Bauphase 41 - Lichtmaschine, Zündspule, Benzinpumpe und RiemenscheibeAls erstes setzen wir die Lichtmaschine zusammen, dafür schieben wir die Bauteile 41-3 und 41-1 ineinander. Danach wird die Rückseite 41-2 aufgesteckt. Seitlich an der Lichtmaschine wird nun der Öleinfülldeckel 41-7 aufgesteckt und daran dann das Rohr 41-8. Am Fuß der Lichtmaschine wird dann die Montage platte aufgesteckt. Nun führen wir die Lichtmaschine zum Kurbelgehäuse und stecken diese auf. Direkt daneben wird dann die Benzinpumpe aufgesteckt. Nun noch die Riemenscheibe wie gezeigt aufsetzen. Die Zündspule findet ihren Platz an der Wand des Lüftergehäuses.                  Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 42 - Der linke vordere RadkastenJetzt benötigen wir den linken Scheinwerfer aus BP1. Diesen setzen wir von vorne ein und verschrauben diesen von innen mit einer SP05 Schraube.
Bauphase 43 - Die ZündkabelZunächst nehmen wir uns das Chassis und schrauben auf jeder Seite jeweils eine SD04 Schraube am Ende des Torsionsstabes. Weiter geht es mit dem Zündkabel, diese stecken wir Seitlich am Zylinderkopf ein. Die genauen Positionen entnehmt ihr am besten den Bildern. Sollte das Gummi der Stecker zu weich sein um diese ein zustecken, hilft es die Zündkabel ca 5 min in Gefrierfach zu tun. Die Zündkabel werden dann im Motorraum wie gezeigt verlegt.              Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 44 - Der Luftfilter, Keilriemen und Zündverteiler Mit einem Tropfen Sekundenkleber stecken wir den Zündverteiler am Kurbelgehäuse auf. Auf diesen stecken wir dann wie gezeigt die vier Zündkabel auf und mittig das Kabel welches von der Zündspule kommt. Danach montieren wir den Keilriemen, am unteren Rad einführen und dann vorsichtig über die obere Rolle führen. Der Boden des Luftfilters wird dann auf den Vergaser gesteckt und mit einer SP05 Schraube befestigt. Am Deckel des Luftfilters wird dann seitlich das Einlassrohr aufgesteckt, auch hier hilft ein Tropfen Sekundenkleber. Unten am Einlassrohr wird dann das Verbindungsrohr aufgesteckt, auch hier habe ich mit etwas Sekundenkleber nach geholfen. Nun wird noch der Deckel des Luftfilterkastens auf den Boden aufgesetzt.               Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 45 - Das KraftstoffsystemDas Bauteil 45-1 wird wie gezeigt am Luftfilterkasten auf gesteckt. Der kleine schwarze Schlauch wird dann seitlich unterm Luftfilter eingesteckt. Das Ventil mit dem roten Schlauch wird dann ober auf das Einlassrohr vom Luftfilter aufgesteckt. Nun nehmen wir die Vakuumpumpe und stecken diese unter dem Zündverteiler auf. Auch hier hilft ein Tropfen Sekundenkleber. Die Leitung der Vakuumpumpe wird dann ebenfalls unterhalb des Luftfilters seitlich eingesteckt. Nun folgt die Kraftstoffpumpe, diese stecken/kleben wir neben der Lichtmaschine auf. Den silbernen Schlauch führen wir dann hinter den Zündkabeln lang bis an die Wand des Lüfters und stecken dieses dort ein. Den schwarzen Schlauch stecken wir unterhalb des Luftfilters in die Rückwand des Lüfters.                  Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 46 - der vordere rechte RadkastenNun nehmen wir den zweiten Scheinwerfer aus BP1 uns setzen diesen im Radkasten von vorne ein. Von innen wird dieser dann mit einer SP05 Schraube verschraubt.
Bauphase 47 - Die WarmluftschläucheZu Beginn nehmen wir die beiden Heißluftschläuche 47-1 und stecken jeweils einen Schlauchhaken 47-2 auf. Diese Haken werden dann jeweils links und rechts vor dem Motor aufgesteckt und die Rohre am Luftfiltergehäuse und aufgeschoben. Der Heißluftschlauch 47-3 wird dann ebenfalls am Luftfiltergehäuse aufgeschoben. Das untere Ende stecken wir wie gezeigt ein.         Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 48 Der innere RadkastenMit dieser BP bekommen wir den inneren hinteren Radkasten geliefert. Zu bauen gibt es hier nichts.
Bauphase 49 - Die HeizungsrohreIn diesem Teil der original Bauanleitung, sind teilweise links und rechts vertauscht und die Benennung der Schrauben falsch. Orientiert euch bitte an den Bildern und an meiner Schraubenbezeichnung.
Die beiden Heizungsrohre werden jeweils von unten links und rechts am inneren Radkasten aufgesteckt und dann von oben mit jeweils einer SP07 Schraube befestigt. Dach werden die beiden Verbindungsrohre aufgeschoben.         Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
