Offizielles Bautagebuch LaFerrari Lieferung 3, Bauphase 17-25 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 18. April 2020 12:21:21
LaFerrari
Lieferung 3, Bauphasen 17-25
- Bauphase 17 -
die Bauteile der Phase 17
1 Rechter Vorderreifen 1 Gummi
die verpackten Teile Bauphase 17
jetzt benötigt Ihr die Bauteile aus der Bauphase 16, die noch nicht verbaut wurden, als erstes die Beiden Fußmatten Teil 6 und 4,
die große Teil 4 kommt auf die Beifahrerseite,
und die kleine Teil 6 auf die Fahrerseite,
hier die Fußmatten montiert,
an dieser Stelle wird das Bauteil 5 aus Bauphase 16, dass Trennelement, montiert,
hier montiert,
jetzt montiert ihr an dieser Stelle auf dem Mitteltunnel das Bedienfeld für das Getriebe Teil 8 aus Bauphese 16
und zuletzt in dieser Phase die Befestigungen der Sicherheitsgurte,
- Bauphase 18 -
die Bauteile der Phase 18
1 Vordere Radkappe 1 ABS
2 Rechte Vorderradfelge 1 Metall
die verpackten Teile Bauphase 18
die Vorderradfelge aus dieser Phase und der Gummireifen aus Phase 17
zieht diesen genauso, wie in den Bauphasen 4 und 12 auf
jetzt habt ihr die beiden Vorderräder und den linken Hinterreifen komplett,
- Bauphase 19 -
die Bauteile der Phase 19
1 Pedalerie 1 Komposit
2 Schraube Typ B (M2,6x6 Rundkopfschraube) 3 Metall
die verpackten Teile Bauphase 19
nehmt die Pedalerie Teil 1, diese wird im Fußraum der Fahrerseite montiert,
die zwei Kabel werden unten links, wenn ihr von vorne oben auf die Baugruppe schaut wie auf dem Bild eingefädelt,
und mit 2 Schrauben vom Typ B befestigt,
- Bauphase 20 -
die Bauteile der Phase 20
1 Extraktor 1 ABS
2 Basis des Kühlsystems 1 ABS
3 Linker Lüfter (oben), (Lüftergitter) 1 ABS
4 Linker Lüfter (unten), (Lüfterrad) 1 ABS
5 Rechter Lüfter mit Lautsprecher 1 Komposit
6 Schraube Typ E (M2,3x6 selbstschneidend) 7 Metall
die verpackten Teile Bauphase 20
nehmt euch das Bauteil 5, den rechten Lüfter mit dem Lautsprecher,
platziert das linke Lüftungsgitter Teil 3 so in der Öffnung des Bauteils 5, dass die Aussparung und die Führung des Gitters übereinander liegen, hier auf dem Foto zu sehen, drückt dieses dann gleichmäßig in die Öffnung,
hier mit dem montierten linken Lüftungsgitter,
dreht das Bauteil 5 jetzt um, damit ihr das Bauteil 4 den Linken Lüfter montieren könnt, Befestigung siehe Foto,
an diesen 2 Punkten werden jetzt die Schrauben Typ E angesetzt,
denkt bitte daran, dass ihr die Schrauben gerade in die Schraublöcher dreht, da diese selbstschneidend sind,
- Bauphase 21 -
die Bauteile der Phase 21
1 Kofferraumdeckel 1 ABS
2 Kofferraum (unterer Teil) 1 ABS
3 Schraube Typ F (M2x5 Senkkopf) 3 Metall
nehmt den Kofferraumdeckel und platziert diesen auf dem
hier könnt ihr nochmal sehen, dass das Schanier 2 führungslaschen hat, die die Schaniere am Kofferraum (unterer Teil) platzieren,
schraubt den Kofferraumdeckel an dem Kofferraum fest, bitte achtet darauf, diese nicht zu fest zu ziehen, da sonnst die Halterungen brechen könnten,
damit ist der Kofferraum für diese Bauphase abgeschlossen,
- Bauphase 22 -
die Bauteile der Phase 22
1 Hintere Radkappe 1 ABS
2 Rechte Hinterradfelge 1 Metall
die verpackten Teile Bauphase 22
nehmt euch jetzt den Extraktor und die Baugruppe Kühlsystem aus Phase 20 und platziert den Extraktor auf der Oberseite der Baugruppe,
befestigt den Extraktor an der Baugruppe Kühlsystem mit
4 Schrauben vom Typ E
hier von der Seite zu sehen,
- Bauphase 23 -
die Bauteile der Phase 23
1 Hinterradreifen 1 Gummi
die verpackten Teile Bauphase 23
das ist jetzt der rechte Hinterradreifen,
dieser wird wie die 3 aus den anderen Bauphasen montiert, somit sind die 4 Reifen des LaFerrari fertig gestellt, verstaut diese sorgfälltig, damit ihr diese in einer späteren Bauphase montieren könnt,
- Bauphase 24 -
die Bauteile der Phase 24
1 Vorderer Rahmen der Heckscheibe 1 ABS + Stoff mit Sicherheitsgurten
2 Hinterer Rahmen der Heckscheibe 1 ABS
3 Schild „Limited Edition“ 1 Druck
4 Schraube Typ B (M2 6x6 Rundkopf) 5 Metall
das Schild nochmal im Detail,
nehmt den vorderen und hinteren Rahmen der Heckscheibe und steckt diese zusammen, diese müssen nicht verschraubt werden,
nochmal im Detail der Verbindungsstift
der fertige Rahmen der Heckscheibe,
nehmt jetzt den Rahmen der Heckscheibe und steckt diesen, wie auf dem Bild auf den Unterbau aus Phase 14,
das sieht jetzt so von vorne aus,
und so von hinten, festgeschraubt wird der Rahmen etwas später, da die platzierung des Schildes einfacher geht, wenn man den Rahmen nochmal anheben kann,
nehmt das Unterteil des Gurtes mit dem Stift und steckt diesen in das dafür gehörige Loch in der Seite des Unterbaus Beifahrerseite, siehe Foto, achtet darauf, dass der Gurt nicht verdreht ist,
das gleiche macht ihr auch auf der Fahrerseite,
- Bauphase 25 -
die Bauteile der Phase 25
1 Heckscheibe 1 Polycarbonat
2 Zylinderblock 1 ABS
3 Lichtmaschine (Teil A) 1 ABS
4 Lichtmaschine (Teil B) 1 ABS
die verpackten Teile Bauphase 25
nehmt jetzt die Baugruppe Unterbau mit dem Rahmen der Heckscheibe, hier das Bild wo man die Löcher sieht, in die die Heckscheibe befstigt wird,
drückt die Heckscheibe Bauteil 1 in die Befestigungslöcher im Rahmen der Heckscheibe,
so sieht das von hinten aus,
so von vorne,
nehmt jetzt das Klebeschild Limited Edition und klebt diese in die Aussparung im Innenraum unterhalb der Heckscheibe,
ich habe das Bauteil nochmal angehoben, damit ich das Schild besser befestigen kann, nach dem fixieren könnt ihr die Schutzfolie entfernen,
jetzt könnt ihr die Baugruppe Rahmen der Hinterscheibe von der Unterseite endgültig befestigen,
somit ist die Lieferung 3, Bauphase 17-25 abgeschlossen,
hier nochmal alle Bauteile bis zu dieser Bauphase,
Verstaut die Bauteile sorgfältig.
Fortsetzung folgt Smile und bleibt gesund
https://www.fanhome.com/de/
Diese Seite wurde in 0,384 Sekunden generiert.
