Offizieller Baubericht zum Easy Rider Bike Lieferung 10 Optionen
#1 Geschrieben : Donnerstag, 6. Juni 2019 08:51:22
Issue 50 - Das Scharnier der Bremse
Für diesen Montageschritt benötigen wir das Fahrgestell sowie das Bremsscharnier und Bolzen aus Issue 21.
Der Bolzen wird wie gezeigt in das Scharnier geschoben und dann an das Fahrgestell aufgesteckt. Hier auf die Ausrichtung achten. Von innen setzen wir dann eine Mutter auf den Bolzen und ziehen diesen fest.
#2 Geschrieben : Donnerstag, 6. Juni 2019 09:06:58
Issue 51 - Die Achse des Fahrgestells
Weiter geht's, nun benötigen wir wider das Fahrgestell sowie Teile aus Issue 52 und 55.
Das breitere Ende der Halterung wird auf die Achse gesetzt und dann mit einer Schraube mit Unterlegscheibe befestigt.
Die Achse wird dann wie zu sehen am Fahrgestell in die Halterung eingeschoben. Von der anderen Seite wird dann die Hülse aufgeschoben. Nun noch die Halterung aus der 52 aufgesteckt und mit einer Mutter sichern.
#3 Geschrieben : Donnerstag, 6. Juni 2019 09:18:33
Issue 52 - Das Bremspedal
Jetzt folgt die Montage des Bremspedals. Dazu benötigen wir das Fahrgestell und aus Issue 20 die Bolzen, Feder und das Bremspedal.
Die Montageplatte des Pedals mit zwei Bolzen an den Rahmen geschraubt. Dann wird die Stange auf die Halterung aufgesetzt und im ersten Loch mit einem Bolzen befestigt.
Die Feder wird nun am Stift des Bremsscharniers eingesteckt und das andere Ende der Feder in das Loch der Verbindungsleiste.
#4 Geschrieben : Donnerstag, 6. Juni 2019 09:32:24
Issue 53 - Das Schaltpedal
Nun folgt das Schaltpedal. Dafür benötigen wir das Schaltgetriebe aus Issue 49 sowie die Bauteile aus der 53.
Das Kabel vom Schaltpedal für wir durch das Getriebe. Danach wird das Pedal an das Getriebe aufgesteckt und mit vier Bolzen verschraubt.
Nun nehmen wir die lange Schraube und führen diese wie zu sehen durch das Gestänge. Beides wird dann am Schaltpedal in das Loch geführt und dann verschraubt.
Zum Schluss wird noch der Deckel in das Loch am Schaltpedal gesteckt.
#5 Geschrieben : Donnerstag, 6. Juni 2019 09:41:46
Issue 54 - Ritzel am Hinterrad
Nun nehmen wir uns das Hinterrad sowie das Zahnrad aus Issue 22 und die Achse samt Buchse sowie die drei Schrauben aus Issue 54.
Die Achse wird durch die Felge geschoben und auf der anderen Seite mit der Buchse befestigt. Danach wird das Ritzel auf die Felge aufgesetzt und mit den drei Schrauben befestigt.
#6 Geschrieben : Donnerstag, 6. Juni 2019 10:01:43
Issue 55 - Das Schaltgetriebe
Nun bereiten wir das Schaltgetrieben sowie Bauteile aus Issue 55 und 56 vor.
Die kleine Scheibe wird wie zu sehen an das Schaltgetriebe gesteckt und dann mit drei Senkkopfschrauben befestigt. Darauf stecken wir dann das Ritzel sowie die kleine Führungsscheibe. Das ganze wird dann mit einer Schraube mit Unterlegscheibe verschraubt.
Nun wird noch die Abdeckung des Riemens an das Getriebe auf gesteckt.
#7 Geschrieben : Donnerstag, 6. Juni 2019 10:07:50
Issue 56 - Die Kettenabdeckung
Nun nehmen wir die Bauteile aus Issue 57. Im kleinen Loch der Platte stecken wir einen Bolzen und führen diesen dann durch das Loch an der Kettenabdeckung.
Von hinten führen wir dann eine Mutter auf den Bolzen und verschrauben das ganze.
Diese Seite wurde in 0,353 Sekunden generiert.
