Offizielles Bautagebuch zur MIG-29 Lieferung 8 Bauphasen 36 - 40 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 8. Juli 2020 15:48:53
Bauphase 36 - Der Rahmen des vorderen rechten Rumpfes
Legt den gelieferten Rahmen D060 an den Rumpfrahmen an und verschraubt beides mit zwei BM Schrauben.
Danach nehmen wir den Rumpfrahmen und setzen diesen wie gezeigt in den mittleren Rumpf ein und verschrauben beides mit zehn BM Schrauben.
Nun setzen wir auch die Rumpfoberseite, welche wir in BP 31 demontiert haben wieder ein und verschrauben diesen mit acht BM Schrauben.
#2 Geschrieben : Mittwoch, 8. Juli 2020 16:02:50
Bauphase 37 - Der untere Rahmen der Nase
Für die folgenden arbeiten ist es ratsam die Antenne vorerst wieder zu demontieren!
Nehmt die Stange D063 und setzt diese wie gezeigt am Rahmen an. Befestigt diese mit zwei BM Schrauben.
Holt euch dann die Nase wieder vor und setzt die Klammer D062 wie abgebildet ein und montiert diese mit einer BM Schraube.
Setzt dann vorsichtig den Rahmen des Rumpfes in die Nase ein und drückt diese vorsichtig fest bis alles in Position ist.
Achtet darauf das vorne der Rahmen hinter der Klammer sitzt. Verschraubt dann beides mittig mit zwei MM Schrauben miteinander.
Vorne an der setzen wir dann den unteren Rahmen der Nase auf und montieren mit sechs Schrauben MM.
Am Ende des Rahmens setzen wir weitere vier BM Schrauben zur Befestigung ein.
Setzt dann die Streben D053 und D054 wie gezeigt ein und verschraubt diese mit jeweils zwei CM Schrauben.
#3 Geschrieben : Mittwoch, 8. Juli 2020 16:16:31
Bauphase 38 - Die Verkleidung des linken Nachbrenners
Holt den Flansch P095 sowie einen Nachflügel. Montiert den Nachflügel mit zwei FP Schrauben am Flansch. Montiert auf der gleichen weise die anderen Nachflügel.
#4 Geschrieben : Mittwoch, 8. Juli 2020 16:20:45
Bauphase 39 - Die Düse des linken Nachbrenners
Montiert die Düsenteile P108 mit jeweils einer FP Schraube am Nachbrennerrohr P102.
#5 Geschrieben : Mittwoch, 8. Juli 2020 16:26:46
Bauphase 40 - Der linke Nachbrenner
Setzt das Nachbrennerrohr in die Nachflügel ein.
Führt den Nachbrenner P109 in das Nachbrennerrohr und verschraubt beides mit einer GP Schraube.
Montiert dann den Nachbrenner mit drei FP Schrauben am Flansch.
Diese Seite wurde in 0,168 Sekunden generiert.
