Offizielles Bautagebuch zur MIG-29 Lieferung 3 Bauphasen 11 - 15 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 23. Februar 2020 15:42:50
Bauphase 11 - Der Werfer von Gegenmaßnahmen
Nehmt den Rumpf aus der BP10 und positioniert die beiden Werfer so wie auf meinen Bild zu sehen. So seht ihr welcher auf welche Seite montiert wird.
Setzt den entsprechenden Werfen dann von oben auf den Rumpf und verschraubt ihn von innen mit jeweils einer BM Schraube.
#2 Geschrieben : Sonntag, 23. Februar 2020 15:50:14
Bauphase 12 - Die Stützplatten der Flügel
Nun nehmen wir uns wieder den Rumpf und setzen von innen die Flügelstützplatten D030 an den Seiten ran. Jede dieser sechs Platten montieren wir mit einer GM Schraube.
Danach drehen wir den Rumpf wieder um und montieren nun von oben die Seitlichen Stützplatten D024. Wieder mit jeweils einer GM Schraube.
#3 Geschrieben : Sonntag, 23. Februar 2020 15:56:55
Bauphase 13 - Die Spanten des Rumpfes (1)
Nehmt wieder den Rumpf und steckt den ersten Spant P042 wie gezeigt.
befestigt diesen mit zwei CM Schrauben.
Danach nehmen wir den Spant P043 und setzen diesen ebenfalls in den Rumpf ein. Auch diesen befestigen wir mit zwei CM Schrauben.
#4 Geschrieben : Sonntag, 23. Februar 2020 16:03:21
Bauphase 14 - Die Spanten des Rumpfes (2)
Den Spant P044 setzen wir wie zu sehen ebenfalls am Rahmen im Rumpf ein und verschrauben diesen mit zwei DM Schrauben.
Auf der Gleichen weise wird der nächste Spant P045 in den Rumpf gesetzt und auch mit zwei CM Schrauben am Rahmen befestigt.
#5 Geschrieben : Sonntag, 23. Februar 2020 16:11:04
Bauphase 15 - Das Hydrauliksystem des Backbordfahrwerks (links)
Nehmt die Bauteile P046 und P047 und steckt diese zusammen. Danach wird der Stift des Hydrauliksystems D033 wie gezeigt an das Ende des Zylinders geführt und mit einer HM Schraube befestigt. Achtet darauf das die Bauteile noch beweglich sind.
Danach führen wir die Stange D032 in den Zylinder ein.
Alle nicht benötigten Bauteile heben wir sorgfältig auf.
