Fast & Furious Dodge Charger R/T by Andreas Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 15. Dezember 2019 18:18:10
Und wieder ein "Kult" Fahrzeug, must have!!. Platz ist noch im Regal.Urlaub kann kommen!! Menge „Charger“ ist bereits vorhanden. Mal schauen was man da evtl. noch Pimpen kann.
Stahlschiffbauer
#2 Geschrieben : Sonntag, 15. Dezember 2019 18:53:03
Siehst du geht ja nun los bei dir.
Hast ja schon ordentlich paar Ausgaben bekommen.
Gruß Mario
Kiek mol wedder in
#3 Geschrieben : Freitag, 20. Dezember 2019 17:31:28
Langsam mal angefangen. Geschraubt wurde erst mal am BDS 8/71 blower. Eine Idee wär den mit einen Nano- Servo über das Gestänge anzusteuern damit er auch Funktioniert. Dies bleibt im Hinterkopf. Platz zum Unterbringen ist genug vorhanden.
Lenkrad wurde zusammen gesetzt,sowie den ersten Reifen auf seiner Felge gezogen. Beim Reifen ist das „In / outside“ zu Beachten. Zusammen gefügt wurde auch der komplette Frontgrill mit Abschlussblech und Scheinwerfer. Hier werde ich die Scheinwerfer Led´s im leichten Blau halten. An der Motorhaube wurden ein paar Hitzeschutzbleche Montiert.
Die nächsten Ausgaben mit dem Rahmen lass ich erst mal weg. Jetzt wird erst mal der Motor mit Getriebe komplett zusammen gesetzt.
#4 Geschrieben : Sonntag, 29. Dezember 2019 13:45:52
Weiter ging es mit dem Getriebe. Alles wurde mal zwecks Passung zusammengesetzt.Aber alles in Silber?. Also wurde anschließend alles wieder auseinander genommen............
...um einige Details Farblich vom Silber abzusetzen. Alles nur in Silber geht nicht! So wurde die Getriebe Ölwanne der Anlasser sowie die Motorölwanne etwas aufgepimpt. Knapp 2 mm Muttern Zieren nun die Ölwanne. Auch bekam die Getriebeölwanne eine Dichtung. Das ein oder andere werde ich am Motor noch abändern.
#5 Geschrieben : Sonntag, 29. Dezember 2019 14:28:51
.... Montage der Lackierten Bauteile. ÖLwannen für Motor und Getriebe
#6 Geschrieben : Sonntag, 29. Dezember 2019 16:41:23
Manko beim Charger ist das Öffnen der Motorhaube ohne das Demontieren des Kompressors. Hier ist die Öffnung in der Motorhaube zu klein. Also muss jedes mal der Kompressor vom Motor abgenommen werden. Der Kompressor sichert sich auf dem Motor mit 3 Kunststoffstifte. Keine optimale Lösung. Ich habe hier die Stifte sauber weggeschnitten und durch Powermagnete ersetzt. Diese sind sehr klein,aber dafür super stark. An den Stellen wo die Stifte vorhanden waren wurde jeweils ein Magnet geklebt. 3 weitere Magnete als auf die drei Bohrungen am Motor. Der Kompressor kann nun leichter entfernt werden möchte man die Motorhaube öffnen.
#7 Geschrieben : Samstag, 1. Februar 2020 13:37:33
Zur Abwechslung weiter mit dem Charger.Fahrwek vorn Montiert,sowie Motor mit Kompressor Montiert.Hier wird mal das Fahrwerk eingestellt,und nicht nur zusammen gesteckt.
#8 Geschrieben : Samstag, 1. Februar 2020 19:22:29
Es geht voran 👍🏼😃
#9 Geschrieben : Sonntag, 25. Oktober 2020 13:48:35
Noch eine Baustelle der weitergeführt werden muss.Mal zur Abwechslung weiter mit dem Charger.
Montiert wurde die Vorderer Bodenplatte. Anschließend wurde die Linke Motorwand mit Aufnahme des Kotflügels Montiert.
TheEvil5284
#10 Geschrieben : Sonntag, 25. Oktober 2020 21:09:21
Ja da würde ich auch gerne weiter machen. Bekam jetzt die Ausgaben 24-27 und auf die 20-23 warte ich immer noch.. Erstes Paket ist unterwegs verschwunden und die Nachlieferung wurde noch nicht raus geschickt, weil da eine Ausgabe gerade nicht lieferbar ist. LOL Bin gespannt was als nächstes kommt. Meine lang verschollenen Ausgaben oder die nächste Regellieferung?!
Warten wir es ab.
Fertig gestellt: I3D Box
Millenium Falke
R2D2
Ford Mustang GT500
Manta GTE
Dodge Charger R/T
Delorean BttF
Marvel Filmfiguren
#11 Geschrieben : Freitag, 13. November 2020 17:06:14
Mal zur Abwechslung den Charger mit der nächsten Lieferung.
Die 24 beinhaltet die Batterie, (oder auch nackter schwarzer Kasten ). Das ging garnicht,also erstmal eine Batterie raus gemacht.
#12 Geschrieben : Sonntag, 15. November 2020 13:48:50
Nächster Umbau am Charger. Optimierung des Bremskraftverstärkers. Auch wurde die Firewall etwas überarbeitet.
#13 Geschrieben : Sonntag, 15. November 2020 15:01:26
Langsam nimmt es Form an
#14 Geschrieben : Samstag, 5. Dezember 2020 11:57:29
Nun wurde der Charger auf seine Finale Länge gebracht. Kühler samt Schläuche wurden ebenfalls montiert. Frontend angepasst, und final verbaut.
#15 Geschrieben : Samstag, 12. Dezember 2020 10:40:14
Ein Teilabschnitt der Abgasanlage wurde etwas überarbeitet. Rohre in der Krümmung mit Heat-tape versehen. Ebenso die Bodengruppe an Hitze Stau -stellen mit Wärmeabschirmblech versehen.
#16 Geschrieben : Donnerstag, 14. Januar 2021 15:13:32
Ein paar Bauphasen am Dodge Charger.
Vormontiert wurde die Kardanwelle, Achse mit Bremsscheiben, Ankerplatten und Bremssättel Vormontiert. Montiert wurden auch die Aufhängungen der Blattfeder.
#17 Geschrieben : Donnerstag, 21. Januar 2021 13:38:07
Ausgabe 40
Endvormontage der Blattfedern. Vormontage der hinteren Stoßdämpfer. Montage der Blattfedern, Stoßdämpfer und Kardanwelle an der Karosserie.
Diese Seite wurde in 0,228 Sekunden generiert.
