Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 20 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 4. März 2020 14:56:44
Lieferung 20
Bauphasen 74 -77
Der Hinterreifen
Bauphase : 74
:A. Hinterreifen
Bestandteil dieser Lieferung ist der Hinterreifen. Dieser wird erst in der nächsten Bauphase benötigt. Zuerst werden nun noch wie gezeigt einige Leitungen Verlegt. Unter anderem werden die Leitungen für die Bremsanlage vorbereitet und angeschlossen.
Die Hinterradfelge
Bauphase 75
Hinterradfelge
Nun wird der Reifen Bestandteil dieser Ausgabe auf die Felge aus der Bauphase 74 aufgezogen.
Weiter geht es nun mit dem Vorderrad. Nehmt euch eine Bremssattelkupplung aus Schritt 7 (Bauteil D Bauphase 73) und einen Deckel F zur Hand. Insbesondere benötigt ihr den Deckel mit der teil perforierten Oberseite.Setzt den Deckel in den Sitz am Sechskantkopf der Radachse ein. Schiebt es nun ganz nach unten, um es richtig zu positionieren..Setzt die Kupplung in das vorgesehene Loch an der Klemme wie gezeigt.Jetzt benötigt ihr auch die zweite Kupplung (Bauteil D der Bauphase 73) und den Deckel mit der konvexen Oberseite (Bauteil F der Bauphase 73). Positioniert diesen auf der rechten Seite des Vorderrades, wie gezeigt. Die Montagephase ist nun damit abgeschlossen.
Die hintere Bremsscheibe und die Halterung des Bremssattels
Bauphase76
: A. Hintere Bremsscheibe ,B. Halterung des Bremssattels
Positioniert das Bike so, dass ihr auf der linken Seite des Vorderrads arbeiten könnt. Nehmt die Leitung des linken Bremssattels aus Bauphase 73 (Bauteil G der Bauphase 73, an dem ihr in der Bauphase 74 ein 150 mm Rohr befestigt hattet).Steckt nun das untere Ende (das mit der Basis) in die Bauphase markierte Bohrung. Verwendet bei Bedarf einen Tropfen Klebstoff, um die Leitung zu sichern. Nun folgt das verlegen der Bremsleitungen,diese werden ebenfalls verlegt wie gezeigt.
Der hintere Kettenrad
Bauphase 77
: Kettenrad
Montiert wird nun das Kettenrad,sowie die Bremsscheibe aus der Bauphase 76.
Das war die Lieferung 20 Bauphasen 74 -77 der Yamaha YZR-M1
Diese Seite wurde in 0,103 Sekunden generiert.
