3 Seiten <123>
Stefan's X-Wing Optionen
#21 Geschrieben : Montag, 2. März 2020 19:38:53
ich habe mich mal beigemacht und nen Y Adapter gelötet. Diesen kann man nutzen um die Spannungsversorgung am Stecker 20 abzugreifen, wenn man z.B. Zusätzliche Beleuchtung montiert und vielleicht eine Cockpitmodifikation machen möchte, aber die Leistung zu hoch für das original Board ist und dieses nicht zerstören will.
Aber gleich vorweg, dieses ist eine Dauerspannung diese wird nicht vom Board geschaltet und liegt immer an, wenn die Spannungsversorgung eingeschaltet, oder die Batterien eingelegt sind!!!!
Diese kann man z.B. mit einer separaten Fernbedienung schalten.
https://www.ebay.de/itm/...7ffc:g:iSwAAOSwIeNdg3UB
Hier mit einer externen Spannungsversorgung von 6V,
der Y Adapter am Stecker 20,
und der komplette Y-Adapter mit dem Spannungsabgriff und Klappwagos. Damit kann man sich das löten Sparen.
hier im Batteriebetrieb,
Falls Interesse besteht, gerne PN an mich.
Fortsetzung folgt.
Ich wünsche euch allen einen schönen Abend Smile
https://www.fanhome.com/de/
#22 Geschrieben : Donnerstag, 19. März 2020 08:18:18
Hallo zusammen;
ich habe mal die Ausgabe 78 und 79 gebaut, Smile
Viel gibt es im Moment ja nicht zu berichten, ich warte noch auf separate Bauteile von meinem LED Händler, sollte aber denke ich in 2 Wochen an der Baustelle Triebwerke weiter gehen Wink
hier das Ergebnis der 78;
und das der 79,
So das war’s dann erstmal wieder von dieser Baustelle Smile
Fortsetzung folgt BigGrin
Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bleibt gesund!!!!
#23 Geschrieben : Samstag, 4. April 2020 16:33:15
hier mal ein kleines Update-Video zur Halbzeit der Triebwerks-Modifikation,
https://www.youtube.com/watch?v=NBMB83__w6s
Weitere Informationen folgen demnächst BigGrin
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und bleibt gesundSmile
#24 Geschrieben : Samstag, 11. April 2020 16:41:56
hier meine Triebwerksmodifikation für den X-Wing BigGrin
Mein Bekannter hat den Controller programmiert und einen 12er Neopixelring aufgetan. Gefertigt made in Germany ThumpUp
Angefangen mit der Verkabelung für die Ringe, da diese eine Spannungsversorgung von Max. 5V benötigt,
dann die Flügel wieder zerlegt Crying
das Ende vom Triebwerk gekürzt,
den Halter für die Neopixelringe entworfen,
der Controller und der IR Empfänger für die Fernbedienung, diese ist separat und man muss ein Loch 7x3mm in den Rumpf schneiden, dass werde ich machen, wenn die Front fest verbaut ist, Wink
den Ring eingepasst, passt ThumpUp
auf dem Triebwerksgehäuse,
Hier jetzt der Bautenstand nach der Montage der neuen Triebwerke,
So das war’s erstmal von dieser Baustelle Wink
Ich wünsche euch allen ein schönes Osterfest und bleibt gesund Smile
Aktvetos
#25 Geschrieben : Samstag, 11. April 2020 17:44:41
So, wennst jetzt einen Hangar und eine Technikercrew rundum baust, geht das schon als Dio durch.
Hammer was da für Drähte und LWL´s in der Gegend rum fliegen...
#26 Geschrieben : Sonntag, 12. April 2020 10:50:19
Ja an LWL und Leitungen ist schon nicht wenig und es wird auch noch was dazukommen BigGrin
Hier auch noch ein kleines Video zu den Triebwerken Smile
https://www.youtube.com/...3s&feature=youtu.be
Das wars erstmal von dieser Baustelle.
Ich wünsche euch ein trotz allem schönes Osterfest und bleibt gesund
#27 Geschrieben : Montag, 27. April 2020 13:49:05
mein Bekannter hat jetzt das Triebwerks Set online Smile ThumpUp
https://www.leds-and-mor...7fb0sh33ncq6vrtc5r2v083
Einen schönen Tag wünsche ich und bleibt gesund
Gruß Stefan
der schrauber
#28 Geschrieben : Mittwoch, 24. Juni 2020 17:43:49
Rang: Beginner Level 3
Hallo lieber Star Wars Freund
Das mit dem Triebwerk sieht super aus, ebenfalls den Aufkleber für die Fernbedienung. Kannst du mir sagen wo ich den Aufkleber bekommen kann. Bin froh das ich die Flügel zusammen habe sonst hätte ich mir die Beleuchtung eingebaut.
Mfg
thomas
#29 Geschrieben : Mittwoch, 24. Juni 2020 19:28:46
Mfg
thomas
Hallo Thomas,
hier ein Link zu Ebay,
https://www.ebay.de/itm/...cc04:g:g5EAAOSwHble28KA
Gruß Stefan
der schrauber
#30 Geschrieben : Donnerstag, 25. Juni 2020 07:23:27
Hallo guten Morgen
Vielen Dank für den Link.
Mfg
thomas
BenSolo
#31 Geschrieben : Donnerstag, 25. Juni 2020 11:06:35
Rang: Semipro Level 2
Moin, hab’s durch Zufall gesehen und ebenfalls bestellt. Danke für den Link!
#32 Geschrieben : Donnerstag, 25. Juni 2020 12:58:08
Gerne Smile
#33 Geschrieben : Mittwoch, 4. November 2020 21:20:37
auch bei mir geht es jetzt wieder weiter, habe mich die Tage bei gemacht und die nächsten Ausgaben des X-Wing verarbeitet und die Teile verbaut und modifiziert Wink
angefangen mit den Ausgaben 82 und 83,
so sollte der Gussrahmen an der oberen Flügelabdeckung aussehen,
hier sieht man einen der Streben, diese hat eine kleine Gusskante,
diese habe ich entfernt,
durch diese Kannte hat sich der Rahmen etwas angehoben,
dadurch war der Rahmen nicht bündig beim Zusammenbau und es würde dadurch größere Spaltmaße ergeben. Hier zu sehen,
hier die fertige Oberschale der Flügelaufnahme,
ich habe in die obere Abdeckung eine Öffnung auf der Höhe der Platine gemacht, da ich noch 2 Modifikationen im Nachgang einbringen möchte.
Diesen Tipp habe ich aus Facebook von einem Bekannten # Danke Axel
hier mit Einbauten, etwas unübersichtlich, durch die ganze Zusatzbeleuchtung,
hier die verschraubten Teile, hier sieht man, dass die sehr dicht aneinander stehen, dadurch verringert man die Spaltmaße der Paneele, später hier im Bericht zu sehen,
hier die Teile aus der Ausgabe 84, dort hat Torsten Engel schon im Vorfeld sich dem Teil angenommen und rausgefunden, dass die Gusskanten an den Klebestellen etwas auftragen und somit auch der Ungenauigkeit beiträgt,
hier das untere plan geschliffen und das obere Original,
ich habe das Teil verklebt und fixiert, so konnte es in Ruhe verkleben,
hier mal die Leitungen, die ich von hinten nach vorne verziehen muss, die andere Seite sieht genauso aus,
Der Bautenstand Ende Ausgabe 84,
Hier mal mein Hyperantrieb, dieser wird von mir etwas modifiziert,
von der Trägerplatte wurde eine Form gemacht und dann mit Clear Resin abgegossen, # vielen Dank an Gregor,
dass aber zu einem späteren Zeitpunkt,
hier noch eine Modifikation von mir, da ich ja das Triebwerk etwas gepimt habe, habe ich den IR-Empfänger vorne in den Stützenschacht montiert.
Die geschlossene Klappe ist in Ausgabe 99,
die Öffnung eckig gefeilt,
den IR-Empfänger eingeklebt,
und fertig,
hier mal von unten montiert,
weiter mit der Ausgabe 92, die vorderen Seitenpaneele
mal von mehreren Seiten fotografiert, damit man sieht, das diese super rein passen,
hier habe ich die Schrauben markiert, die solltet ihr, wenn ihr die vorne montiert raus schrauben, sobekommt ihr die vorderen Seitenpaneele besser rein, Wink
Die hinteren Paneele der Ausgabe 93,
hier sieht man, das hintere Paneel,dass passt sehr gut und geht genau bis zur Kante, dass ist genau die Stelle, wo, wenn ihr diese nicht richtig zusammen gebaut habt Probleme mit der Montage des Hecks bekommt,
hier die Seitenpaneele am Cockpit,
Die Ausgabe 94, die hinteren oberen Seitenpaneele,
hier ist leider eine Ungenauigkeit und ein großer Spalt, den bekommt man, entweder mit Spachtel, oder einem kleinen Plastikscheet weg, das mache ich etwas später in meinem Baubericht,
hier sieht man, wie das obere und untere Paneel zusammen kommen,
dass Spaltmaß ist minimal, eine gute voraussetzung, das Heck sauber zu montieren und sich Ärger zu ersparen, weil alles so straf sitzt,
die rechte Seite,
und die linke Seite,
der Blick von vorne,
die Ausgabe 95,
dass Heck, welches, dank der Vorarbeit, sauber aufgesetzt werden kann,
mal ein Foto des Bautenstandes zwischen durch,
hier die Ausgabe 96 und 97, die Details für das Heck,
Ausgabe 98, hier kommt die Abdeckung für das Batteriefach hin,
dass Batteriefach,
und die Paneele für die Nase,
so das wars dann für heute, hier der Endbautenstand,
Ich hoffe, ich konnte etwas Licht in dunkle bringen und euch zeigen, dass die Paneele nicht ganz so schlim sind, wie es allgemein behauptet wird.
Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Wenn ich helfen kann mache ich das sehr gerne. ThumpUp
Ich wünsche euch einen schönen Abend und bleibt gesund Smile
#34 Geschrieben : Freitag, 6. November 2020 16:58:32
ein kleines Update zum Hyperantrieb Wink
Sorry, bin im Moment etwas schreibfaul Blushing
Hole das die Tage, wenn der Hyperantrieb fertig ist, nach Wink
Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bleibt gesund Smile
hawk1978
#35 Geschrieben : Freitag, 6. November 2020 20:44:27
Rang: Beginner Level 2
Hi
Warum kann man deine Bilder nicht mehr sehen?
Gruß Leon
#36 Geschrieben : Freitag, 6. November 2020 20:47:51
Komisch habe ich jetzt schon öfter gehört.
Bei mir ist alles sichtbar, habe ein iPhone,
Über Rechner nutze ich Mozilla, da geht das auch,
Andreas nutzt über Handy Mozilla, da geht es nicht.
Ich frage mal bei meinem Hoster nach.
Gruß Stefan
fridolin
#37 Geschrieben : Freitag, 6. November 2020 20:59:30
Also Ich kann sie problemlos sehen. MAC mit Safari.
Hatte so ein Thema auch schon mal auf dem Firmenrechner. Da hatte ich aber die Firewall in Verdacht!
Grüße
René
hawk1978
#38 Geschrieben : Dienstag, 10. November 2020 11:04:50
Ich gehe mit meinem Smartphone rein über Google und kann nachwievor die Bilder nicht sehen. Was vorher einwandfrei funktioniert hat. Bei anderen berichten klappt es auch noch einwandfrei. Deswegen hab ich nachgefragt.
Gruß Leon
#39 Geschrieben : Dienstag, 10. November 2020 13:26:23
Gruß Leon
Hallo Leon,
Ich habe meinen Hoster angemailt und warte auf Antwort.
Ich gehe über Handy rein, da geht es.
Sobald ich was weiß, gebe ich Bescheid.
Gruß Stefan
fridolin
#40 Geschrieben : Dienstag, 10. November 2020 14:30:57
Gruß Leon
Hallo Leon,
gehe mal bitte mal über den folgenden Link direkt zu einem Bild. Das ist der direkte Link zu einen der letzten Bilder auf dem Webhoster wo Stefan die Bilder gespeichert hat.
http://www.phoximages.de...20/11/i66352b8o34g.jpeg
falls der auch nicht funktioniert, dann blockiert deine Firewall die Seite. So ist es auch auf meinem Firmenrechner. Man sieht halt nix und bekommt auch keine Fehlermeldung. Ist das zufällig auch ein Firmenhandy?
Bitte mal probieren.
Grüße
René
3 Seiten <123>
Diese Seite wurde in 0,540 Sekunden generiert.
