Offizielles Bautagebuch zur MIG-29 Lieferung 5 Bauphasen 21 - 25 Optionen
#1 Geschrieben : Dienstag, 28. April 2020 17:47:43
Bauphase 21 - Das Gebälk (1)
Hallo Zusammen, weiter geht's es mit unserer MIG 29. Bisher ein wirklich klasse Modell was spaß macht zu bauen BigGrin
Nehmt die Bauteile P066 und D043 und legt diese wie gezeigt zusammen, verschraubt beide mit zwei FP Schrauben.
Danach nehmen wir das untere Gebälk und verschrauben auch dies mit zwei KM Schrauben am linken Gebälk.
#2 Geschrieben : Dienstag, 28. April 2020 17:59:43
Bauphase 22 - Das Gebälk (2)
Nehmt nun wieder das Gebälk aus BP21 und befestigt das hintere Gebälk mit zwei FP Schrauben.
Danach drehen wir das Gebälk und setzen das rechte Gebälk auf. Befestigt dies mit vier FP und zwei KM Schrauben.
Nun holen wir wieder den Rumpf, legen diesen auf eine weiche Unterlage und setzen das Gebälk wie gezeigt ein. Befestigt das Gebälk mit zwei BM Schrauben.
#3 Geschrieben : Dienstag, 28. April 2020 18:14:28
Bauphase 23 - Das Gestell des hinteren Rumpfes
Setzt das Gestell wie gezeigt an den Rumpf und verschraubt beides mit fünf LM Schrauben.
Danach legen wir das mittlere Rumpfteil von oben auf das Gestell und verschrauben dies von innen mit acht BM Schrauben. Nehmt nun auch das hintere Rumpfteil und legt dieses auf das Gestell. Dieses verschrauben wir ebenfalls von innen mit 13 Stk. BM Schrauben.
Nun setzen wir noch beide Fahrwerke in das Gestell wie zu sehen ein. Verschraubt diese jeweils mit zwei MM und zwei FP Schrauben.
#4 Geschrieben : Dienstag, 28. April 2020 18:21:28
Bauphase 24 - Das Fach des Fahrwerks
Nehmt das erste Fach und setzt dieses wie gezeigt am Gestell ein. Verschraubt dieses mit zwei CM Schrauben. Gleiches Wiederholen wir dann mit dem zweiten Fach.
#5 Geschrieben : Dienstag, 28. April 2020 18:27:06
Bauphase 25 - Die Spanten des Backbordmotors
Schaut euch die Spanten genau an, diese sind bedruckt mit L1 - L7. Legt diese der reihe nach vor euch ab. Danach stecken wir diese am Rumpf von links nach rechts ein.
Diese Seite wurde in 0,171 Sekunden generiert.
