Bauphase 32 - Das Gestell des FahrersitzesNehmt euch den bereits montierten Fahrersitz, dieser ist zu erkennen an dem Griff auf der linken Seite. Setzt das Gestell wie gezeigt von unten in den Sitz und montiert dieses mit vier SP12 Schrauben. Danach steckt ihr die Gleitschiene in die Sitzhalterung. Diese Halterung wird dann ebenfalls unten an das Gestelle aufgesetzt und eingeharkt und dann mit zwei SP12 Schrauben befestigt. Nun nehmen wir uns den Boden und setzen den Fahrersitz darauf. Die vier Schlitze passen mit der Sitzhalterung überein. Verschraubt wird dieses dann mit zwei SP12 Schrauben.              Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 33 - Das GetriebegehäuseSetzt die Halterung des Getriebegehäuses in das Loch im Deckel. Von innen verschrauben wir beides mit einer SD11 Schraube zusammen. Nun nehmen wir dieses Bauteil und stecken die Lasche auf die rechte Hälfte des Gehäuses. Danach setzen wir die linke Hälfte auf und verschrauben das ganze mit zwei SD11 Schrauben. Zum Schluss stecken wir noch den Anlasser an das Getriebe. Evtl. ist es nötig diesen mit einen Tropfen Sekundenkleber zu fixieren.
Bauphase 34 - Das KurbelgehäuseNun nehmen wir die rechte Hälfte des Kurbelwellengehäuses und stecken das Getriebe wie zu sehen ran. Auf der anderen Seite wird der Deckel des Kurbelwellengehäuses angesteckt. Als nächstes führen wir von oben die linke Hälfte des Kurbelwellengehäuses darauf und verschrauben alles mit zwei SD11 Schrauben.        Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 35 - Der Motor (1)Die vier Zylinderbuchsen werden wie gezeigt an das Kurbelgehäuse gesteckt. Hierbei ist auf die Ausrichtung zu achten. Danach nehmen wir die Motorhalterung und stecken diese links an das Abgassystem an. Mit einer SP13 Schraube wird beides dann verbunden. Gleiches wiederholen wir dann auf der rechten Seite.          Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 36 - Zylinderköpfe und VentilstangenAls erstes stecken wir das Getriebe an das Abgassystem. Hierbei orientiert ihr euch am besten an den Bildern. Danach stecken wir die Ventilstangen an die Montageplatten. Diese Stangen führen wir dann, wie zu sehen, an das Getriebe ran und stecken diese jeweils links und rechts ein.             Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 37 - Der Motor (2) Als erstes stecken wir die Kipphebelabdeckungen jeweils links und rechts an den Zylinderkopf. Danach nehmen wir den Luftschlauch und stecken den wie gezeigt ein. Von unten wird dann der kleine Ring aufgesteckt. Auch hier empfehle ich wieder einen Tropfen Sekundenkleber. Nun nehmen wir die Clips und stecken diese Seitlich an den Kipphebelabdeckungen an. Zum Schluss setzen wir noch die Motorschutzplatte ein und stecken diese an den Befestigungen zusammen.                 Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 38 - Die HinterachswellenDie beiden Kardangelenke werden jeweils links und rechts an das Getriebe gesteckt. Danach nehmen wir die ganze Einheit und setzen die von hinten auf das Chassis. Dabei wird das Getriebe mittig unten eingeharkt und dann vorne mit einer SD04 Schraube am Chassis befestigt. Nehmt nun die beiden Achswellen. Achtet hierbei darauf das die linke 38-3 ca 1mm länger ist. Nun nehmen wir die linke Welle und darauf eine Manschette 38-5. Dieses wiederholen wir dann mit der rechten.               Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 39 - Der KühlerlüfterWir nehmen uns zuerst die beiden Achsen aus BP38. Danach drehen wir das Chassis vorsichtig um. Die linke Achse wird dann in die linke Hinterradnabe gesteckt. Nun drehen wir die Achse solange bis diese von der Form her in das Kardangelenk am Getriebe passt und stecken diese ein. Gleiches wiederholen wir dann rechts. Danach setzen wir die Frontplatte an das Gehäuse des Lüfters und verschrauben dieses mit zwei SP15 Schrauben.
Bauphase 40 - Vergaser und KühlsystemAls erstes setzen wir den Kühlerlüfter in das hintere Gehäuse 40-1 und verschrauben alles mit vier SP07 Schrauben. Nun widmen wir uns dem Kühlsystem. Dieses stecken wir wie zu sehen zusammen und platzieren das ganze dann am Motor und stecken dieses ein. Davor stecken wir dann den Kühlerlüfter auf.               Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
