Offizielles Bautagebuch Käfer 1303 Cabriolet Lieferung 7 Bauphasen 50 - 57 Optionen
#1 Geschrieben : Dienstag, 22. Oktober 2019 18:25:40
Bauphase 50 - Kofferraum Innenverkleidung
Zunächst benötigen wir die Bauteile aus der BP 49. Der innere Radkasten wird dann wie gezeigt über den Motor geführt und so aufgesteckt, das die Rohre ineinander passen. Der Radkasten wird nun mit zwei SD08 Schrauben am Chassis verschraubt.
Danach drehen wir das Chassis um und montieren die vier Halterungen 49-4 von unten mit jeweils einer SP07 Schraube.
Nun setzen wir von oben die Innenverkleidung auf und verschrauben diese von unten mit zwei SP13 Schrauben.
#2 Geschrieben : Dienstag, 22. Oktober 2019 18:38:16
Bauphase 51 - Die Pedale
Nehmt das Gaspedal 51-1 und steckt es in das rechte Loch unten. Der Stift am Pedal wird dann oben durch die Wand geführt. Von unten befestigen wir das Pedal mit einer SP09 Schraube. Diese aber nur so fest anziehen, das sich das Pedal noch bewegen lässt.
Direkt links daneben wird auf der gleichen weise das Bremspedal 51-2 montiert. Auch dieses muss noch bewegbar sein.
Das Kupplungspedal wird ganz links einfach in den Boden gesteckt.
Nun nehmen wir die Halterung für die Schalter und setzen dort die zwei Microschalter vorsichtig ein.
Danach werden diese mit der Halterung wie gezeigt am Boden montiert und mit einer SP09 Schraube befestigt. Prüft nun ob sich durch drücken der Pedale die Schalter betätigen lassen.
Die Kabel könnt ihr mit etwas Klebeband fixieren.
#3 Geschrieben : Dienstag, 22. Oktober 2019 18:48:19
Bauphase 52 - Der Beifahrersitz
Nun nehmen wir den Beifahrersitz und montieren an diesem von unten die Struktur 52-1 und befestigen diese mit vier SP12 Schrauben.
Danach wird in die Sitzhalterung die Gleitschiene aufgesteckt. Beides wird dann unten an den Sitz geführt und mit zwei SP12 Schrauben befestigt.
jetzt setzen wir den Beifahrersitz wie gezeigt auf den Boden auf und rasten die Halterung vorne ein. Von unter wird der Sitz mit zwei SP12 Schrauben befestigt.
#4 Geschrieben : Dienstag, 22. Oktober 2019 18:55:12
Bauphase 53 - Die Basis des Rücksitzes
Zuerst setze wir den Querträger an die Rückkante des Bodens. Von unten wird dies mit zwei SP05 Schrauben verschraubt.
Danach werden die beiden Spulen der Sicherheitsgurte in die Rücksitzbank eingesetzt.
#5 Geschrieben : Dienstag, 22. Oktober 2019 19:02:40
Bauphase 54 - Batterie und Heizungsleitungen
Die beiden Heizungsrohre werden wie gezeigt in die Rücksitzbank eingesetzt. Dabei ist auf links und rechts zu achten. Von unten werden die beiden Rohre jeweils mit zwei SP07 Schrauben befestigt.
Dann nehmen wir die Batterie und stecken diese ebenfalls in der Rücksitzbank auf.
Nun nehmen wir die Entlüfter 54-4 und stecken diese in den Querträger des Bodens.
#6 Geschrieben : Dienstag, 22. Oktober 2019 19:12:22
Bauphase 55 - Das Rücksitzpolster
Nun nehmen wir die Rücksitzbank und setzen diese hinten auf das Chassis. Mit zwei SD11 Schrauben wird diese mit dem Chassis verschraubt.
Dann nehmen wir den Boden und setzen auch diesen auf das Chassis. Dabei darauf achten, das die Heizungsrohre der Rücksitzbank in die Entlüfter gesteckt werden. Vorne befestigen wir den Boden mit zwei SD11 Schrauben. Darauf achten, das die Kabel vor den Stiften verlaufen.
Zum Schluss setzen wir noch das Polster auf die Rücksitzbank und drücken dieses fest.
#7 Geschrieben : Dienstag, 22. Oktober 2019 19:14:12
Bauphase 56 - Die Rücklehne der Rücksitzbank
#8 Geschrieben : Dienstag, 22. Oktober 2019 19:22:25
Bauphase 57 - Die Rückwand der Rückenlehne
Wir nehmen nun die Rückenlehne und die Rückwand und stecken beides ineinander. Dann wird das ganze auf die Rücksitzbank gesetzt und vorsichtig eingeführt. Von der Seite werden jeweils eine SP09 Schraube als Fixierung eingesetzt. Die Rückenlehne sollte dann noch beweglich sein.
Diese Seite wurde in 0,244 Sekunden generiert.
