Offizielles Bautagebuch Käfer 1303 Cabriolet Lieferung 9 Bauphasen 67 - 74 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 18. Dezember 2019 18:29:15
Bauphase 67 - Die rechte Heckscheibe und Innenwand
Zu beginn dieser Bauphase legen wir die Scheibe von hinten auf die Innenwand und befestigen dies mit einer SP09 Schraube. Achtet darauf das sich die Scheibe nun noch bewegen lässt aber dennoch nicht zu locker ist.
Danach legen wir den mittleren Ring des Gurtes in die Gurthalterung und stecken diese an die Innenwand auf. Von hinten fixieren wir dies mit einer SP09 Schraube. Achtet in den Bildern auf die Ausrichtung des Gurtes.
Das hintere Ende des Gurtes wird dann unten lang nach hinten auf der Innenwand verlegt und dort mit einer SP08 Schraube verschraubt.
Im Anschluss führen wir die Innenwand an die Karosse ran und befestigen diese mit vier SD07 Schrauben.
#2 Geschrieben : Mittwoch, 18. Dezember 2019 18:38:57
Bauphase 68 - Die rechte hintere Innenverkleidung
Nun nehmen wir die Innenverkleidung und legen von vorne die Fensterkurbel darauf, von hinten wird diese mit einer SP09 Schraube befestigt. Danach wird der Aschenbecher in die Rückwand eingesteckt.
Es folgt die Montage der rechten Rückwand, diese setzen wir von vorne auf die Innenverkleidung auf und verschrauben diese von hinten mit einer SP05 Schraube.
Danach führen wir die Innenverkleidung an die Karosserie ran, zieht den Gurt etwas nach vorn und schiebt die Innenverkleidung dahinter und klickt diese ein.
#3 Geschrieben : Mittwoch, 18. Dezember 2019 18:41:33
Bauphase 69 - Die vordere Karosserie
In dieser Bauphase gibt es nichts zu bauen, das Bauteil benötigen wir in der nächsten Bauphase.
#4 Geschrieben : Mittwoch, 18. Dezember 2019 18:45:54
Bauphase 70 - Die linke Seitenwand
Führt die linke Seitenwand vorsichtig an die vordere Karosserie und richten diese aus, so das es passt. Danach verschrauben wir beidem mit zwei SD14 Schrauben miteinander.
#5 Geschrieben : Mittwoch, 18. Dezember 2019 18:52:30
Bauphase 71 - Die rechte Seitenwand
Als erstes stecken wir den Tankdeckel in die Seitenwand ein, danach setzen wir von vorne die Tankklappe davor ein.
Die Seitenwand wird dann an die vordere Karosserie geführt und mit einer SD14 Schraube befestigt. Nun wird auch die Tankklappe von innen mit einer SD15bSchraube befestigt. Prüft ob ihr die Tankklappe noch bewegen könnt, ggf. die Schraube etwas lösen.
#6 Geschrieben : Mittwoch, 18. Dezember 2019 18:55:52
Bauphase 72 - Die Windschutzscheibe
Die Windschutzscheibe benötigen wir erst in der nächsten Bauphase.
#7 Geschrieben : Mittwoch, 18. Dezember 2019 19:00:11
Bauphase 73 - Die Dichtung der Windschutzscheibe
Nun richten wir die Windschutzscheibe an der Karosserie aus und setzen diese ein. Danach führen wir die Dichtung ran und stecken diese vorsichtig in die Karosserie ein.
Mit einem weichen Tuch lässt sich die Scheibe dann von Fingerabdrücken gut reinigen.
#8 Geschrieben : Mittwoch, 18. Dezember 2019 19:13:57
Bauphase 74 - Der Rückspiegel und die Sonnenblenden
Setzt den Rückspiegel wie zu sehen an der Karosserie an und steckt diesen ein. Nun nehmen wir die mittlere Haltering der Sonnenblenden und setzen diese vor dem Rückspiegel. Befestigen tun wir dies mit einer SD15 Schraube. Diese Schraube aber noch nicht fest anziehen.
danach schieben wir die Sonnenblenden in die mittlere Halterung ein und setzen dann jeweils außen an den Sonnenblenden die kleinen Halterungen. Diese befestigen wir ebenfalls mit jeweils einer SD15 Schraube.
Dann ziehen wir die Schraube der mittleren Halterung vorsichtig etwas fester an, aber so das sich die Sonnenblenden noch klappen lassen.
Diese Seite wurde in 0,285 Sekunden generiert.
