Offizieller Baubericht X-Wing Lieferung 11 Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Lieferung 11 Bauphasen 46 - 49 Unterer Steuerbordantrieb Bauphase 46
Mit den dieser Ausgabe beiliegenden Bauteilen bestückt ihr die Außenseite des vor der Schubdüse liegenden Energieverteilers. Nachdem ihr die beiden Hälften des Energieverteilers zusammengefügt habt, Montiert ihr die Rohrleitungen an. Sämtliche Komponente werden mit Stiften befestigt. Nehmt die beiden Teile des Energieverteilers zur Hand, und fügt diese zusammen. Achtet dabei auf die Stifte. Ihr nehmt nun die Rohrleitung I und passt die an den Enden befindlichen Stifte in die beiden Löcher in der unteren Hälfte des Energieverteilers ein. Drückt die Leitung fest, bis sie bündig sitzt. Richtet die d-förmige Lasche von Leitung C an dem Befestigungsloch in der oberen Hälfte des Energieverteilers aus, und drückt sie fest. Es folgt Verteilerrohr B. Diesen schiebt ihr mit dem langen Ende in die Öffnung von Rohrleitung C.Die beiden Stifte am flacheren Ende von Rohr B kommen in die beiden gezeigten Löcher. Das gleiche macht ihr nun mit Verteilerrohr K. Rohrleitung G Montiert ihr wie gezeigt. Rohrleitung H folgt direkt neben Rohrleitung G. Ihr benötigt nun das rechteckige Plättchen E sowie die die vier Rohrleitungen A.Schiebt die erste Rohrleitung mit dem langen Stift in das rechte Loch des Plättchens. Wiederholt die Schritte bis ihr alle vier Rohrleitungen eingehängt habt. Die vier verbliebenen Rohrleitungen A schiebt ihr nun in das zweite Plättchen E und legt die Baugruppe spiegelverkehrt neben die bereits fertiggestellte. Richtet die beiden dicken Stifte an der Rückseite von Baugruppe 1 an den quadratischen Löchern der unteren Hälfte des Energieverteilers aus, und drückt sie vorsichtig hinein. Nun passt ihr die vier dünnen Stifte am anderen Ende der Leitungen in die Löcher am unteren Ende des Energieverteilers ein. Wiederholt die Schritte auf der gegenüberliegenden Seite des Verteilers. Damit ist die Phase abgeschlossen. Ihr benötigt nun die in Phase 45 gelieferte Trennwand A, die dunkelgraue Rohrleitung F sowie die Anbaudetails B bis E. Drückt Detail B und D in die jeweils zugehörige rechteckige Öffnung in Trennwand A. Detail C befestigt ihr mit der d-förmigen Lasche in der Öffnung am Ende von Detail B. Anschließend drückt ihr Detail E auf die gleiche Weise in die Öffnung von Detail D. Die beiden Enden von Detail F schiebt ihr in die Öffnungen von Detail B und D. Richtet die Nase am Ende des Energieverteilers am d-förmigen Loch in der Trennwand aus und drückt sie hinein. Legt euch die acht silbernen Rohrleitungen zurecht. Diese Montiert ihr ebenso wie bei dem voran gegangenen Energieverteiler. Zum Abschluss Montiert ihr den Energieverteiler in die Flügelbaugruppe.
Unterer Steuerbordantrieb Bauphase 47
Mit dieser Ausgabe erhaltet ihr unter anderem die Abdeckungen für den Antrieb und den unteren Backbordflügel. Zudem bekommt ihr diverse Anbaudetails, darunter die Kantenverstärkung, sowie drei Stopfen, um Löcher zu verdecken. Zunächst bereitet ihr die beiden Anbaudetails für die Kantenverstärkung vor. Anschließend Montiert ihr die Kantenverstärkung wie gezeigt. Es folgt die Flügel Abdeckung. Diese legt ihr auf wie gezeigt. Richtet nun die Abdeckung an den Schlitzen in der Flügelwurzel aus, und drückt sie vorsichtig hinein. Sichert die Abdeckung, indem ihr je eine XW02-Schraube in die oberen markierten drei Löcher dreht. Ihr entfernt die drei Stopfen vom Gussrahmen und befestigt sie in den zugehörigen Löchern. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
 Bauphase 48 Bauteilen: Flügel Abdeckung
Mit der Montage der Flügelabdeckung ist auch der dritte Flügel fertiggestellt.
Bauphase 49 Bauteilen: Laserkanone, vordere/Hintere Laserabdeckung.
In dieser Ausgabe wird die vierte und letzte Laserkanone zusammen gesetzt. Die Montage Abfolge gleicht den 3 vorhergegangenen.
