24:17 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 30 - Der Rahmen des Armaturenbrettes
Legt den Rahmen sowie die drei 230mm langen Schläuche vor euch ab. Steckt nun jeweils einen Schlauch auf einen der drei Pins.
Danach wird die Schaltertafel auf den Rahmen aufgesteckt und zwar so, das unten die drei Schläuche raus laufen.
#7 Geschrieben : Mittwoch, 22. Juli 2020 16:38:23 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 31 - Das Armaturenbrett
Ordnet das Armaturenbrett und die drei Anzeiger sowie Gläser vor euch an.
Setzt dann die Anzeiger in das Armaturenbrett ein und drückt diese fest. Danach folgen die Gläser, auch diese werden eingepresst.
Dreht dann das Armaturenbrett um und steckt den kleinen weisen Schlauch auf der Innenseite links ein.
Dann folgen die anderen Schläuche, ganz linkt kommt der 245mm lange Schlauch ran und ganz rechts der 340mm lange Schlauch.
Führt danach die Schläuche oben durch den Rahmen des Armaturenbrettes und Steckt das Armaturenbrett auf.
#8 Geschrieben : Mittwoch, 22. Juli 2020 16:44:25 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 32 - Das Lenkrad
Setzt den kleinen Schalter in das Lenkrad ein und drückt diesen fest.
Nehmt dann die Kappe und dreht diese um. Setzt nun das Ferrari Logo verkehrt herum ein und setzt die Kappe dann mittig auf das Lenkrad. Drückt die Kappe noch nicht fest!
#9 Geschrieben : Mittwoch, 22. Juli 2020 16:50:18 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 33 - Die Lenksäule
Nehmt die Lenksäule und steckt diese mit der Seite ohne Ritzel von hinten im Rahmen des Armaturenbrettes ein.
Von vorne stecken wir nun das Lenkrad auf und verschrauben alles von vorne mit einer Schraube Typ D.
Danach können wir nun die Kappe mit dem Ferrari Logo auf das Lenkrad auf stecken.
Diese Seite wurde in 0,285 Sekunden generiert.
