Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 19 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 4. März 2020 14:35:37
Bauphasen 70 - 73
Platte und Details der Gabel
Bauphase : 70
:A. Lenkerkrone, B.Kappen der Gabel x 2, C. Lenkrohrring, D. Gabelende x 2 ,E. Rohr 10 cm x 2 ,F. Schraube K x 4 ,G. Schraube O x 2 , H. Schraube Q
Zur Vervollständigung der Lenker Baugruppe wird nun die Lenkerkrone auf die Gabelgruppe montiert . Anschließend werden die Hydraulik Leitungen Montiert.
Tanks der Halblenkstangen
Bauphase 71
A.Abdeckung Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit ,Ausgleichsbehälter B.Deckel des Bremsausgleichsbehälters C. Kupplungsflüssigkeitstank D.Abdeckung des Kupplungstanks E.Deckel des Kupplungstanks F. Halterung des Kupplungstanks G.Kupplungsflüssigkeitstank H.Rohr 30 mm x 2 I.Rohr 25 mm
Montiert wird in dieser Bauphase zwei Hydraulik Leitungen an der Lenkergruppe. Anschließend wird die Luftführung Montiert.
Der Lenkungsdämpfer
Bauphase 72
: A. Rohre 125 mm x 2 B. Rohr 30 mm C.dünnes Rohr 140 mm D. Regler E.Hauptschaft F. Lenkungsdämpfergehäuse G. Reglerschaft H. Schraube L (+ Vorrat) I. Schrauben K x 2 (+ Vorrat) J. Schrauben Y x 2 (+Vorrat) K. Unterlegscheiben x 2(+ Vorrat)
Es werden nun beide Ausgleichsbehälter für Bremse und Kupplung vormontiert.
Elektrische und hydraulische Anschlüsse
Bauphase 73
: A.Rohr 140 mm ,B. Rohr 105 mm ,C. Rohr 45 mm, D. Bremssattel-Kupplungen, E. Verbindung, F. Radachsendeckel x 2, G. Verkabelung des linken Bremssattels, H. Verkabelung des rechten Bremssattels, I. Dünne Rohre 150 mm x 2 , J.Rohr 65 mm
Nun wird als erstes der Lenkungsdämpfer aus der Bauphase 72 zusammen gesetzt und anschließend wie gezeigt Montiert. Anschließend wird das komplette Armaturenbrett aus der Bauphase 17 Montiert.Befestigt das Armaturenbrett mit zwei Schrauben K (Bauteile I von Bauphase 72) in den seitlichen Löchern an der Unterseite (auf beiden Seiten des Modells).Zieht dann eine Schraube L (Bauteil H von Bauphase 72) in das hintere Loch in der Mitte an.Zum Abschluss montiert ihr noch die Leitungen wie gezeigt. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Das war die Lieferung 19 Bauphasen 70 -73 der Yamaha YZR-M1
Diese Seite wurde in 0,129 Sekunden generiert.
