Offizieller Baubericht Ford GT 40 Le Mans Lieferung 4 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 1. Mai 2020 17:07:27 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Ford Gt 40 LeMans
Lieferung 4 Bauphasen 10 - 13
Der Sitz des CO-Piloten (2)
Bauphase 10
CO-Pilotensitz
Platziert die Beifahrersitzverkleidung über dem Beifahrersitz. Drückt sie in Position. Damit ist der Beifahrersitz komplettiert.
Bauphase 11
Zentrale Sitzverkleidung unten, 11-B Zentrale Sitzverkleidung oben
Legt euch den die Fahrer- und Beifahrersitz zurecht.
Positioniert die mittlere Sitzverkleidung unten (11A) und die zentrale Sitzverkleidung oben (11B) wie gezeigt. Dreht die Baugruppe um und befestigt die Baugruppe mit einer FP03-Schraube.
Platziert nun die Pfosten an der Innenseite des Fahrersitzes in die entsprechenden Löcher in der zentralen Sitzverkleidung .
Dreht die Baugruppe um und befestigt die beiden Teile mit zwei FP02-Schrauben.Setzt nun die Pfosten des Beifahrersitzes in die Löcher in der Mittelverkleidung ein.Befestigt diese nun mit zwei FP02-Schrauben .
Nehmt euch die innere Mittelsäule (5B) zur hand und platziert sie zwischen den beiden Sitzen auf der Mittellehne.Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 12
:12-A Linke Tür, 12-C äußere Türbeleuchtung,12-N Schrauben
Platziert die äußere Türbeleuchtung (4C) über der rechten Tür (4A). Sowohl das Gehäuse als auch die Leuchte haben eine kleine Kerbe, daher passt sie nur in einer Stellung.Nachdem die äußere Türbeleuchtung (4C) positioniert ist, sichert ihr sie von der Innenseite der Tür aus mit einer Schraube FP02. Damit ist de Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 13
13-B Fenster, Scharniergehäuse, 13-I Scharnier, 13-J Halterung des Öffnungsmechanismus, 13-K Öffnungsmechanismus, 4-L Feder des Öffnungsmechanismus, 13-M Schrauben FP01, FD03 13-P Schrauben
Bereitet nun das Scharniergehäuse (13H) in Position am linken Ende der Innenseite der rechten Tür (12A) vor.Verbindet das Scharnier (13 I), indem ihr es in die beiden Stifte im Inneren der Tür einsetzt. Befestigt es dann mit einer Schraube FD05 und prüfen , ob das Scharniergehäuse (H) leicht bedienbar ist.Führt nun den Öffnungsmechanismus (13K) durch die Feder des Öffnungsmechanismus (13L). Setzt dann die Baugruppe in ihren Sitz auf der Tür und achtet darauf, dass der verchromte Teil des Öffnungsmechanismus in die Außenseite der Nut eingesetzt wird.Sobald der Öffnungsmechanismus (13K) an seinem Platz ist, wird er durch die Halterung des Öffnungsmechanismus (13J) gehalten. Sichert beide Bauteile mit zwei Schrauben FD04 .Nun bringt ihr das Fenster (13B) in seine Position auf der Innenseite der Tür und sichert diesen mit drei Schrauben FD03.
Diese Seite wurde in 0,432 Sekunden generiert.
