Offizieller Baubericht Ford GT 40 Le Mans Lieferung 3 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 22. März 2020 10:31:29 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Ford Gt 40 LeMans
Lieferung 3 Bauphasen 6 - 9
Die Scheinwerfer
Bauphase 6
6-A Schutzglas des rechten Scheinwerfers, 6-B Schutzglas des linken Scheinwerfers ,6-C Linse des rechten Scheinwerfers, 6-D Linse des linken Scheinwerfers ,6-E Linse des rechten Zusatzlichtes, 6-G Schrauben FD01 2.3 x 4 mm.
In dieser Bauphase benötigt ihr die vordere Motorhaube und den Deckel aus Bauphase 5 und die in Bauphase 1 gelieferten Teile.Drückt die Linse des rechten Scheinwerfers (6C) auf dem rechten Scheinwerfer (1D). Verwendet die kleine Einkerbung, um die beiden Teile auszurichten und drückt sie zusammen.Wiederholt den Vorgang mit der Linse des linken Scheinwerfers (6D) und dem linken Scheinwerfer (1E).Setzt nun den linken vorderen Scheinwerfer in die linke vordere Scheinwerfer-Aufnahme (1C) ein, indem ihr den Flansch in die entsprechenden Öffnung einführt.
Das gleiche nun mit dem Rechten Scheinwerfer.Verbindet nun die Linse des rechten Zusatzlichtes (6E) und das rechte Zusatzlicht (1F) indem ihr die beiden Teile zusammendrückt.Bereitet auf die gleiche Weise auch das linke Zusatzlicht (1G) und die entsprechende Linse (6F) vor.Nehmt euch das Schutzglas des rechten Scheinwerfers (1A) zur Hand und setzt diesen von innen auf die entsprechende Öffnung in der Motorhaube.Positioniert nun das rechte vordere Scheinwerfer-Gehäuse in das Schutzglas ein und befestigt diesen mit zwei Schrauben FD01 an der Unterseite der Motorhaube.Wiederholt die Schritte auf der Linken Seite. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Der Sitz des Piloten (1)
Bauphase 7
7-A Sitz des Piloten ,7-B Rückenlehne des Pilotensitzes ,7-C Schrauben FD03 1.8 x 3.5 mm Ø 4.5 mm
Der Sitz des Piloten wird Vormontiert.Führt die Stifte auf der Rückseite der Rückenlehne (7-B) in die entsprechenden Löcher im Sitz (7-A) ein.Dreht den Sitz auf den Kopf und befestigt die beiden Teile mit zwei Schrauben FD03.Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Der Sitz des Piloten (2)
Bauphase 8
:8-A Bezug des Pilotensitzes
Positioniert den Pilotensitz (Bauphase 7) im Inneren des Sitzbezugs (8A).Drückt den Bezug (8A) auf den Sitz und vergewissert euch , dass die beiden Teile an den Rändern bündig Montiert sind.
Der Sitz des Copiloten
Bauphase 9
:9-A Sitz des Copiloten, 9-B Rückenlehne des Copilotensitzes (Co-Pilot) ,9-C Schrauben FP03 1.8 x 3 mm Ø 4.5 mm
Führt die Stifte auf der Rückseite der Rückenlehne des Copiloten (9B) in die entsprechenden Löcher im Sitz (9A) ein.Drückt die beiden Teile zusammen.Dreht den Sitz auf den Kopf und befestigt die beiden Teile mit zwei Schrauben FP03.Damit ist auch die letzte Bauphase dieser Lieferung abgeschlossen.
Diese Seite wurde in 0,126 Sekunden generiert.
