Offizielles Bautagebuch Dodge Charger R/T Lieferung 4 Bauphasen 8 - 11 Optionen
#1 Geschrieben : Donnerstag, 26. Dezember 2019 11:27:43
Bauphase 8 - Rechte Bremse und Radaufhängung
Zu beginn nehmen wir beide Bauteile der Bremsscheibe 8G und 8F und stecken beide zusammen. Danach setzen wir von Außen die Radnabe 8E auf und verschrauben diese von innen mit zwei CM Schrauben mit der Bremsscheibe.
Nun nehmen wir uns den Achsschenkel 8J und den Bremssattelträger 8I. Den Träger schieben wir über die Welle des Achsschenkels und verschrauben auch beides mit zwei CM Schrauben.
Als nächstes nehmen wir die Baugruppe der Bremsscheibe und schieben diese auch über den Achsschenkel, seitlich setzen wir dann den Bremssattel 8D an und montieren alles mit zwei CM Schrauben.
Das Stoßdämpfer Oberteil setzen wir nun von innen in die Aufhängungshalterung und schrauben von Außen eine EM Schraube in des Stoßdämpferbein.
Den oberen Arm der Aufhängung 8B setzen wir von innen an die Löcher der Halterung an und befestigen diesen von Außen mit jeweils einer FM Schraube links und rechts.
Im äußeren Loch des Arms setzen wir von oben nun das Aufhängungsgelenk 8A ein und führen dies bis in den Achsschenkel. Eine GM Schraube befestigt beides miteinander.
#2 Geschrieben : Donnerstag, 26. Dezember 2019 12:04:22
Bauphase 9 - Radaufhängung vorne rechts
Nun nehmen wir die Abdeckung 9H setzen die auf das Fahrgestell und verschrauben diese mit zwei CM Schrauben. Auch die Abdeckung 9I setzen wie gezeigt auf das Fahrgestell und montieren diese ebenfalls mit einer CM Schraube.
Die rechte Motorhalterung 9K setzen wir wieder quer am Fahrgestell an und befestigen diese mit einer AM Schraube.
Dann nehmen wir die Torsionsstange 9G und schieben diese von innen in das Fahrgestell wie zu sehen ein. Von Außen befestigen wir diese mit einer DM Schraube.
Die Verankerung 9A montieren wir mit einer IM Schraube am Fahrgestell, führen aber gleichzeitig das Ende der Torsionsstange mit ein.
Nun widmen wir uns wieder der Radaufhängung. Wir nehmen den Arm 9B und montieren daran den unteren Teil des Stoßdämpfers 9D und das Aufhängungsgelenk 9E. Beides verschrauben wir mit jeweils einer FM Schraube.
Von oben auf den Arm stecken wir dann das Bauteil 9C auf. Das andere Ende des Aufhängungsgelenk setzen wir dann auf den Achsschenkel 9F und verschrauben beides mit einer EM Schraube.
Danach setzen wir die Feder 9J in den Dämpfer ein, führen oberen unteren Teil des Dämpfers ineinander und verschrauben den Achsschenkel mit zwei CM Schrauben am Bremssattel.
Dann nehmen wir die Baugruppe und setzen diese an das Fahrgestell an und montieren beides mit zwei FM Schrauben am Fahrgestell. Eine FM Schraube wird dann durch den Arm in die Torsionsstange geführt und verschraubt.
Jetzt nehmen wir die Motorgehäuseabdeckung 7A wieder vor uns setzten diese wie gezeigt auf das Fahrgestell. Da zur Montage verschiedene Schrauben benutzt werden, orientiert euch bitte an den Bildern.
Dreht das Fahrgestell nun um und montiert nun die Stabi an der Radaufhängung mit jeweils einer DP Schraube.
#3 Geschrieben : Donnerstag, 26. Dezember 2019 12:27:10
Bauphase 10 - Lenkung und Vorderradaufhängung
Nun bauen wir die Kugelgelenke zusammen. Dazu nehmen wir die Bauteile 10F und 10D und setzen diese wie gezeigt zusammen. mit zwei CM Schrauben befestigen wir beides miteinander, aber nur so das sich die Bauteile noch bewegen lassen. Das zweite Kugellager bauen wir auf gleicher Weise zusammen.
Nun nehmen wir den Lenkstarb und führen von oben ein Gelenk 10A ein, von unten montieren wir dann wie auf den Bildern zu sehen ein Kugelgelenk mit einer JM Schraube.
Das zweite Kugelgelenk montieren wir rechts am Lenkstab auf gleicher Weise.
Am Lenkstab setzen wir recht von oben ein Gelenk ein und montieren von unten den Lenkarm 10B mit einer JM Schraube.
Am noch übrigen Loch des Lenkstabes setzen wir wieder ein Gelenk von oben ein und verschrauben von unten den Bereits montierten Lenkarm.
Das noch offenen Ende des Lenkarms rechts, befestigen wir mithilfe eines Gelenks und einer JM Schraube am Achsschenkel.
Die beiden Kugelgelenke werden nun an der Motorgehäuseabdeckung mit jeweils einer CM Schraube montiert.
Prüft nun ob alles beweglich ist, ggf. einige Schrauben leicht lösen.
Zum Schluss dieser Bauphase setzen wir noch die beiden Träger der Vorderradaufhängung ein. Diese werden nur gesteckt.
#4 Geschrieben : Donnerstag, 26. Dezember 2019 12:41:01
Bauphase 11 - Das rechte Vorderrad
Als erstes nehmen wir das vordere Teil der Felge und legen diese vor uns. Dann nehmen wir das Ventil 11C uns setzen dieses von innen in die Felge ein.
Nun wird der Reifen von ober darauf geführt, achten hierbei darauf, das auf dem Reifen inside und outside steht, hatte ich auch erst falsch ;)
Es folgt die Innenseite der Felge auf den Reifen. Verschraubt beide Felgenteile mit drei HM Schrauben.
Danach setzen wir das Rad an die Radnabe und stecken dieses auf. Es folgt die kleine U-Scheibe und dann eine IM Schraube um das Rad zu befestigen. Aber nur so fest, das sich das Rad noch drehen lässt.
Zum Schluss stecken wir den Nabendeckel 11E auf.
Diese Seite wurde in 0,187 Sekunden generiert.
