Offizieller Baubericht zum F312 T4 Pack 1 BP 01 - 06 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 10. Mai 2020 14:20:52 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 1 - Der Frontflügel
Hallo und Willkommen zur ersten Lieferung dieser wahren Rennlegende.
Dieses Modell hat wieder mehr mit Modellbau zu tun als die bisherigen Modelle du ordnet sich ungefähr beim Deagostini (Kyosho) MP4-23 ein.
Gleich zu beginn kleben wir die Aufkleber auf dem Frontflügel aus. Das sind Schiebeaufkleber, einige kennen das bestimmt schon aus dem Plastikmodellbau.
Wir nehmen uns eine Schale mit Lauwarmen Wasser, eine Pinzette, ein Modellbaumesser, Wattestäbchen und ein Papiertuch.
Säubert vorsichtig mit einem Tuch die zu beklebende Fläche und nässt sie anschließen mit etwas Wasser. Dadurch lassen sich die Aufkleber noch gut in Position verschieben.
Schneidet dann die Aufkleber mit einem Modellbaumesser oder einer Schere vorsichtig aus.
Nehmt den ersten Aufkleber. legt ihn ins Wasser und lasst diesen für ca. 30 Sekunden drin.
Mit der Pinzette nehmt ihr den Aufkleber haltet ihn an den Flügel und schiebt den Aufkleber in Position. Am Flügel seht ihr kleine Markierungen die helfen die richtige Position zu finden.
Mit einem Trockenen Wattestäbchen drückt ihr den Aufkleber nun fest und streicht das Wasser seitlich heraus.
Gleiches vorgehen dann mit den anderen Aufklebern.
Zum Schluss könnt ihr vorsichtig mit einem Papiertuch die Wassertropfen vorsichtig abtupfen und dann alles trocknen lassen.
Nach dem Trocknen montieren wir die beiden Scheidewände seitlich am Frontflügel.
Dafür müssen sowohl am Flügel als auch an den Scheidewänden das Chrom an der Klebefläche weg gekratzt werden. ich empfehle hierfür das Modellbaumesser.
Danach steckt ihr die Scheidewände probehalber in den Flügel, passt alles wird etwas Modellbaukleber aufgetragen und die Scheidewände final montiert.
#2 Geschrieben : Sonntag, 10. Mai 2020 14:31:46 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 2 - Der erste Reifen und die Nase
Nehmt den Frontflügel und legt diesen auf ein weiches Tuch. Von unten stecken wir, wie zu sehen, die Halterung des Frontflügels ein und montieren diesen mit einer Schraube A.
Danach stecken wir die Nase auf die Halterung auf und verschrauben diese mit einer Schraube B.
Ich empfehle alle Schrauben die in Metall geschraubt werden mit etwas Öl zu benetzen, so lässt sich diese leichter eindrehen.
Es ist egal welches Öl ihr dafür nehmt, ich nehme dafür After-Run Öl aus dem RC Bereich.
Damit ist die BP 2 auch schon abgeschlossen.
#3 Geschrieben : Sonntag, 10. Mai 2020 14:46:18 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 3 - Die Felge und die Bremse
Als erstes nehmen wir den äußeren Teil der Felge (Antifittingring) und setzen dort die vier Bolzen ein und drücken diese fest.
Danach setzen wir diesen Ring in den Reifen ein. Achtet darauf das die viel Flügel in die Lippen des Reifens passen.
Von hinten setzt ihr dann die Felge auf und zwar so das die Schraubenlöcher miteinander Fluchten. Verschraubt beides leicht mit zwei Schrauben A, drückt die Felge dann richtig in den Reifen und zieht dann die beiden Schrauben fest.
Weiter geht's mit dem Bremssattel. Legt die Bauteile vor euch ab, Drückt nun den Bremszylinder an den Bremssattel (nicht verkleben).
Dann dreht ihr den Bremssattel um und setzt von hinten den inneren Teil des Lufteinlasses auf. Danach wird noch der äußerer Teil des Lufteinlasses auf gesteckt.
#4 Geschrieben : Sonntag, 10. Mai 2020 14:51:45 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 4 - Der Sitz von Gilles
Nehmt nun die Struktur des Sitzes und tragt dort wo die Sitzfläche hinkommt etwas Modellbaukleber auf.
Setzt danach die Sitzfläche an und drückt beides zusammen.
Wer möchte kann seinen Sitz nun etwas altern lassen. Wie das geht steht in der Bauanleitung gut beschrieben. ich mache dies vorerst nicht.
#5 Geschrieben : Sonntag, 10. Mai 2020 15:18:02 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 5 - Die linke Aufhängung
Nehmt beide Seiten der Bremsscheibe und steckt diese zusammen.
Danach holen wir die Bremsbaugruppe und entfernen den Zylinder wieder. Nun stecken wir die Bremsscheibe auf die Radnabe und stecken im Anschluss den Zylinder wieder auf.
Führt nun den oberen Arm an die Baugruppe ran und verschraubt diese wie gezeigt mit einer Schraube C.
Dann nehmen wir den unteren Arm und setzen auch den wie gezeigt an die Baugruppe und verschrauben diesen mit einer Schraube C.
Auch die Spurstange wird nun an die Bremsbaugruppe geführt und mit einer Schraube C befestigt.
#6 Geschrieben : Sonntag, 10. Mai 2020 15:30:34 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 6 - Der erste Stossdämpfer
Holt die Radaufhängung wieder vor uns setzt die Halterung der Bremsscheibe auf die Bremsscheibe auf.
Danach nehmt ihr das Rad und steckt auf die Radnabe auf. Dreht das Rad etwas damit Radnabe und Felge richtig ineinander greifen. Verschraubt das Rad an der Nabe mit einer Schraube L und setzt danach den Nabendeckel auf.
Setzt nun den Stossdämpfer wie zu sehen an den oberen Arm an, dieser hat eine Fixierung daher passt dieser in nur einer Position.
Verschraubt den Dämpfer durch den Arm mit einer Schraube D.
Führt nun die lange Sechskantschraube durch in den Schlitz des vorderen Verbindungsgliedes ein und führt die Schraube danach wie gezeigt durch den oberen Arm der Aufhängung.
Zum Schluss montieren wir die hintere Verbindung am freien Ende der Schraube und ziehen dann das ganze fest.
Unser Baufortschritt nach Pack 1
Diese Seite wurde in 0,298 Sekunden generiert.
