Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 16 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 2. November 2019 14:31:24
Lieferung 16
Mit der Lieferung 16 mit seinen 4 Bauphasen werden wieder einige Bauteile dem Motor hinzugefügt.
Die obere Deckel des Lufteinlasses
Bauphase : 59
:a.obere Platte b. Details, C.Sicherungen x 2
Es folgt der Deckel für den Lufteinlass. Bevor ihr diesen Montiert wird der Deckel mit den „Schrauben“ aus dem Detailrahmen bestückt. Anschließend wird der Deckel auf den Luftkanal gesteckt. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Die Ausgleichsbehälter für das Kühlmittel und Öl
Bauphase 60
:a.Tank Kühlmittel A, b.Tank Ölrückgewinnung ,C. Tankdeckel, D. Schelle e.Tank Kühlmittel B
Montiert nun beide Ausgleichsbehälter vor wie gezeigt. Anschließend werden beide Behälter an ihrem Platz auf dem Luftkanal Montiert.
Halterung des Steuergerätes und Stecke
Bauphase 61
: a.Halterung des Steuergerätes b.gelber SteckerC. Roter Stecker x2
Es folgt die Halteplatte für das Steuergerät. Montagearbeiten ist nur das Anbringen der zwei Roten und einen Gelben Stecker. Sollte kein richtiger halt gegeben sein nehmt euch ein wenig Kleber zur Hilfe.
Steuergerät und Zubehör
Bauphase 62
: a.Steuergerät, b. Steuergerät-Anschlüsse, C.Schelle, D.Sicherungssplinte (x2)
Es folgt nun die Montage des Steuergerätes. Auch werden noch Stecker Montiert. Anschließend wird die Komplette Baugruppe auf dem Hauptkanal Montiert,und mit den zwei Sicherung splinte gesichert.
Das war die Lieferung 16 Bauphasen 59 -62 der Yamaha YZR-M1
Diese Seite wurde in 0,208 Sekunden generiert.
