Offizielles Bautagebuch Bounty - Lieferung 2 Optionen
#1 Geschrieben : Dienstag, 16. Juni 2020 19:32:18
Lieferung 2
Hallo Modellbauer
In der 2. Lieferung erhaltet ihr Teile für
- den weiteren Ausbau der Schiffswerft
- weitere 4 Spanten
- den ersten Anker
- zwei weitere Feldschlangen (1-Mann Kanonen)
- den weiteren Ausbau des Kiels
Servus
Helmut
Im Bau: Revenge 1577
#2 Geschrieben : Mittwoch, 17. Juni 2020 19:16:38
Bauphase 9:
Hallo Modellbauer
Der Kiel wird weiter detailliert. Auf beiden Außenseiten wird eine Nut eingeritzt. In dieser wird später die Planke am Kiel eingesetzt. Dazu wird das mitgelieferte Schabeisen verwendet. Die Nut verläuft fast über die ganze Länge des Kiels. Ich habe die Nut mit einer kleinen Rundfeile noch verfeinert bzw. Unebenheiten nach dem Schaben beseitigt.
Das war die erst Bauphase der zweiten Lieferung.
Servus
Helmut
#3 Geschrieben : Donnerstag, 18. Juni 2020 19:05:42
Bauphase 10:
Hallo Modellbauer
In dieser Bauphase ist wieder die Schiffswerft dran. Der Mittelteil wird aufgebaut. Zuerst leimen wir die zwei Teile aus dem Brett 2-08 an. Dann werden die vier Gruppen aus den Brettchen 2-07 und 2-09 ausgeschnitten und zusammen geleimt. Die Bauteile lassen sich nur schwer aus den MDF Brettchen herauslösen. Teilweise habe ich mit einer Laubsäge die Seiten der MDF Platten herausgesägt. Die vier Baugruppen werden dann auf das Basisbrett der Bauphase 1 aufgeleimt. Die halbrunden Stützen zeigen nach innen.
Den Kiel kann man anschließend probehalber einsetzen. Das ist aber noch nicht sehr aussagefähig, nur das der untere Teil des Kiels in die Nut der Schiffswerft aus der Bauphase 1 passt.
Servus
Helmut
#4 Geschrieben : Samstag, 20. Juni 2020 18:33:37
Bauphase 11:
Hallo Modellbauer
Der Kiel wird weiter ausgebaut. Ihr braucht die 6 Teile aus dem Brettchen 2-05 und den 1:1 Ausdruck der drei Kielpapierschablonen. Die 6 Teile werden dann nacheinander innen an den Kiel angeleimt. Das Teil 6 muss bündig mit dem entsprechenden Kielteil abschließen. Auch hier habe ich die Teile vor dem leimen von den Laserspuren befreit und eine Folie zwischen der Papierschablone und den Holzteilen gespannt.
Der Kiel ist jetzt für das spätere Anbringen der Spanten vorbereitet.
Servus
Helmut
#5 Geschrieben : Sonntag, 21. Juni 2020 19:20:26
Bauphase 12:
Hallo Modellbauer
Ein weiterer Spant wird angefertigt. Ihr benötigt die ausgedruckte Schablone in Originalgröße vom Spant „2“ und die Teile aus dem Brett 2-01. Ansonsten wird der Spant wie in den vorherigen Bauphasen fertig gestellt
Servus
Helmut
#6 Geschrieben : Montag, 22. Juni 2020 19:09:22
Bauphase 13:
Hallo Modellbauer
Ein weiterer Spant wird angefertigt. Ihr benötigt die ausgedruckte Schablone in Originalgröße vom Spant „3“ und die Teile aus dem Brett 2-02. Ansonsten wird der Spant wie in den vorherigen Bauphasen fertig gestellt
Servus
Helmut
#7 Geschrieben : Dienstag, 23. Juni 2020 19:19:49
Bauphase 14:
Hallo Modellbauer
Ein weiterer Spant wird angefertigt. Ihr benötigt die ausgedruckte Schablone in Originalgröße vom Spant „4“ und die Teile aus dem Brett 2-03. Ansonsten wird der Spant wie in den vorherigen Bauphasen fertig gestellt
Servus
Helmut
#8 Geschrieben : Mittwoch, 24. Juni 2020 19:00:54
Bauphase 15:
Hallo Modellbauer
Der nächste Spant wird angefertigt. Ihr benötigt die ausgedruckte Schablone in Originalgröße vom Spant „C“ und die Teile aus dem Brett 2-04. Ansonsten wird der Spant wie in den vorherigen Bauphasen fertig gestellt.
Das war der letzte Spant der Lieferung 2, aber es kommen noch genügend Spanten zum Zusammenbauen BigGrin .
Servus
Helmut
#9 Geschrieben : Freitag, 26. Juni 2020 19:28:53
Bauphase 16:
Hallo Modellbauer
Zur Abwechslung wird in dieser Bauphase ein Anker erstellt. Ihr benötigt das Brettchen 2-06, die Schablone mit dem roten Abbild und den Anker. Trennt als erstes die Teile 1a + b heraus. Nach dem Entfernen der Laserspuren werden die 2 Teile wie gezeigt zusammengeleimt. Dann klebt ihr die rote Schablone auf das Teil (auf die Seite mit der Kerbe). Mit einem Prittstift ging dies gut und lässt sich wieder fast rückstandsfrei entfernen. Mit Feile und Sandpapier dann die äußere Form herausarbeiten. Widerholt die Arbeit auch mit den Teilen 2a + b. Dann die Teile 1 und 2 mit der Kerbe innen zusammenleimen und noch einmal mit der Feile nacharbeiten. Damit ist der Ankerstock fertig. Das Gussteil des Ankers zuerst entgraten und dann mit der gleichen Farbe wie die Kanone bemalen. Zum Schluss werden der Ankerschaft und der Ankerstock miteinander verleimt. Vor dem Verleimen schaut euch meinen nächsten Beitrag an …
Servus
Helmut
#10 Geschrieben : Freitag, 26. Juni 2020 19:32:55
Detaillierung des Ankers:
Hallo Modellbauer
Der Anker ist mit der Bauphase 16 fertig. Jedes Modell kann aber noch weiter individuell verändert bzw. verbessert werden. Die hier aufgeführten Änderungen sind nicht erforderlich, um ein schönes Modell zu erstellen. Ich gebe auch keine Garantie, ob dies auch wirklich historisch korrekt ist BigGrin . Aber ich möchte auch in diesem offiziellen Baubericht zeigen, wie man einen guten Bausatz noch besser machen kann. Basis für meine Recherchen ist das Buch „Anatomy oft the Ship – The Armed Transport BOUNTY“ von John McKay.
Der Ankerstock wurde mit Ankerbändern und Bolzen detailliert. Für die Bänder habe ich selbstklebende 1 mm breite Streifen aus dem Modellbauhandel verwendet, die vorher mit der gleichen Farbe bemalt wurden, wie der Ankerschaft. Die Bolzen sind abgeschnittene Nägel (Gleisnägel Spur Z aus dem Modelleisenbahnzubehör). Vor dem Nageln immer vorbohren, damit das Holz nicht reißt. Alternativ können die Bolzen mit kleinen Farbpunkten aufgebracht werden (3 - 4 mal übereinander). Die Bolzen hatte ich beim Anker der Vasa so imitiert.
Nach einem Hinweis aus dem Forum habe ich die Haltevorrichtung der Kanone aus der Bauphase 7 auch mit Bolzen versehen.
Update: Die Ankerbänder werden in Lieferung 8 geliefert und in der Bauphase 99 angebracht. Also wartet mit den Bändern. Bolzen fehlen aber weiterhin.
Servus
Helmut
#11 Geschrieben : Montag, 29. Juni 2020 18:51:43
Bauphase 17:
Hallo Modellbauer
In dieser Bauphase werden zwei weitere Feldschlangen (1-Mann-Kanonen) vorbereitet. Nach dem Entgraten der Gussteile werden diese wieder mit der gleichen Farbe der vorherigen Kanonen angemalt. Das war es schon. Der Zusammenbau erfolgt später.
Das war die letzte Bauphase der Lieferung 2. Wie immer alle Teile so beiseitelegen, dass sie später wiedergefunden werden.
Servus
Helmut
Guest (3)
Diese Seite wurde in 2,072 Sekunden generiert.
