hier mein neues Drohnen-Projekt,
Als Grundlage dient der Special Forces Tie Fighter von Hasbro im Maßstab 1:12
das Paket,
und der Inhalt, gleich auf die Waage,
einmal alles raus, was Gewicht sparen kann,
Der Brocken bringt komplett ca. 4,5kg auf die Waage
Die Flügel Höhe sind 65cm und die Breite 50cm
Etwas viel, wenn er fliegen soll, jetzt hat er noch 1159g
Motoren sind bestellt, a 270W das sollte reichen
ich habe erstmal die Halterungen für den Alurahmen der Flügel entworfen, die Originalflügel waren leider zu schwer und zu verbogen,
hier die Rahmenkonstruktion und wo die Motoren hin sollen,
Hier die Konstruktion für die Motoren,
beide Flügel sind Rahmentechnisch fertiggestellt,
die Flügelaufnahme habe ich vom Original übernommen
so sind die Propeller im Modell am Ende zu sehen, ich denke, fast gar nicht,
hier meine Schalterlösung für das Modell, da man an den Akku nicht so ohne weiteres rankommt,
und der jetzige Bauten stand,
weiter ging es mit der Positionierung der Elektronik,
Ich habe mir überlegt eine Art Rack in das Cockpit zu bauen, dort kann ich dann alle Teile der Steuerung fest verbauen,
der untere Träger,
der obere Träger mit den Haltestangen,
hier mal von oben, durch die Luke,
und von vorne durch die Frontscheibe,
das Rack wird an der Oberseite des Cockpits fixiert,
Der NAZA Baustein hat eine Status-LED, diese sollte jederzeit sichtbar am Modell sein, damit man sieht, in welchem Flugmodus man sich befindet oder ob ein Fehler vorliegt.
Zudem ist diese LED auch die Schnittstelle zum Computer, um diesen zu konfigurieren und sollte immer leicht zugänglich sein.
Ich habe mich entschlossen diesen unter dem Modell zu positionieren,
dass Gehäuse,
hier an der Unterseite montiert,
die Plattform für den NAZA Baustein ist auch schon fertig,
diesen fixiere ich mit einem Klettband, damit er nicht aus seiner Halterung während des Fluges fällt ;)
Das war’s erstmal von dieser Baustelle
Fortsetzung folgt
Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und bleibt Gesund
Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © StefanForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
